02.04.2011, 22:48 #1Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Коллинеарка на 144 MHz: оконный вариант
нарисовал за пару минут для одного начинающего хема, может кому еще пригодится.
Идея не моя, конструктив давно известен.Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
02.04.2011, 23:04 #2Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Если делать из более толстого материала, 4.5 мм диаметром (провод сечением16 квадратов)
Ширина шлейфа 60 мм плечи по 1240 мм (вместо 40 и 1250 мм соответственно)Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
02.04.2011, 23:21 #3Standart Power
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 374
- 112
- 1483
02.04.2011, 23:30 #4Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
сопротивление 50 Ом
Настройка при соблюдении размеров не потребуется, полоса широкая.
В крайнем случае подрезка концов симметрично, но там надо на сантиметр не попасть с обоих концов чтобы КСВ стал не 1.0 а 1.5-1.7...Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
02.04.2011, 23:48 #5
02.04.2011, 23:57 #6Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
UA6ACZ ну разумеется слегка заоконный, но сделать легко )
даже без отверстий в пластиквом окне ))Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
03.04.2011, 11:46 #7
03.04.2011, 13:02 #8
03.04.2011, 13:38 #9Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Похоже внешне, НО: компактнее, реально умещается в габаритах окна, два диапазона. Питал через дроссель - 5 витков коаксиала рк-50-4-11 на Ф25мм. Можно размещать перед экраном на расстоянии около полуметра, подбирая его по компромиссу КСВ на двух диапазонах.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 03.04.2011 в 13:54.
Игорь (RW4HFN)
03.04.2011, 19:40 #10Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
RW4HFN
Да, компактнее, но к сожалению и усиление на 144 меньше.
http://forum.qrz.ru/thread30784.html
Вот моя вариация на эту же тему. Простым добавлением второй половины можно получить аналогичную антенну, правда в моем варианте после корректировки сопротивление будет порядка 75 Ом входное...
UA3GFX
У меня нет этих изданий но насколько помнится там элементы полуволновые и шлейф замкнут, вроде бы вот такой вариант там?
http://rf.atnn.ru/s1/6dbvhf0.html
Тут же элементы по 3/4, усиление чуть по выше,это я подсмотрел у DL2KQ, ну и смысла не вижу в замкнутом шлейфе, мне проще прямо в конец шлейфа и запитать.Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
03.04.2011, 21:57 #11Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Не совсем!
Очень жаль,но нет сканера,да и ц.фото тоже.
Активно пользуется многими- 2 по 5/8 запитанная с конца при помощи к.з. 1/4 шлейфа(единое целое с нижним элементом).
Достоинство: необходимость 1-й точки крепления, к.з. по постоянному току.
Сравнивали с ARX -2 B, 1:1 по усилению.
Если заинтересует,то чуть позднее могу посмотреть по записи (точные размеры).
04.04.2011, 12:17 #12Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
04.04.2011, 14:06 #13Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
RW4HFN
Почему-же бесполезное?
Если вы вынесли достаточно, порядка одного метра от стены кирпичного, как у меня здания, то вовсе не бесполезное.
UA3GFX
Вы видимо путаете что-то, если 2 по 5/8 и четвертьволновый шлейф, антенна не попадет в резонанс.Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
04.04.2011, 16:34 #14Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Вы о разных "шлейфах" говорите... UA3GFX говорит о способе питания антенны 2х5\8 снизу, с помощью J-согласователя (иллюстрирую добавлением к вашей антенне). Давно уже гнул прямо из цельного куска оцинковки и приматывал скотчем к удочке. Работала хорошо, и вообще, это - классика. Питал через четвертьволновую петлю "по телевизионному" (200 Ом)
Последний раз редактировалось RW4HFN; 04.04.2011 в 16:44.
Игорь (RW4HFN)
04.04.2011, 21:58 #15Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
http://www.cqham.ru/forum/showthread...F2%E5%ED%ED%E0
Вот моя тема трехлетней давности. На комментарии RZ6FE можно не обращать внимания.Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
3Спасибо
Карл Ротхаммель.
Ещё более
