11.01.2025, 21:35 #1Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,609
- 1639
- 1862
"ДВОЙНОЙ КРУГЛЫЙ"+300
Заинтересовало, но плохо, что 300 Ом.
Забыл приписать : Мучительный перевод.
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
11.01.2025, 22:10 #2Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,225
- 798
- 2890
Георгий на какую частоту интересует антенна. Можно сделать на 75Ом.
73! Владимир
11.01.2025, 22:22 #3
http://dl2kq.de/ant/3-104.htm
В данной статье описывается удобный конструктивный вариант выполнения двухэлементной рамочной антенны (рефлектор - вибратор) из одного куска 50-ти омного коаксиального кабеля. Точнее, из внешней стороны оплетки этого кабеля. Усиление антенны невелико, около 6 dBi. Но предельная простота конструкции и минимальный расход материалов (требуется только иметь запас длины питающего кабеля около 2,5λ, герметик и пластиковые стяжки) делают эту антенну привлекательным вариантом в случае когда требуется небольшое усиление (местная связь, WiFi и т.п.)Олег
FT-991/IV-160-40, GP-40-10
AFARU#1127 RCC#515 RCWC#1361 RDRC#1468 SKCC#24610
11.01.2025, 23:44 #4
12.01.2025, 00:59 #5Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,225
- 798
- 2890
Георгий зачем усложнять конструкцию антенны. Не проще сделать 2 квадрата. У кольцевой антенны практически нет преимуществ перед квадратами.
73! Владимир
12.01.2025, 08:09 #6Very High Power
- 26.06.2006
- 3,609
- 1639
- 1862
Вот, видите, как только, так сразу, зачем вам это, зачем вам то, а главного ответа не получишь, есть у меня всякие квадраты и зигзаги. Вот заинтересовался этой антенной, и задал элементарный вопрос, и наконец то как вы думайте, не мог решить этот вопрос без форума?, но не спрашивайте, -но почему же пишу тут.
А проще 145:28,5=5, протянуть 5 метров провода и все.
На том форуме задал вопрос (см. вложения) и получил конкретный, хороший ответ: Urich:-Из текста (правая колонка, верхний абзац) следует, что искомая длина не определена явно; положением отвода регулируют уровень сигнала на выходе при прочих равных. Иными словами, за счет рассогласования. Подозреваю, что центральная жила РК вообще припаяна к "крокодилу": цепляй, куда надо.
Всякие изгибы антенн снижает эффективность, вот круговое кольцо, на 1,18 дб эффективнее чем квадрат.Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
1Спасибо
