Показано с 1 по 15 из 33
    QRP Аватар для UB4YAA
    30.12.2012
    43
    26
    4
    Вертикальный диполь на 144.
    Дорожу вашей помощью в предыдущей теме, но проанализировав стоимость и наличие всех необходимых деталей решил остановиться на вертикальном диполе.
    За основу беру диполь, представленный здесь: http://www.radioscanner.ru/forum/topic18593.html
    Понравилась конструкция и простота изготовления. Можно попросить у вас чертеж в .mma
    Внесите ясность в смысл этого:
    А если обеспечить замыкание оплётки кабеля с трубой мачты на глубине 0.25L,получится ещё один встречный "запорный стакан",что дополнительно улучшит характеристики симметрирования.Кроме того на верхнем изоляторе-клотике можно установить аналогичную антенну на 430 МГц(фильтр-сумматор разместить внутри верхней половинки НЧ антенны)
    Что такое "Запорный стакан" и "0,25L"?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    На правах того , кто , с Ваших слов , Вас понял в предыдущей ветке попробую ответить .
    Все вышеперечисленные термины имеют отношение к механике АФУ . Для того , чтоб сделать вертикальный диполь для Баофенга они не нужны . Если Вы хотите и в этой теме получать РЕАЛЬНЫЕ советы , то задавайте КОНКРЕТНЫЕ вопросы , начиная примерно так :
    - Я вот сделал такую конструкцию по описанию в ( название книги ) или с сайта ( тут ссылочка приветствуется ) . Не работает - ЭТО . Или - не нравится : ЭТО . Даже фраза - " НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ - ЭТО " - вполне приемлема .
    Пробуйте ! Если антенна будет сделана плохо , неправильно или ненастроенной - радиостанция это выдержит , не сгорит .
    30.12.2012
    43
    26
    4
    Спасибо за совет, учту. Но какой толк придираться к словам если и так все понятно, я вроде бы по-русски пишу. Имхо!
    Поэтому у меня вопрос: какого вида нужен переходник чтобы подключить рацию?
    27.12.2006
    Калуга
    135
    42
    26
    0.25L это четвертинка - одна четвертая длины волны.
    "Запорный стакан" это узел, который осуществляет отсечку тока по внешней стороне оплетки, что положительно сказывается на симметрировании.
    При отсутствии практического опыта и для упрощения конструкции, мой совет, не заморачивайтесь.
    Сделайте без стакана из 0.25L
    30.12.2012
    43
    26
    4
    Вот такие ответы хотелось бы чаще получать все четко и ясно. На данный момент у меня дилемма: конструировать самому или использовать уже не совсем готовый вариант(имеется флагшток 6 метров в длину) верхняя часть
    алюминиевая нижняя железная. Что посоветуете?
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,951
    1037
    909
    Начинать все же надо видимо отсюда:
    Любительские антенны коротких и ультракоротких волн
    Беньковский З., Липинский Э.
    http://padabum.com/d.php?id=520
    Карл Ротхамель "Антенны"
    http://narod.ru/disk/10349903000/rot...0tom1.rar.html
    http://narod.ru/disk/10350938000/rot...0tom2.rar.html
    30.12.2012
    43
    26
    4
    Безусловно, без теории никуда... Но мне нужен практический совет, а теорией я займусь позднее.
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    А обсуждение темы по своей же ссылке вы всю внимательно прочитали? Там был и практический совет от ra6foo - не заморачивайтесь с этим диполем, а делайте J-антенну, или GP-четвертушку. Если надо чуть получше результаты - это 5/8 лямбда, ну, а если надо ещё лучше - дальше идёт класс коллинеарных антенн...
    High Power Аватар для UA9FY
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Возьмите разрезной вибратор(это тот же диполь) от любой антенны нужного вам диапазона . Посмотрите, что бы входное сопротивление этого вибратора совпадало с волновым сопротивлением вашего кабеля . Сейчас в основном все используют 50 ом . Оплетку кабеля на одно плече вибратора, центральную жилу на другое плечо вибратора . Нужна вертикальная поляризация, то этот вибратор установите вертикально(та половина на которую припаяна центральная жила, то вверх . Нужна горизонтальная поляризация, то этот вибратор расположите горизонтально . Запирающий стакан пока в вашем случае , только лишний вам гиморой . На вашем этапе без него все будет успешно работать . И будет вам счастье без лишних хлопот . Что бы не устраивать себе лишнюю проблему, то для крепления вашей антенны - используйте обычный деревянный брусок . Уверяю, что все будет работать . Для длительной работы антенны, нужно этот брусок пропитать например олифой, или в крайнем случае просто покрасить . Дерево работает до 1296 мгц . Сам проверял .
    Теперь не реклама . Сходите по этой ссылке http://teoretik.net.ru/phpBB3/index....3e62e1f1ad1250 и в разделе ,,антенны УКВ,, присмотрите себе простую антенну . Если что надо скачать, то нужна регистрация . Регистрация - это защита от спама . Регистрация простая , без лишней головной боли . Форум не коммерческий и рекламы на нем нет . Кому не нравится, то идите лесом . Шутка . А то как не посоветуешь, то сразу подозрения . Все там на халяву и даром . Будут какие вопросы UB4YAA, то пиши . Удачи .
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Если у Вас есть возможность выполнить Антенну точно по чертежу, (что в ссылке, кабель внутри трубки) то делайте и не заморачивайтесь. Единственное условие это кабель долж. быть 75 Ом. Я бы сделал проще. К Вашему флагштоку прикрепил деревянный брусок. На верх. части сделал перекладину в виде буквы Г. длиной 50 см., а на конце перекладины 2 луча(плеча) по ~49 см вертикально. Питание по кабелю 75 Ом к лучам, затем по Г-перекладине , а потом вниз. На кабеле, внизу, разъём соответствующий вашему радио.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Правильный выбор.
  12. #12
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1495
    Можно и не вертикально ... Имеет направленное действие . Просто и дешево .
Название:	Антенна 1 - Донецк.JPG
  13. #13
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    У меня такой диполь работает уже несколько лет. Дюралевый швеллер (примерно 50 х 50) крепится горизонтально к ограждению крыши так, чтобы его конец выходил за периметр крыши примерно на 1 м. На конце швеллера расположена текстолитовая пластина 8 мм размером примерно 200 х 100 мм (как показано на фото в предыдущем посте). На пластине укреплен разрезной вертикальный диполь из алюминиевых трубок Ф10. Длина каждого плеча около 49 см. Жила кабеля 75 Ом с помощью лепестков присоединяется к верхнему плечу, оплётка - к нижнему. КСВ в пределах диапазона - не хуже 1,3. Всей работы - на пару часов Места пайки залепите пластилином.
  14. #14
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    http://www.cqham.ru/6dbvhf0.htm
    Уж точно не сложнее диполя и работает эффективнее.
  15. #15
    30.12.2012
    43
    26
    4
    Отличный вариант, после праздников, займусь конструированием. В связи с этим несколько вопросов:
    Сколько градусов между плечами? И как разместить провод в лучах?
  1. Ломаный вертикальный диполь на 40 м
    от RO5D в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 09:28
  2. Подарю на детскую коллективку КВ вертикальный диполь GAP-TITAN
    от RN3APJ в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 23.05.2012, 18:24
  3. Вертикальный диполь
    от UN7CI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.10.2010, 12:19
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 14:43
  5. Вертикальный Maxon.
    от RN3DEK в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 10:44
