14.08.2011, 23:04 #1
- 31.10.2010
- 73
- 32
9-ти элементная Swan-антенна на 144 MHz
Размеры вибраторов даны,первый директор 896мм,а активный разрезной
вибратор логопериодической части антенны в сборе, первый от директора по рисунку получается,если брать расстояние между разрезными вибраторами 79мм -размером 869мм, то есть меньше чем первый директор.
Кто может повторял эту антенну,так ли это или я всё понял не правильно?UA3GLS
14.08.2011, 23:53 #2
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Если Вас привлекает заявленное усиление, то оно на 8 дб завышено.
Обыкновенная УдоЯга той же длины и по усилению больше и по полосе шире.
И проще при этом, что очевидно.http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
15.08.2011, 17:01 #3
- 31.10.2010
- 73
- 32
Я уже испытывал на практике эту антенну,по крайней она превосходит по параметрам
13 элементную F9FT и по приёму и на передачу,правда на приём большой шум,но я живу в сельской местности.Проверялось во время тропо с западной Европой.я применял SSB трансивер Луч и усилитель на ГИ-7б,так что усиление у неё неплохое,
Сейчас у меня FT-897 и хотелось лучше её настроить вот и обратился на форум.UA3GLS
15.08.2011, 19:08 #4
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
29.03.2012, 06:07 #5
- 21.09.2007
- 69
Привет Уважаемые!
Подскажите с какого материала а вернее физ. размеры соединительной линии ,в логопериодической части, имеет Swan-антенна?EW8CM
29.03.2012, 13:20 #6
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Вот эта антенна в MMANA:
Последний раз редактировалось UN7CI; 18.06.2012 в 14:00.
Борис
29.03.2012, 14:30 #7
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Нет никакого смысла делать столь навороченную антенну 40 летней давности,
уступающую по всем параметрам, по полосе, усилению, диаграмме и т. д.
простой антенне яги той же длины.http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
29.03.2012, 19:24 #8
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Вы еще скажите , что F9FT плохая .....
Да , размеры правильные . Передатчик при подключении к ней - не сгорит . KLM такие выпускал . Говорят , сейчас фирмы нет - разорилась на этом . Но не уверен .
Сделайте лучше что-то от RA3AQ . На vhfdx.ru есть всеПоследний раз редактировалось UT3IM; 29.03.2012 в 19:29.
-73- Игорь
29.03.2012, 19:44 #9
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
01.04.2012, 19:03 #10
- 15.11.2006
- Таганрог, Ростовская обл.
- 75
- 381
- 139
- 21
