Подскажите проверенную рабочую схему антенного усилителя на 145мгц на популярных транзисторах.(имеющихся в продаже) Длина кабеля от ант. до аппарата около 50м
Да все просто на самом деле.
Выбираем транзистор, скачиваем его даташит.
Выставляем режиы по постоянному току оптимальные с точки зрения шума.
Затем входную цепь смотрим активную часть импеданса, необходимую для минимизации шума, делаем достаточно длинную полосковую или несимметричную линию с конденсатором на конце для подстройки.
Вычисляем положение отвода на транзистор относительно отвода 50 ом в антенну. требуемую реактивность получим небольшой отстройкой контура. вот собственно и все.
Потом можно несколько отводами поигратьсядля выбора оптимальной нагруженности контура.
А да по выходу согласующий аттеньюатор п обрахзный на котором все лишнее от усиления останется.
на 145 мгц полосковую?)))))))
Я не силен в конструировании что-бы начинать делать схему с нуля . Неужели нет готовых схемных (проверенных) решении? с минимумом подстроек
поищите здесь http://forum.vhfdx.ru/mshu/
Усилитель желательно на наших транзисторах биполярных свч серии кт такие найти можно
без настройки мало чего выйдет
Ну нарисуйте наконец -то схему кто-нибудь реальную с обходом и управлением по кабелю вч Есть ещё транзисторы BF988 С настройкой помогут по ИЧХометру
ER2OZ
посмотрите импорные биполярники сейчас идут по новой технологии кремний-германиевые
Например BFP740
на столь низких частотах он аправда не нормирован (от 900 МГц графики)
Но наверняка 0.4 0.5 дб Кш будет без особых усилий.
Более того оптимальный импеданс по входу весьма близко к 50 Омам.
Еще был BFP из 900 серии, непомню номер там параметры были еще интереснее..
Добавлено через 9 минут
А да вспомнил BFP620 весьма распространенный транзистор...
Огромное спасибо RU2FM и всем остальным за предоставленную информацию
Как я понял, особых требований к усилителю нет.
Значит, будут работать обыкновенные кт368, кт610 и т.д. Схем с ними много, не забудьте только о бусинках их феррита.
Если же есть желание изобразить нечто эдакое - например, можно АП920.
Это из старых и проверенных вариантов 25 летней выдержки.
Можно и новые, импортные. У них высокие граничные частоты и т.п. при очень низкой стоимости, а хоть бы BFR92A - но это уже SMD - сумеете?
В любом случае, настраивать желательно по генератору шума.
Еще забыл - коммутация с отключением антенного усилителя должна быть выполнена обязательно с учетом следующего:
- по самому короткому пути вход АУ при работе на передачу должен замыкаться по ВЧ на землю;
- обязательно должно сниматься напряжение питания АУ при работе на передачу.
