Показано с 1 по 15 из 22
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Подскажите о коллинеарных антеннах
    Добрый день всем!
    Есть идея поставить коллинеарную антенну.Нашел два несложных варианта,первый в файле ексель,второй по ссылке.Обе антены нашел на СКР,единственно что вторую перекинул в отдельный файл,так как их много там описано.
    Предпочтение отдаю первому варианту так как,по моему мнению,чем больше антенна занимает в пространстве тем лучше.По Ку они разные,не могу понять,не китайские ли дб
    в той антенне что по ссылке?В коллинеарных антеннах не сильно разбираюсь поэтому спрашиваю.
    1)Антенна в файле
    2)Антенна с http://www.cqham.ru/6dbvhf0.htm
    Какой вариант лучше?
    Вложения Вложения
    Без позывного Аватар для borman
    29.08.2007
    Е-бург (Свердловск)
    35
    228
    13
    21
    На параллельной ветке обсуждается подобная тема:
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=178209#post178209
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    На той ветке,ведь не самоделки,спасибо смотрел но мало вообще представляю работу коллинеарных антенн.
    Те две на которые я наткнулся,уж слишком разные по выполнению,но параметры слишком близки,вот и потерялся на какой остановить свой выбор
    29.08.2007
    Е-бург (Свердловск)
    35
    228
    13
    21
    A-1000.rar и A1000.rar:
    http://teoretik.net.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=306
    Антенна Diamond F-23 за один час:
    http://teoretik.net.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=348
    Коллинеарка 145 мгц:
    http://teoretik.net.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=307
    PS. А чем не устраивают промышленные, типа Diamond X300?
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Почему не устраивают?Просто люблю сам делать.
    Например простая Diamond SG507 очень даже понравилась.
    Возможно у Вас есть ссылка на теорию коллинеарных антенн-был бы весьма благодарен.Гугл выкинул множество готовых и предложений купить,а теории не нашел.
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Вот тут можно для начала почитать:
    http://www.radioscanner.ru/forum/ind...3216#msg375776
    http://www.radioscanner.ru/forum/ind...ge=3#msg368693
    ?3 Николай
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Николай,из Ваших ссылок,я сделал вывод,что если применить хотя бы четыре радиала для антенны(в файле) в самом начале ее ефективность будет значительно
    выше чем у антены 2?Тогда получаеться,что ее Ку будет примерно 7 дб,или я опять ошибаюсь-в статье указано 2.5 дб по отношению к диполю.
    Возможно,кто изготовлял эти антены,хотелось бы услышать мнение.
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    UR5GAW
    Вопрос не понял - при чём тут радиалы?
    У антенны на первой вашей ссылке фактическое усиление всего 1,7 - 1,8 дБд, а не 6, непонятно каких, дБ. И никакие радиалы ей не помогут.
    А работоспособность второй конструкции (из отрезков кабеля) у меня вообще вызывает сомнения.
    Делал коллинеар подобный тому, который приведён на моей второй ссылке. Только вместо шлейфов использовал катушки. Работает нормально. Только полоса сужается при таком (последовательном) включении полуволновых вибраторов в коллиреар.
    73 Николай
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Я имел ввиду к антенне что из кабелей радиалы.
    Только смущает это:
    Если подробнее,то почему?Я спрашиваю так как просто не знаю.
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Потому что коэффициент укорочения внутри и снаружи отрезков коаксиального кабеля разный (внутри - 0.66, снаружи - примерно 0.95), но в конструкции это никак не учитывается. У этой антенны излучает ток на внешней стороне отрезков, а внутри отрезков происходит фазировка. Поэтому при разных коэффициентах укорочения излучающие токи отрезков получаются далеко не синфазными.
    Подобные коллинеары тут немного обсуждались:
    http://www.radioscanner.ru/forum/ind...ge=0#msg357909
    73 Николай
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Самое забавное,что там их никто и не делал-только пытались посмотреть в Мане!
    Хотелось бы что бы отозвался кто-то из тех кто делал в "железе".
    Кроме,того
    Об этом можно подробнее:интересует вариант именно с шлейфами-и возможно ли
    конструктивно это быть трубка одного диаметра с изгибами?
  12. #12
    25.03.2007
    Саратов LO21xo
    55
    108
    23
    Предлагаю сделать ARX2B. Очень простая в изготовлении антенна. Сделал уже 3 шт таких антенн.
  13. #13
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Спасибо,Константин!Остановился на этом варианте.Может еще и потому,что
    Есть ,правда,пара вопросов технического характера:
    Все согласно рисунку фирмы.
    1)Деталь АА,ее нижняя часть,участвует ли в работе,или это все-го лишь крепеж к мачте?
    2)НН-у производителя,он неизменный 127.2 см.По,ходу я так понимаю,это первый излучатель,какая его длина была у Вас для 145 МГц?
    3)JJ-радиалы,их длина 52.1 см у производителя-Вы делали так же или все-таки изменяли?
    4)GG-настроечное кольцо-фактичесски тот же шлейф,мне было бы удобнее заменить на катушку,пробовали ли Вы такой вариант?
    И последнее-мачта из изоляционного материала или тоже железо?
    Я так предполагаю,что железо-но все-таки хочу лишь уточнить.
    Заранее благодарен,Алексей.
  14. #14
    25.03.2007
    Саратов LO21xo
    55
    108
    23
    Добрый день. Антенну делал с родными размерами, катушку не пробовал, другие материалы не использовал. Старался сделать все как на чертеже оригинала. Единственная и главная тонкость-секрет, это деталь АА в стакан должна входить на длину, чтобы между ними было 7 пик. Если емкость больше или меньше на разницу в 1пкФ, антенна не настроится (замерено на оригинале). В остальном проблем нет. Узлы А и В можно делать из двух трубок а не из 3, как на родном рисунке. Изоляторы делал из фторопласта, уголки крепил и сваркой и хомутами, в последнем случае каждый сесон профилактика.
    Возникнут вопросы - спрашивайте. Удачи.
  15. #15
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Все ясно.Лишь последнее уточнение по мачте,пожалуйста.
  1. Закручивание кабеля на поворотных антеннах
    от RA4FJZ в разделе Антенная механика
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 19:36
  2. Измерение КСВ на СВ-антеннах
    от rogacheff в разделе Антенные измерения
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 12:59
  3. Статья о EH-Антеннах . Автор DK7ZB .
    от DL5XJ в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 19:25
  4. Подскажите
    от Evg в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 19:25
  5. Сайт об антеннах
    от Neo в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 12:00
