Да еще замечание, если будете делать, не стоит брать схемы у которых на выходе контур или какой-то фильтр...
Я не говорю что эти схемы не рабочие, преимущества у них есть, но это выдвигает весьма жесткие требования к монтажу. В противном случае возбуд.
С трансформаторов по выходу - непонятно как на коленке этот трансформатор проверить.
лучше всего нагружать на дроссель или резистор а согласование по выходу делать П образным аттенюатором децибел так на 5-10...
В такой схеме стабильность достигается достаточно легко ну и плюс при ваших 50-100 ваттах транзисторы смогут выдержать кратковременные удары мощностью, а это при отладке системы поверьте, случается....
