Показано с 1 по 10 из 10
    31.10.2010
    75
    32
    3
    9-ти элементная Swan-антенна на 144 MHz
    Размеры вибраторов даны,первый директор 896мм,а активный разрезной
    вибратор логопериодической части антенны в сборе, первый от директора по рисунку получается,если брать расстояние между разрезными вибраторами 79мм -размером 869мм, то есть меньше чем первый директор.
    Кто может повторял эту антенну,так ли это или я всё понял не правильно?
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Если Вас привлекает заявленное усиление, то оно на 8 дб завышено.
    Обыкновенная УдоЯга той же длины и по усилению больше и по полосе шире.
    И проще при этом, что очевидно.
    31.10.2010
    75
    32
    3
    Я уже испытывал на практике эту антенну,по крайней она превосходит по параметрам
    13 элементную F9FT и по приёму и на передачу,правда на приём большой шум,но я живу в сельской местности.Проверялось во время тропо с западной Европой.я применял SSB трансивер Луч и усилитель на ГИ-7б,так что усиление у неё неплохое,
    Сейчас у меня FT-897 и хотелось лучше её настроить вот и обратился на форум.
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    В логопериодической структуре все как обычно, ошибки нет. Так оно и должно быть.
    Low Power
    21.09.2007
    69
    Привет Уважаемые!
    Подскажите с какого материала а вернее физ. размеры соединительной линии ,в логопериодической части, имеет Swan-антенна?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Вот эта антенна в MMANA:
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Нет никакого смысла делать столь навороченную антенну 40 летней давности,
    уступающую по всем параметрам, по полосе, усилению, диаграмме и т. д.
    простой антенне яги той же длины.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 2.9m.maa (772 байт, Просмотров: 283)
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вы еще скажите , что F9FT плохая .....
    Да , размеры правильные . Передатчик при подключении к ней - не сгорит . KLM такие выпускал . Говорят , сейчас фирмы нет - разорилась на этом . Но не уверен .
    Сделайте лучше что-то от RA3AQ . На vhfdx.ru есть все
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Вы это мне? Причем здесь плохая или хорошая.
    Есть определенные параметры при длине 3 м, или нет их.
    Хорошо это или плохо решать пользователю.
    И у RA3AQ на vhfdx кстати нет антенн 3 метра.
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    77
    381
    139
    21
    Повторяли на коллективке лет 30 с гаком тому назад. Ничего хорошего об этой антенне сказать не могу, увы.
  1. Антенна 'Х' - 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 19:38
  2. КВ антенна из СВ
    от RW9RN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 08:00
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 18:40
  4. Антенна Swan на 144 MHz
    от usa в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 15:16
  5. 9 эл. SWAN антенна на 144 MHz
    от Sery в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.07.2002, 23:33
