15.08.2003, 12:36 #16Standart Power
- 26.06.2002
- Карпинск
- 48
- 296
- 416
f23
карту урезки F-23 каму надо могу послать
Последний раз редактировалось rk9dk; 15.08.2003 в 12:40.
15.08.2003, 19:16 #17Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,793
- 5844
- 264
Есть карта обрезки на F-23, но она вся затертая и изрисованная, поэтому могу просто прислать длины элементов изначальные. Но она кажется от 146 начинается, не помню уж. За размерами только надо сходить на коллективку, там мой монтажный чемодан лежит.
20.08.2003, 03:19 #18ВалентинГость
Полное описание трёхэлементной колениарной антенны
Состоящей из трёх полуволновых вибраторов есть в
Новом двухтомном издании Ротхамеля.
Антенна проверена мною и показала обнадёживающие
Результаты: усиление на 2.5-3дБ. Больше чем у трёх
Элементной вертикальной полуволновой антенны
С запиткой через J трансформатор,полоса пропускания
Шире,настройки не потребовалось.
RU6LM.
20.08.2003, 10:31 #19Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
Он есть в электронном виде где-то?Автор оригинала Валентин
есть в Новом двухтомном издании Ротхамеля.
20.08.2003, 18:33 #20ВалентинГость
К сожалению нет, Но есть выход.
Мой email - ru6lm@yandex.ru.....
Валентин.
25.08.2003, 12:45 #21QRP
- 17.06.2003
- Ульяновск, Россия
- 82
- 12
Нужна карта обрезки A-1000 или подскажите что эта за антенна. (У А-1000 кажится две катушки по 64 витка.)
В первом (толстом) калене одна катушка 64 витка.
в остальных 3 катушки по 8 витков и три емкости.
Была переделана на160мгц. Сечас надо вернуть на 145мгц.
Документации ни какой.
Помогите перестроить или карту обрезки на ее..Последний раз редактировалось ua4lbi; 27.08.2003 в 12:50.
27.08.2003, 19:02 #22Без позывного
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 265
Когда-то пере-до мной стояла задача сделать антенну с круговой диаграммой на УКВ.
Перепробовал кучу варианов.
BIG STAR показала неплохие рерультаты (делал по чертежам без настройки).
Потом потребовалось сделать антенну с круговой диаграммой и с горизонтальной полярзацией...
Подсмотрел в литературе (кажется у Ротхаммеля), что если диполь согнуть под углом примерно 100 градусов , у него становится почти кругоая диаграмма.
Сопротивление практически не меняется.
Работает великолепно.
Можно сделать несколько этажей.
Желаю успеха.
28.08.2003, 17:04 #23Standart Power
- 22.02.2003
- Нарва, Эстония
- 42
- 266
- 10
Добрый день, коллега.Автор оригинала RA4AJF
И что Вам этот колинеар даст по сравнению с лыжной палкой?
Если думаете, что получите большой выигрышь, то ошибаетесь.
По достаточно большому опыту применения вертикальных антенн на УКВ для себя сделал вывод, что лучше всех работает
F-23 или синфазно запитанные полуволновые вибраторы.
Чтобы получить еще большее усиление, лучше Yagi применить.
Даже 3-х элементная на практике давала иногда лучший результат, чем F-23, хотя теоретически у них одинаковый Ку.
Подскажите, а что за антенна такая F-23?
Если нетрудно, скиньте информацию и конструкцию (если есть) на э-майл es4tix@front.ru
Все мучаюсь, никак не могу выбрать подходящую вертикальную антенну на 2 метра. Тут еще на недавнем слете
слюней попускал: там вертикалы на 2 метра+70см 3 по 5/8 (на 2 метрах). Заявленное усиление 8 дБ. Что-то не очень реальное. Двухдиапазонная.Peter (ES4TIX)
29.08.2003, 13:27 #24RV3ARГость
А зачем делать 3-х элементную коллинеарку - это ж неудобно!
Проще, по моему, сделать F9FT: и усиление получится приличное, и поляризацию можно менять и крутить в разные стороны :-).
73! Юрий.
29.08.2003, 13:39 #25Standart Power
- 22.02.2003
- Нарва, Эстония
- 42
- 266
- 10
Дело в том, что при моих возможностях в полевые условия взять и F9FT и поворотку к ней и еще мачту путёвую - весьма сложно.
А вертикал с вертикальной поляризацией еще как-то можно.
29.08.2003, 14:07 #26Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
ES4TIX, дорогой я тебя и так слышу на 16 эл F9FT. А у вас в Нарве и подавно все слышат. Питерцы лучше не услышат.
Это к слову. Дерзай.
29.08.2003, 14:15 #27Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
Хорош стебаться пацаны! Мне направленная антенна не нужна. Как я буду жене обьяснять куда ей антенну поворачивать? Стрелы для фанатов УКВ, а нам коллинеарка нужна для обывательского, но надежного общения!
Я на город 4 еги направил, и мучаюсь теперь, если кто в торону отъезжает.
Антиоффтопик: УКВисты практики, поделитесь простым в изготовлении и еще проще в настройке, хорошим коллинеаром для НЕ УКВистов, а? Хоть 1/4 хоть 1/2 хоть на 5/8 , все равно. Мы к сожалению на КВ большую часть времени проводим!
29.08.2003, 14:23 #28Standart Power
- 22.02.2003
- Нарва, Эстония
- 42
- 266
- 10
Володя, здравствуйте!Автор оригинала es4rz
Тут видите в чём дело. UA1CIX грозился поставить репитор (правда когда - неизвестно), вот я и начал призадумываться о том,чтобы поставить антенну вертикальной поляризации.
Ну, на крыше скорее всего поставлю просто вторую ягу вертикально, а вот для полевых условий и для слёта надо бы чего нибудь типа коллинеарки или 5/8 лямда.Peter (ES4TIX)
29.08.2003, 14:28 #29Standart Power
- 22.02.2003
- Нарва, Эстония
- 42
- 266
- 10
Книжку Ротхаммеля вам нужно просто открыть и заглянуть туда. Там все разжёвано, в рот положено и еще проглочено за вас!Автор оригинала Sergeo
Там есть прекрасная коллинеарка, а также 5/8 лямбда, которая кстати почему-то при удлинении её до величины три по 5/8 не требует повторного согласования.
Peter (ES4TIX)
29.08.2003, 14:36 #30Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
ES4TIX. Вечером появлюсь на 2-ке.
