23.01.2010, 01:07 #1Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Стек из спиральных антенн
Здравствуйте,вот необходимо установить стек из 2х спиралок,намотаны обе в дну сторону т.е поляризация круговая,и вопрос соответственно -на каком растоянии по осям их разнести,или же здесь можно применить как с ягами?
16.05.2010, 17:32 #2Standart Power
- 31.03.2008
- Кемерово
- 107
- 15
- 227
Лучше поздно - чем никогда....
вложил... Удачи !!!73! Александр - UA9UEM .
16.05.2010, 20:25 #3Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
я так думаю,что не может быть расстояние между центрами бумов быть полволны-на диапозон 2м диаметр спирали выходит около 70см,соответственно между боками 2х антенн выходит всего 30см,как-то это не так,к томуже они у меня намотаны в одну сторону,а вот расстояние 2 длины волны между ними как раз наверно и подойдёт
16.05.2010, 20:33 #4Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
А зачем? Не лучше ли просто удлинить спираль? Делать это только из-за "удобного" сопротивления, ИМХО, неразумно. Обычно проблема согласования решается проще:http://www.cqham.ru/helix.html
Игорь (RW4HFN)
16.05.2010, 21:22 #5Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
а удлинить спираль это как?бум поболее сделать или саму спираль растянуть,т.е шаг поболее сделать-расчитывал и собрал уже как надо по теории-на 150ом,какието ухищрения не собираюсь делать,вот решил 2 штуки поставить и на этом останавлюсь,выход как раз получится на 75ом да и лепесток ещё сожмётся
16.05.2010, 22:30 #6Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Удлинить бум, увеличить количество витков, шаг прежний. Свою спираль на 430-10 витков я вообще питал через четвертьволновый трансформатор из рк-75, замерял КСВ, был 1.2.Потом переделал как в ссылке, нашел на спирали точку с КСВ=1. КСВ-метр был самодельный, на чип-резисторах.Никакой разницы в работе по сравнению с первым вариантом не обнаружил, индийца на спутнике в начале века принимал практически от горизонта.
Игорь (RW4HFN)
16.05.2010, 23:16 #7Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
легко сказать удлинить и намотать поболее-длина 6м да ещё 2шт и так выглядит монстрообразно на крыше 9этажки,а вокруг тоже ещё другое габаритное со своими растяжками и всё это между 2х подъездов
16.05.2010, 23:42 #8Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Самое простое . Посмотри в книжке РОТХАММЕЛЯ ( хоть и не самая лучшая книга по антеннам ) .
-73- Игорь
17.05.2010, 00:41 #9Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Cмотрел у ротхамеля-практически описан стек на 23см-формул для расстояний для стеков у него нету,по чертежу у него выходит полторы длины волны между антеннами,растояния судя по всему зависят от длины бума и от ширины лепестка диаграммы направленности,и поэтому должно же быть какая-то формула которая учитывает эти параметры
17.05.2010, 16:37 #10Standart Power
- 31.03.2008
- Кемерово
- 107
- 15
- 227
Вот ещё малость...вложил... Удачи!
17.05.2010, 17:49 #11Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
спасибо за вложения-всё это у меня есть,нашёл ещё программный расчёт,но вот по поводу стеков информации никакой,буду всё-таки делать по горизонтали разнос в 2волны,под это расстояние уже готова и перекладина в 4метра из стеклопластика и трансформатор-согласования из алюм квадратного профиля
17.05.2010, 18:01 #12Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Вот прога для расчёта разноса антенн,только для спиралок не знаю подходит или нет ,попробуйте
Кстати в MMANA есть автоматическое стекирование антеннПоследний раз редактировалось RA3YCI; 30.01.2012 в 02:41.
18.05.2010, 13:35 #13Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
У Ротхаммеля было указано про расстояние между центрами спиралей 1,5 лямбда. Правда, наверное, это также зависит от количества витков в спиралях. Надо почитать ещё.
27.05.2010, 20:48 #14High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
В любом Антеннбуке для умных американцев есть стек из Хеликсов- расстояния между этажами 1,5 лямбды между центрами.
И чего было считать под 150 Ом? Он прекрасно строится и под 50 Ом.
Хотите понять больше и углубиться в расчеты- вот первоисточник John Krause "Antennas"- это он ее изобрел и изучил. Там есть все-е-е-е-е. Но по стекам принцип простой, так что можете смотреть как для Яги, так и для квадратов. Все одинаково.
Олег
27.05.2010, 21:11 #15Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Так . Всё ясно . Двойной интеграл взять можем . Кусок трубы отпилить - нет .
Для ЛЮБОГО стэка важно не то , из каких антенн он сделан , а КАКИЕ ДИАГРАММЫ имеют составляющие стэка . Есть формулы , которые можно просто найти в и-нете . Есть реальные конструкции . Даже если это не спираль - закон Ома никто не отменял !
Посмотрите сайты YU7EF , DK7ZB , VK5DJ . С разносом составляющих стэков вопросов не должно быть . Не ленитесь .-73- Игорь
