Показано с 1 по 15 из 31
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Антенный усилитель 145.5
    Подскажите проверенную рабочую схему антенного усилителя на 145мгц на популярных транзисторах.(имеющихся в продаже) Длина кабеля от ант. до аппарата около 50м
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Да все просто на самом деле.
    Выбираем транзистор, скачиваем его даташит.
    Выставляем режиы по постоянному току оптимальные с точки зрения шума.
    Затем входную цепь смотрим активную часть импеданса, необходимую для минимизации шума, делаем достаточно длинную полосковую или несимметричную линию с конденсатором на конце для подстройки.
    Вычисляем положение отвода на транзистор относительно отвода 50 ом в антенну. требуемую реактивность получим небольшой отстройкой контура. вот собственно и все.
    Потом можно несколько отводами поигратьсядля выбора оптимальной нагруженности контура.
    А да по выходу согласующий аттеньюатор п обрахзный на котором все лишнее от усиления останется.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    на 145 мгц полосковую?)))))))
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Я не силен в конструировании что-бы начинать делать схему с нуля . Неужели нет готовых схемных (проверенных) решении? с минимумом подстроек
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Сергей, а какие в Тирасполе популярные транзисторы имеются в продаже? Может стОит выбрать тип, шумы необходимые.. тогда и схему подскажут.
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,957
    1039
    912
    поищите здесь http://forum.vhfdx.ru/mshu/
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Усилитель желательно на наших транзисторах биполярных свч серии кт такие найти можно
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    без настройки мало чего выйдет
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    И чем она вас испугала?
    Сантиетров 10, изогнуть пару раз - очень удобно отводы подбирать...
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Ну нарисуйте наконец -то схему кто-нибудь реальную с обходом и управлением по кабелю вч Есть ещё транзисторы BF988 С настройкой помогут по ИЧХометру
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    NN-26
    482
    193
    1300
    Вот это пойдет?
    http://www.vhfdx.ru/apparatura/mshu-...torah-ap344a-2
    http://www.vhfdx.ru/apparatura/seque...iliteli-i-rele
    http://forum.vhfdx.ru/mshu/zashchita-lna/
    http://forum.vhfdx.ru/mshu/lna-bf-998/
  12. #12
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    ER2OZ
    посмотрите импорные биполярники сейчас идут по новой технологии кремний-германиевые
    Например BFP740
    на столь низких частотах он аправда не нормирован (от 900 МГц графики)
    Но наверняка 0.4 0.5 дб Кш будет без особых усилий.
    Более того оптимальный импеданс по входу весьма близко к 50 Омам.
    Еще был BFP из 900 серии, непомню номер там параметры были еще интереснее..
    Добавлено через 9 минут
    А да вспомнил BFP620 весьма распространенный транзистор...
    Последний раз редактировалось RN9RQ; 02.08.2010 в 22:01. Причина: Добавлено сообщение
  13. #13
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Огромное спасибо RU2FM и всем остальным за предоставленную информацию
  14. #14
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,957
    1039
    912
  15. #15
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Как я понял, особых требований к усилителю нет.
    Значит, будут работать обыкновенные кт368, кт610 и т.д. Схем с ними много, не забудьте только о бусинках их феррита.
    Если же есть желание изобразить нечто эдакое - например, можно АП920.
    Это из старых и проверенных вариантов 25 летней выдержки.
    Можно и новые, импортные. У них высокие граничные частоты и т.п. при очень низкой стоимости, а хоть бы BFR92A - но это уже SMD - сумеете?
    В любом случае, настраивать желательно по генератору шума.
    Еще забыл - коммутация с отключением антенного усилителя должна быть выполнена обязательно с учетом следующего:
    - по самому короткому пути вход АУ при работе на передачу должен замыкаться по ВЧ на землю;
    - обязательно должно сниматься напряжение питания АУ при работе на передачу.
  1. Антенный коммутатор на 144 MHz
    от UA0LKD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 13:54
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.11.2006, 17:23
  3. Антенный коммутатор
    от garry92 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 10:51
  4. Антенный коммутатор
    от UA3RW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 21:31
  5. Антенный редуктор AR-300-XL
    от Alex/YL2MK в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.01.2003, 19:01
