Показано с 1 по 2 из 2
    27.05.2007
    38
    20
    Подскажите по конструкции антенны
    Здравствуйте! Никто не подскажет конструкцию антенны, которая могла бы уместиться в цилиндрик высотой 20 мм и радиусом 15 мм при рабочей частоте 868 МГц. Особая эффективность не нужна, лишь бы вообще работала Спасибо!
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Приветствую.
    Для этой частоты длина волны 34 см. Самое простое- четвертьволновый вертикал, т.е. 8.4 см, который скручивается в виде катушки и засовывается в эту дудку. Либо можно сложить его змейкой. Эффективность будет мала, но Вы так задачу поставили. Согласования не нужно, но длину провода хотелось бы корректировать, если это возможно. Если нет- надейтесь на выходной каскад, что сдюжит.
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.01.2023, 15:40
  2. Подскажите новичку по монтажу антенны Lemm 2001
    от dROb в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.09.2013, 17:13
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 01:52
  4. Под какие частоты эти антенны. Подскажите?
    от Fumo в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 18:07
