Показано с 1 по 1 из 1
    30.04.2013
    Согласование ЛПА для 3G
    Здравствуйте, уважаемые.
    Заранее извиняюсь, если пишу не в тот раздел (или если тема уже изъезжена и я плохо искал).
    Суть в следующем. Рассчитал и сделал логопериодическую антенну для 3G модема. Файл maa прилагаю (просьба ногами не пинать - первый опыт). График расчётного импеданса антенны в зависимости от частоты:
    (вставка ссылок для меня запрещена, поэтому картинки тоже загружаю сюда)
    (тут должна быть первая картинка из прилагаемых)
    График зависимости КСВ от частоты при подключении 50-омного кабеля без согласования:
    (вторая картинка)
    Как видно, КСВ превышает 3, особенно по краям диапазона, которые в основном и нужны для работы - средняя область не используется.
    Так как коаксиальный кабель несимметричный, попробовал рассчитать с симметрирующим устройством - полуволновым U-коленом. В таком варианте, если не ошибаюсь, волновое сопротивление фидера увеличивается в 4 раза, т.е. становится равным 200 Ом. График расчётного КСВ для 200-омного подключения:
    (третья картинка)
    Уже лучше, но всё равно больше 2.
    Попробовал подключить в точке питания реактивную нагрузку, равную реактивной части импеданса на центральной частоте с обратным знаком (-47.73 Ом, ёмкость можно сделать из отрезка кабеля). Получились вот такие графики импеданса и КСВ:
    (четвёртая картинка)
    (пятая картинка)
    Максимальный КСВ - чуть выше 1.8. Стоит ли дальше думать о согласовании импеданса или можно оставить как есть?
ID:	93726   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	93727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	93728   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	93729   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  1. Согласование В7-21 и ПК
    от anjeyka в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 15:00
  2. Согласование ЭМФ и SA 612
    от UR6ISU в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.10.2007, 19:59
  3. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  4. Согласование 600->50
    от RW6HRM в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 13:52
  5. Согласование для Дельты
    от Valery в разделе Антенны КВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.04.2004, 19:18
