30.04.2013, 11:41 #1
Вертикальный диполь на 144.
Дорожу вашей помощью в предыдущей теме, но проанализировав стоимость и наличие всех необходимых деталей решил остановиться на вертикальном диполе.
За основу беру диполь, представленный здесь: http://www.radioscanner.ru/forum/topic18593.html
Понравилась конструкция и простота изготовления. Можно попросить у вас чертеж в .mma
Внесите ясность в смысл этого:
Что такое "Запорный стакан" и "0,25L"?А если обеспечить замыкание оплётки кабеля с трубой мачты на глубине 0.25L,получится ещё один встречный "запорный стакан",что дополнительно улучшит характеристики симметрирования.Кроме того на верхнем изоляторе-клотике можно установить аналогичную антенну на 430 МГц(фильтр-сумматор разместить внутри верхней половинки НЧ антенны)
30.04.2013, 12:24 #2Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
На правах того , кто , с Ваших слов , Вас понял в предыдущей ветке попробую ответить .
Все вышеперечисленные термины имеют отношение к механике АФУ . Для того , чтоб сделать вертикальный диполь для Баофенга они не нужны . Если Вы хотите и в этой теме получать РЕАЛЬНЫЕ советы , то задавайте КОНКРЕТНЫЕ вопросы , начиная примерно так :
- Я вот сделал такую конструкцию по описанию в ( название книги ) или с сайта ( тут ссылочка приветствуется ) . Не работает - ЭТО . Или - не нравится : ЭТО . Даже фраза - " НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ - ЭТО " - вполне приемлема .
Пробуйте ! Если антенна будет сделана плохо , неправильно или ненастроенной - радиостанция это выдержит , не сгорит .-73- Игорь
01.05.2013, 12:09 #3
01.05.2013, 12:32 #4Standart Power
- 27.12.2006
- Калуга
- 135
- 42
- 26
0.25L это четвертинка
- одна четвертая длины волны.
"Запорный стакан" это узел, который осуществляет отсечку тока по внешней стороне оплетки, что положительно сказывается на симметрировании.
При отсутствии практического опыта и для упрощения конструкции, мой совет, не заморачивайтесь.
Сделайте без стакана из 0.25L
Игорь (RW3XL)
01.05.2013, 13:03 #5
01.05.2013, 14:09 #6Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,941
- 1032
- 899
Начинать все же надо видимо отсюда:
Любительские антенны коротких и ультракоротких волн
Беньковский З., Липинский Э.
http://padabum.com/d.php?id=520
Карл Ротхамель "Антенны"
http://narod.ru/disk/10349903000/rot...0tom1.rar.html
http://narod.ru/disk/10350938000/rot...0tom2.rar.html73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
01.05.2013, 15:08 #7
01.05.2013, 16:05 #8Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,417
- 642
- 469
А обсуждение темы по своей же ссылке вы всю внимательно прочитали? Там был и практический совет от ra6foo - не заморачивайтесь с этим диполем, а делайте J-антенну, или GP-четвертушку. Если надо чуть получше результаты - это 5/8 лямбда, ну, а если надо ещё лучше - дальше идёт класс коллинеарных антенн...
Владимир
01.05.2013, 16:17 #9High Power
- 01.01.2007
- Пермский край
- 656
- 322
- 419
Возьмите разрезной вибратор(это тот же диполь) от любой антенны нужного вам диапазона . Посмотрите, что бы входное сопротивление этого вибратора совпадало с волновым сопротивлением вашего кабеля . Сейчас в основном все используют 50 ом . Оплетку кабеля на одно плече вибратора, центральную жилу на другое плечо вибратора . Нужна вертикальная поляризация, то этот вибратор установите вертикально(та половина на которую припаяна центральная жила, то вверх . Нужна горизонтальная поляризация, то этот вибратор расположите горизонтально . Запирающий стакан пока в вашем случае , только лишний вам гиморой . На вашем этапе без него все будет успешно работать . И будет вам счастье без лишних хлопот . Что бы не устраивать себе лишнюю проблему, то для крепления вашей антенны - используйте обычный деревянный брусок . Уверяю, что все будет работать . Для длительной работы антенны, нужно этот брусок пропитать например олифой, или в крайнем случае просто покрасить . Дерево работает до 1296 мгц . Сам проверял .
Теперь не реклама . Сходите по этой ссылке http://teoretik.net.ru/phpBB3/index....3e62e1f1ad1250 и в разделе ,,антенны УКВ,, присмотрите себе простую антенну . Если что надо скачать, то нужна регистрация . Регистрация - это защита от спама . Регистрация простая , без лишней головной боли . Форум не коммерческий и рекламы на нем нет . Кому не нравится, то идите лесом .
Шутка . А то как не посоветуешь, то сразу подозрения . Все там на халяву и даром . Будут какие вопросы UB4YAA, то пиши . Удачи .
Анатолий (UA9FY) :: LO88wn
01.05.2013, 16:54 #10Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Если у Вас есть возможность выполнить Антенну точно по чертежу, (что в ссылке, кабель внутри трубки) то делайте и не заморачивайтесь. Единственное условие это кабель долж. быть 75 Ом. Я бы сделал проще. К Вашему флагштоку прикрепил деревянный брусок. На верх. части сделал перекладину в виде буквы Г. длиной 50 см., а на конце перекладины 2 луча(плеча) по ~49 см вертикально. Питание по кабелю 75 Ом к лучам, затем по Г-перекладине , а потом вниз. На кабеле, внизу, разъём соответствующий вашему радио.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
01.05.2013, 18:04 #11
01.05.2013, 20:35 #12Standart Power
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 374
- 112
- 1492
01.05.2013, 22:27 #13Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
У меня такой диполь работает уже несколько лет. Дюралевый швеллер (примерно 50 х 50) крепится горизонтально к ограждению крыши так, чтобы его конец выходил за периметр крыши примерно на 1 м. На конце швеллера расположена текстолитовая пластина 8 мм размером примерно 200 х 100 мм (как показано на фото в предыдущем посте). На пластине укреплен разрезной вертикальный диполь из алюминиевых трубок Ф10. Длина каждого плеча около 49 см. Жила кабеля 75 Ом с помощью лепестков присоединяется к верхнему плечу, оплётка - к нижнему. КСВ в пределах диапазона - не хуже 1,3. Всей работы - на пару часов
Места пайки залепите пластилином.
:ua: 73! Виктор (UX5PS)
01.05.2013, 23:06 #14Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,136
- 1253
- 2246
http://www.cqham.ru/6dbvhf0.htm
Уж точно не сложнее диполя и работает эффективнее.73! Сергей (UA3RMB)
02.05.2013, 00:05 #15
