Показано с 16 по 24 из 24
Тема: Коллинеарка на 144 MHz: оконный вариант
  1. #16
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RN9RQ Посмотреть сообщение
    Вы видимо путаете что-то, если 2 по 5/8 и четвертьволновый шлейф, антенна не попадет в резонанс.
    Не путаю я ничего.
    Попробуйте найти в нете источник указанный мной,либо найдите меня в скайпе, попробую показать .
    2*5/8 вообще-то называется вытянутой антенной Цеппелина. Усиление около 3 дб..
    Если сложно, то прочитать можно в Бен.-Лип. стр.286, абзац №1,2 сверху.
    Работает, резонанс где надо.
    Проста, ветроустойчива.
  2. #17
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    На комментарии RZ6FE можно не обращать внимания
    ОФФ/ Все! Тему для себя закрыл... Он, все-таки, вам в деды годится... Не умеете вы, Роман, с людьми по людски общаться...
  3. #18
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    RW4HFN
    Возраст это конечно вещь достойная уважения, но вот только не там где это касется техники, критерии должны быть объективными.
    UA3GFX
    Липинский у меня есть, да посмотрел 285-286, но все-таки у вытянутой антенны цеппелина шлейфы не лямбда на 4 а лямбда на 8.
    Сейчас Вас в скайпе найду
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  4. #19
    QRPP
    26.06.2014
    3
    3
Размер: 9.0 КбПодскажите где правильные размеры на коллинеарку с J согласованием?
    Одни пишут что расстояние 517мм а в программе MMANA- другое выдаёт 452мм (кабель 75 ом, материал 4 мм аллюминиевая проволока)
    И ещё куда подключается центральная жила? везде по разному пишут...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 2x5-8J.maa (795 байт, Просмотров: 59)
  5. #20
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    На излучатель- полотно, где написано 1250.
    Размеры у Вас нормальные, но Вы рассчитали под 200 Ом. Теперь нужно с 200 перейти на Ваш кабель 75 Ом. Как собираетесь делать?
  6. #21
    QRPP
    26.06.2014
    3
    3
    так и делал.
    теперь нужно с 200 перейти на Ваш кабель 75 Ом. Как собираетесь делать?
    Ну антенна как бы стоит уже, берут меня сомнения правильно ли всё сделал.
    Кабель подключал выше 65мм как написано по схеме , настраивал по анализатору поля на максимум излучения (ксв метра нет).
  7. #22
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Вы все правильно делаете, но сейчас у Вас КСВ= 200/75= 2.66., т.е. должен излучать кабель.
    Нужно или найти кабель 150 Ом (нужен всего кусок 0.35 метра) и включить к антенне сначала его, а потом Ваш 75 Ом.
    Или изучите материал по шлейфу Пестелькорса, который разделит Ваши 200 на 4 и получите 50 Ом. При подключении 75 Ом кабеля КСВ станет 1.5.
    Это лучше, чем 2.66.
    Или вариант заменить эту Й- часть на катушку и конденсатор. Получите заветные КСВ=1
  8. #23
    QRPP
    26.06.2014
    3
    3
    А можно как то пересчитать в MMANA под кабель 75 ом или упадёт коэф.усиления?
    Когда нашёл эту антенну автор описывал что можно и 75 ом подключать на прямую...
    Всё равно спасибо за разьяснения
  9. #24
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Не знаю, что автор имел ввиду, т.к. у этой антенны "с утра" высокое сопротивление за счет длин излучателей 5/8 длины волны. А такое сопротивление согласуется контуром (посмотрите прототипы CRX-2B). Или согласиться с КСВ =3 при котором потери около 30 %
    Если длина полотен классическая по 1/2, то тогда можно и прямо питать- потери малозаметны и около 5-10%. В классической Й-ке "стакан" как раз и выполнен из линии 75-80 Ом. Но линия может быть и 200 Ом, тогда точка питания двигается и находится трансформация. (описано в любом Хендбуке или антеннбуке)
    Пересчитать, теоретически, можно, но там будет очень критично механическое исполнение, т.к. расстояние между проводниками нужно уменьшать почти до 0.
  1. Вариант преселектора
    от RN6L в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 12:30
  2. Вариант
    от RA6HM в разделе Телеграф
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 10:31
  3. Трансивер 'РОСА' - II вариант
    от zoom в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 16:53
  4. US2II: второй вариант
    от UA9OSW в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 11:03
  5. идиальный вариант
    от иван58 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 20.11.2003, 20:08
