Подскажите проверенную рабочую схему антенного усилителя на 145мгц на популярных транзисторах.(имеющихся в продаже) Длина кабеля от ант. до аппарата около 50м
Да все просто на самом деле.
Выбираем транзистор, скачиваем его даташит.
Выставляем режиы по постоянному току оптимальные с точки зрения шума.
Затем входную цепь смотрим активную часть импеданса, необходимую для минимизации шума, делаем достаточно длинную полосковую или несимметричную линию с конденсатором на конце для подстройки.
Вычисляем положение отвода на транзистор относительно отвода 50 ом в антенну. требуемую реактивность получим небольшой отстройкой контура. вот собственно и все.
Потом можно несколько отводами поигратьсядля выбора оптимальной нагруженности контура.
А да по выходу согласующий аттеньюатор п обрахзный на котором все лишнее от усиления останется.
на 145 мгц полосковую?)))))))
Я не силен в конструировании что-бы начинать делать схему с нуля . Неужели нет готовых схемных (проверенных) решении? с минимумом подстроек
поищите здесь http://forum.vhfdx.ru/mshu/
Усилитель желательно на наших транзисторах биполярных свч серии кт такие найти можно
без настройки мало чего выйдет
Ну нарисуйте наконец -то схему кто-нибудь реальную с обходом и управлением по кабелю вч Есть ещё транзисторы BF988 С настройкой помогут по ИЧХометру
ER2OZ
посмотрите импорные биполярники сейчас идут по новой технологии кремний-германиевые
Например BFP740
на столь низких частотах он аправда не нормирован (от 900 МГц графики)
Но наверняка 0.4 0.5 дб Кш будет без особых усилий.
Более того оптимальный импеданс по входу весьма близко к 50 Омам.
Еще был BFP из 900 серии, непомню номер там параметры были еще интереснее..
Добавлено через 9 минут
А да вспомнил BFP620 весьма распространенный транзистор...
Огромное спасибо RU2FM и всем остальным за предоставленную информацию
Как я понял, особых требований к усилителю нет.
Значит, будут работать обыкновенные кт368, кт610 и т.д. Схем с ними много, не забудьте только о бусинках их феррита.
Если же есть желание изобразить нечто эдакое - например, можно АП920.
Это из старых и проверенных вариантов 25 летней выдержки.
Можно и новые, импортные. У них высокие граничные частоты и т.п. при очень низкой стоимости, а хоть бы BFR92A - но это уже SMD - сумеете?
В любом случае, настраивать желательно по генератору шума.
Еще забыл - коммутация с отключением антенного усилителя должна быть выполнена обязательно с учетом следующего:
- по самому короткому пути вход АУ при работе на передачу должен замыкаться по ВЧ на землю;
- обязательно должно сниматься напряжение питания АУ при работе на передачу.
Можно взять т.н. польский усилитель и немного доработать по входу и выходу.
Я брал усилитель на BF998 (правда не помню номер) симм. транс удаляется а
входная и выходная цепи по ссылке RU2FM.Все помещается в коробку СКД-24.
Не думаю что будет смысл настраивать по генератору шума. Вы не спросили какая антенна у человека. Явно не лунная. Обратите внимание на частоту 145.5 Это же болталка ЧМ-ная. Нужен просто надежный усилитель, чтобы кабель прокачать. КТ610, КТ640, КТ642, КТ939, КТ996...
На мой взгляд, простейший вариант
http://www.kodges.ru/68799-lyubitels...ostanciya.html
стр. 57 рис. 34
я использую около 7 лет, стоит на антенне, в закрытой коробке, там же коммутатор антенн (антенн две, с разной поляризацией). Транзистор КТ911.
Добавлено через 1 минуту
Название темы "Антенный усилитель 145.5 ".
Да именно на 145.5 чм простейшии
Для rv4cq чего-то по Вашей сссылке не хочет скачиваться книга.Другой нет?
Вот, думаю, откроете без труда.
для RA3DQP Большое спасибо всё скачалось.Информациипредостаточно
Всем СПАСИБО
я, конечно, опоздал, но всё равно сообщу, что по списку четвертая строчка это то, что Вам нужно http://www.radioliga.com/RL_91-95/8.2.htm
помогите с журналом РАДИОЛЮБИТЕЛЬ №3 за1991 год
http://radioliga.com/archiv_RL.htm на родном сайте журнала есть..
Все права защищены. Воспроизведение материалов сайта и журнала «Радиолюбитель» в любом виде, полностью или частично, допускается только с письменного разрешения редакции журнала «Радиолюбитель».(С)
Для RU3DNN : Большое спасибо за журналы !
Сергей, посмотрите ещё эту ссылку http://www.rv3yf.ru/index.php?option...6-38&Itemid=13 в части УВЧ на BF998. Будет желание повторить, пишите в ЛС.
Да еще замечание, если будете делать, не стоит брать схемы у которых на выходе контур или какой-то фильтр...
Я не говорю что эти схемы не рабочие, преимущества у них есть, но это выдвигает весьма жесткие требования к монтажу. В противном случае возбуд.
С трансформаторов по выходу - непонятно как на коленке этот трансформатор проверить.
лучше всего нагружать на дроссель или резистор а согласование по выходу делать П образным аттенюатором децибел так на 5-10...
В такой схеме стабильность достигается достаточно легко ну и плюс при ваших 50-100 ваттах транзисторы смогут выдержать кратковременные удары мощностью, а это при отладке системы поверьте, случается....
