Показано с 1 по 6 из 6
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RV6LL
Тема: "ДВОЙНОЙ КРУГЛЫЙ"+300
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,610
    1640
    1862
    Заинтересовало, но плохо, что 300 Ом.
    Забыл приписать : Мучительный перевод.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Георгий на какую частоту интересует антенна. Можно сделать на 75Ом.
    73! Владимир
    High Power Аватар для UI4F
    26.04.2016
    539
    200
    518
    http://dl2kq.de/ant/3-104.htm
    В данной статье описывается удобный конструктивный вариант выполнения двухэлементной рамочной антенны (рефлектор - вибратор) из одного куска 50-ти омного коаксиального кабеля. Точнее, из внешней стороны оплетки этого кабеля. Усиление антенны невелико, около 6 dBi. Но предельная простота конструкции и минимальный расход материалов (требуется только иметь запас длины питающего кабеля около 2,5λ, герметик и пластиковые стяжки) делают эту антенну привлекательным вариантом в случае когда требуется небольшое усиление (местная связь, WiFi и т.п.)
    26.06.2006
    3,610
    1640
    1862
    На 28,5.
    Георгий
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Георгий зачем усложнять конструкцию антенны. Не проще сделать 2 квадрата. У кольцевой антенны практически нет преимуществ перед квадратами.
    73! Владимир
    26.06.2006
    3,610
    1640
    1862
    Вот, видите, как только, так сразу, зачем вам это, зачем вам то, а главного ответа не получишь, есть у меня всякие квадраты и зигзаги. Вот заинтересовался этой антенной, и задал элементарный вопрос, и наконец то как вы думайте, не мог решить этот вопрос без форума?, но не спрашивайте, -но почему же пишу тут.
    А проще 145:28,5=5, протянуть 5 метров провода и все.
    На том форуме задал вопрос (см. вложения) и получил конкретный, хороший ответ: Urich:-Из текста (правая колонка, верхний абзац) следует, что искомая длина не определена явно; положением отвода регулируют уровень сигнала на выходе при прочих равных. Иными словами, за счет рассогласования. Подозреваю, что центральная жила РК вообще припаяна к "крокодилу": цепляй, куда надо.
    Всякие изгибы антенн снижает эффективность, вот круговое кольцо, на 1,18 дб эффективнее чем квадрат.
    Георгий
  1. Kantronics KPC-9612 plus и 300 bps
    от EW6BN в разделе AX.25
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 24.09.2013, 17:49
  2. Конструкция "ежа" для двойного квадрата
    от YL3AX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 07:57
  3. Двойное преобразование
    от Елена в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 15:20
  4. Самодельный 'Двойной квадрат' для 802.11b,g
    от UA3IRS в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 22:46
  5. Двойн. квад и G-450
    от RK6CM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.02.2004, 13:14
