02.08.2010, 10:22 #1Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
Антенный усилитель 145.5
Подскажите проверенную рабочую схему антенного усилителя на 145мгц на популярных транзисторах.(имеющихся в продаже) Длина кабеля от ант. до аппарата около 50м
02.08.2010, 14:49 #2Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Да все просто на самом деле.
Выбираем транзистор, скачиваем его даташит.
Выставляем режиы по постоянному току оптимальные с точки зрения шума.
Затем входную цепь смотрим активную часть импеданса, необходимую для минимизации шума, делаем достаточно длинную полосковую или несимметричную линию с конденсатором на конце для подстройки.
Вычисляем положение отвода на транзистор относительно отвода 50 ом в антенну. требуемую реактивность получим небольшой отстройкой контура. вот собственно и все.
Потом можно несколько отводами поигратьсядля выбора оптимальной нагруженности контура.
А да по выходу согласующий аттеньюатор п обрахзный на котором все лишнее от усиления останется.Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
02.08.2010, 15:46 #3Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
на 145 мгц полосковую?)))))))
73. Алексей (RA3POD)
02.08.2010, 16:03 #4Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
Я не силен в конструировании что-бы начинать делать схему с нуля . Неужели нет готовых схемных (проверенных) решении? с минимумом подстроек
ER2OZ
02.08.2010, 16:12 #5КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,453
- 2106
- 625
73! Павел ru3dnn.ru
02.08.2010, 17:09 #6Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,912
- 1017
- 891
поищите здесь http://forum.vhfdx.ru/mshu/
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
02.08.2010, 18:01 #7Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
Усилитель желательно на наших транзисторах биполярных свч серии кт такие найти можно
ER2OZ
02.08.2010, 20:57 #8Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
без настройки мало чего выйдет
02.08.2010, 21:03 #9
02.08.2010, 21:15 #10Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
Ну нарисуйте наконец -то схему кто-нибудь реальную с обходом и управлением по кабелю вч Есть ещё транзисторы BF988 С настройкой помогут по ИЧХометру
ER2OZ
02.08.2010, 21:30 #11Standart Power
- 08.09.2006
- 52 Регион
- 463
- 182
- 1263
Ничто так не портит цель, как прямое попадание
02.08.2010, 22:01 #12Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
ER2OZ
посмотрите импорные биполярники сейчас идут по новой технологии кремний-германиевые
Например BFP740
на столь низких частотах он аправда не нормирован (от 900 МГц графики)
Но наверняка 0.4 0.5 дб Кш будет без особых усилий.
Более того оптимальный импеданс по входу весьма близко к 50 Омам.
Еще был BFP из 900 серии, непомню номер там параметры были еще интереснее..
Добавлено через 9 минут
А да вспомнил BFP620 весьма распространенный транзистор...Последний раз редактировалось RN9RQ; 02.08.2010 в 22:01. Причина: Добавлено сообщение
02.08.2010, 23:38 #13Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
Огромное спасибо RU2FM и всем остальным за предоставленную информацию
ER2OZ
03.08.2010, 00:44 #14Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,912
- 1017
- 891
03.08.2010, 01:16 #15Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Как я понял, особых требований к усилителю нет.
Значит, будут работать обыкновенные кт368, кт610 и т.д. Схем с ними много, не забудьте только о бусинках их феррита.
Если же есть желание изобразить нечто эдакое - например, можно АП920.
Это из старых и проверенных вариантов 25 летней выдержки.
Можно и новые, импортные. У них высокие граничные частоты и т.п. при очень низкой стоимости, а хоть бы BFR92A - но это уже SMD - сумеете?
В любом случае, настраивать желательно по генератору шума.
Еще забыл - коммутация с отключением антенного усилителя должна быть выполнена обязательно с учетом следующего:
- по самому короткому пути вход АУ при работе на передачу должен замыкаться по ВЧ на землю;
- обязательно должно сниматься напряжение питания АУ при работе на передачу.Последний раз редактировалось RA6OE; 03.08.2010 в 01:43.
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
