Показано с 1 по 8 из 8
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Простая автомобильная антенна 144 МГц
    Скоро собираюсь в отпуск. Поеду на авто на Алтай. Хочу взять с собой Алинку на 144 МГц, но автомобильной антенны у меня пока нет. Пожалуйста посоветуйте несложную антенну доступную для самостоятельного изготовления. В наличии есть пара СБ антенн на магнитах, может что то можно сделать на их основе.
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    проще простого...
    1.убирается штырь и катушка, на ето место к магнитному основанию приделывается BNC разъем, на него ставится штатная антенна от портативки
    2.убирается катушка,от штыря оставляется ~ 50см
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Спасибо!
    Вариант 2 вполне подходит: удаляю катушку и штатный штырь, но его место ставлю кусок биметалла 1,5 мм длиной 49 см. Завтра будет время попробую....
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Для четвертушки нужно сделать "противовесы" (емкость на кузов) - в основании приклеивается круг из жести по диаметру магнита и припаивается к оплетке). Антенну нужно ставить по центру крыши и проверить (настроить) длину излучателя анализатором. Делал из мобильной антенны Панасоник - работает. Сейчас использую Диамонд - небольшая и не требует противовесов.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вот один из вариантов переделок CB ANT HUSTLER 1C100 . Проверено лично . Намного лучше четвертушки .
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    В этом варианте СВ-шка работает как 5/8L.
    У нас городе все таксисты работают так.
    В сравнении с четвертушкой разница в пользу 5 км дальности.
    Проверено лично
    и мною.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну да . 1200 - это 5/8 .
    Автор не написал - какие у него СВ-шные антенны . Очень легко АЛАН9 переделывается . Катушка - 3-4 витка из того же провода ( подобрать ) и все ... Но она не магнитная ...
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    В этом варианте СВ-шка работает на частоте 144 МГц как 5/8L.
    Каждый мыслит в меру своих интересов.
  1. Простая 5-ти диапазонная антенна
    от UA3AHM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 12:59
  2. Простая антенна на 80-40-20 м
    от RN3ZFJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 01:08
  3. Легкая простая антенна на 40 м ?
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 20:59
  4. ICOM IC-756PROIII и простая антенна
    от RZ3ADS в разделе IC-756
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 19:56
  5. Простая антенна UA6CA
    от RA3ADR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.04.2004, 19:43
