Можно взять т.н. польский усилитель и немного доработать по входу и выходу.
Я брал усилитель на BF998 (правда не помню номер) симм. транс удаляется а
входная и выходная цепи по ссылке RU2FM.Все помещается в коробку СКД-24.
Не думаю что будет смысл настраивать по генератору шума. Вы не спросили какая антенна у человека. Явно не лунная. Обратите внимание на частоту 145.5 Это же болталка ЧМ-ная. Нужен просто надежный усилитель, чтобы кабель прокачать. КТ610, КТ640, КТ642, КТ939, КТ996...
На мой взгляд, простейший вариант
http://www.kodges.ru/68799-lyubitels...ostanciya.html
стр. 57 рис. 34
я использую около 7 лет, стоит на антенне, в закрытой коробке, там же коммутатор антенн (антенн две, с разной поляризацией). Транзистор КТ911.
Добавлено через 1 минуту
Название темы "Антенный усилитель 145.5 ".
Да именно на 145.5 чм простейшии
Для rv4cq чего-то по Вашей сссылке не хочет скачиваться книга.Другой нет?
Вот, думаю, откроете без труда.
для RA3DQP Большое спасибо всё скачалось.Информациипредостаточно
Всем СПАСИБО
я, конечно, опоздал, но всё равно сообщу, что по списку четвертая строчка это то, что Вам нужно http://www.radioliga.com/RL_91-95/8.2.htm
помогите с журналом РАДИОЛЮБИТЕЛЬ №3 за1991 год
http://radioliga.com/archiv_RL.htm на родном сайте журнала есть..
Все права защищены. Воспроизведение материалов сайта и журнала «Радиолюбитель» в любом виде, полностью или частично, допускается только с письменного разрешения редакции журнала «Радиолюбитель».(С)
Для RU3DNN : Большое спасибо за журналы !
Сергей, посмотрите ещё эту ссылку http://www.rv3yf.ru/index.php?option...6-38&Itemid=13 в части УВЧ на BF998. Будет желание повторить, пишите в ЛС.
