Показано с 1 по 7 из 7
    28.11.2011
    Новая Каховка
    36
    21
    Ферритовая УКВ-FM антенна
    Возможно ли сделать ферритовую антенну для приема УКВ в машине?
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Зачем? Кусок провода, выброшенный из окна будет работать не хуже. Тем более, что в авто есть наружная антенна.
    28.11.2011
    Новая Каховка
    36
    21
    Еще такой вопрос,я взял наружную ферритовую антенну с старой радиолы и через коаксиальный кабель подключил к автомагнитоле просто к антенному входу,ясное дело что УКВ не ловит,зато неплохо ловит СВ,Правильно ли я подключил антенну?Или может есть более лучший способ подключения и будет качественее прием?
    Добавлено через 2 минуты
    Наружной антенны у меня нет,А уневирсальной для приема FM и AM как я понял нет,была у меня бош та что на стекло клеется FM норма AM фигово.
    Добавлено через 2 часа 23 минуты
    Как подключить магнитную антенну к автомагнитоле?
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    Вы все правильно для магнитолы сделали и даже больше ,как я думаю, для магнитолы лучше не сделать!
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Можно - посмотрите здесь:
    http://yl2gl.ucoz.net/news/prijomnaj...2012-01-29-102
    От старого пейджера.
    Единственная проблема в том, что она может получиться весьма узкополосной...
    Добавлено через 10 минут
    Один конец обмотки ферритовой антенны подключаем к корпусу приёмника, второй конец обмотки, через подстроечный конденсатор, например - 4/15 пФ, короткими проводками, к антенному входу приёмника.
    Под обмоткой здесь подразумевается широкая шинка идущая вокруг ферритового сердечника.
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    мне кажеться,проще рамку расклеить по переднему стеклу,она и широкополосная выйдет,и незаметная,и понадёжнее...ИМХО.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Ну как же единственная?
    А эта, пишите Вы:
    <<<Применение магнитных антенн позволяет определить азимут на корреспондента и отстроиться от мешающих станций, значительно ослабить помехи электрического происхождения.>>>
    Как раз для движущегося авто.
  1. Ферритовая антенна от Р-140М
    от ksva в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 12:56
  2. Симметричная ферритовая антенна 160/80 м
    от Tokar в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 15.02.2009, 11:42
  3. Ферритовая антенна
    от амир1 в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 17:11
  4. Ферритовая антенна от Р-140
    от RW3AH в разделе Р-140
    Последнее сообщение: 28.10.2006, 20:46
  5. Ферритовая RX антенна
    от RN3DEK в разделе Антенномания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.10.2006, 16:21
