Показано с 16 по 22 из 22
  1. #16
    25.03.2007
    Саратов LO21xo
    55
    108
    23
    Всегда ставил на металлические мачты. Участок А состоит из трубок 16 и 13 мм, В из 13 и 10 мм. Кольцо-держатель противовесов изготовлено из полоски толщиной 5 мм шириной 10, свернутое в окружность и расклепанное внахлест краями. Трубку АА в стакан желательно использовать меньшем диаметром, что бы при получении нужной емкости трубка зашла как можно дальше в изолятор. Это нужно для жесткости антены. Четвертьволновые резонаторы из проволоки 5 мм. Деталь FF длиной 300 мм и ширина между усами 30 мм. Весь материал алюминий.
    Удачи!
  2. #17
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Ну,наконец то могу похвастать-я сделал и успешно испытал этим летом самодельную APRX-2B.Очень доволен.Пока правда ещё нет мачты,но всё равно даже так низко размещённая + GP-888 результат суперский,особенно во время тропо июля)))
    отличие от оригинала-укорочен кабель для 145 Мгц и радиалы так же.Ну,и видно ,что трубки цельные.Материалы подобранны так,что окиси не будет.Пока вариант сыроват(но рабочий,настроен)-просто цель совершенствования,мачта и + укрепить сами сочленения(пока гнеться ещё).труднее всего с мачтой,вроде и места много но,не могу придумать где бы пооптимальней поставить(готовиться ещё 2 мачты на участке)
    Ну и плюс,мои 6 елементов сборно/разборные для горных вылазок.Бум 2 м,вес всего 700 грамм.Также испытана
ID:	36873   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	whole antenna.jpg
  3. #18
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  4. #19
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Цитата Сообщение от RN9RQ Посмотреть сообщение
    Было уже...
    Было,было...Просто именно здесь я спрашивал,получил совет и логично завершил тему полученным результатом
  5. #20
    Low Power Аватар для UR7TO
    10.06.2010
    74
    55
    17
    Делал вот такую. только добавил еще один элемент просто бомба.
    Изображения Изображения
  6. #21
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2448
    Цитата Сообщение от UR5GAW Посмотреть сообщение
    Просто люблю сам делать.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post166374
    Упс, не посмотрел на дату и на результаты. Но , в принципе, тоже по теме - кому-то пригодится.
  7. #22
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    arx-2
    Обыкновенный немного модифицированный аналог CRX (он же ARX)-2В фирмы Cushcraft. Может, кому пригодится для упрощения конструкции- емкость у основания делается как труба в трубе из любых доступных диаметров. Заход труб до 5 мм. А настройка идет индуктивностью по кольцу (гибкий вывод). В принципе, можно наращивать количество элементов до бесконечности, но смысла нет, т.к. уже третий элемент дает прибавку всего в 1 дБи, а последующие и того меньше. Расход материала не оправдывает результат.
  1. Закручивание кабеля на поворотных антеннах
    от RA4FJZ в разделе Антенная механика
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 19:36
  2. Измерение КСВ на СВ-антеннах
    от rogacheff в разделе Антенные измерения
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 12:59
  3. Статья о EH-Антеннах . Автор DK7ZB .
    от DL5XJ в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 19:25
  4. Подскажите
    от Evg в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 19:25
  5. Сайт об антеннах
    от Neo в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 12:00
