10.08.2010, 16:29 #1
- 10.08.2010
- 36
Помогите сделать антенну
здраствуйте! у меня есть такая проблема. я живу в пригороде, в последнее время интернет совсем не работает, искал что можно сделать, и пришел к выводу, что нужно купить антенну для сотового телефона Locus L030.15. мне сказали что нужен адаптер, искал везде, но ничего подходящего не нашел, нашел какой то, но он только к антенне подходит. у меня два модема huawei E1550 и ZTE MF 622. на huawei нету разъема для антенны. вопрос такой, можно ли напрямую обрезав один конец адаптера подкючить его напрямую к модемы, так как не могу ничего сделать?! в мегафоне мне сказали что можно, но я подходил к мастерам по телефонам, и они сказали что не будут браться, либо не будут нести ответсвенности. пожалуйста помогите разобраться и исправить эту проблему. заранее спсибо!"
10.08.2010, 18:16 #2
1.Обязательно высота подвеса антенны. Залезьте на балкон/крышу с ноутом и голым модемом, и посмотрите, будет ли работать. Если нет - то антенна не поможет.
2.Забить на гарантию и припаяться напрямую. Инфы по этому процессу в сети достаточно, в поиск. Только смотрите чтобы диапазон антенны совпадал с частотами опсоса, на которых он предоставляет интернет. Антенна расчитаная только на GSM, в EDGE и 3G скорее всего не заработает, и скорость будет никакая.
3. А в антенне ли дело? Может опсос перегружен абонентами, и до вас "очередь" не доходит?R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
10.08.2010, 22:27 #3
Я делал след эксперименты: Брал USB 3G модем и ставил в фокус тарелки от триколора, То же делал с WiFi Работало как из ружья!!! С WiFi Дальность была как с пораболической антенной Dlink с усилением 21dB. Единственный недостаток нужны USB репитеры или хабы. С Герметизацией проблемм нет! Пихаем модем в бутылку из под актимеля и Вуаля!
Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
