Показано с 31 по 33 из 33
  1. #31
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от UA9FY Посмотреть сообщение
    Наткнулся в инете на программу расчета именно вертикального диполя(100-500 мгц)
    Анатолий , удивили Вы меня !
    Оно то , конечно , программу другой человек создал . Но Вы же УКВ-ейник ! Вы прекрасно знаете , что полученный результат - это азимут направления ветра на Солярисе , а не рассчет . Диаметр труб какой ? Даже для 144 будет ошибка . А уж на 430 .... . Да и остальное ! Ну не будет Z=50 Ом !!! А при длинном куске кабеля ...
    Дас ист кошмар !
  2. #32
    High Power Аватар для UA9FY
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Ну програмка конечно скромная . Это не ММАНА конечно . Но сделав размеры плеч диполя несколько больше расчетных, можно сделав замеры КСВ , постепенно подрезать плечи , добиваясь лучшего КСВ . А длина кабеля не играет особой роли . Ни когда его не рассчитывал . Сколько надо - столько и оставлял .
    А если по антенне, то не морочить голову, а сделать обычный разрезной диполь . Повесить его в нужную поляризацию, предварительно просчитав его в ММАНЕ . И будет просто и без лишних хлопот . Если делать следующий качественный шаг, то сделать J-образную антенну . Она настраиваемая . Далее идут направленные антенны, а это другая тема .
  3. #33
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Ну куда проще- на конце штанги вертикальный диполь два по 48 см. Заодно и Флюгер- полезная вещь в семье.
  1. Ломаный вертикальный диполь на 40 м
    от RO5D в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 09:28
  2. Подарю на детскую коллективку КВ вертикальный диполь GAP-TITAN
    от RN3APJ в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 23.05.2012, 18:24
  3. Вертикальный диполь
    от UN7CI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.10.2010, 12:19
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 14:43
  5. Вертикальный Maxon.
    от RN3DEK в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 10:44
