Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 33
  1. #16
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1483
    Цитата Сообщение от UB4YAA Посмотреть сообщение
    Сколько градусов между плечами?
    Угол между лучами 135 град., лучи - 48 см. из алюминиевого прута диаметр 8 мм . Кабель 50 ом . Вот посмотрите :http://www.qrz.ru/schemes/contribute...3zk-simple144/
  2. #17
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Сколько градусов между плечами? И как разместить провод в лучах?
    Если лучи (плечи) диполя под 180 градусов (просто трубка с разрезом по середине) то кабель нужен ~75 Ом. Если лучи сводить, то сопротивление уменьшается и при угле 135 градусов оно равно ~50 Ом.
    Провод в лучах (у Вас не жёсткие половинки диполя?) можно закрепить на каком-нибудь изоляционном материале.(пластм. трубка)
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #18
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,397
    633
    458
    Цитата Сообщение от RA6LLD Посмотреть сообщение
    Вот посмотрите:
    Вот действительно много полезной информации. И заметьте - ни одной конструкции, аналогичной исходно обсуждаемой (пост №1), потому как неграмотная она...
    Да, и сгибание диполя под 135 град. действительно уменьшает его вх. сопротивление, только вот усиления, увы, не добавляет - диполь он и есть диполь...
  4. #19
    High Power Аватар для UA9FY
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Можно сделать J-образную антенну . Немного усложняется конструктив . Зато несомненное преимущество - она настраиваемая . Вот калькулятор на эту антенну . http://ua4cgr.narod.ru/2008/j-pole.html А эффективность ее будет не ниже диполя . Диаграмма круговая . Настраивается под любой кабель . Вот кратко о ней :
    Как известно, у полуволнового диполя на его концах расположены максимумы напряжения,а в его середине максимум тока. Это свидетельствует о высоком сопротивлении сопротивлении на его краях и низком в середине.
    Особенно простой способ питания полуволновой вертикальной антенны заключается в том, что к высокоомному нижнему концу излучателя подключается замкнутая четвертьволновая линия "B" и по ее длине ищется сопротивление, соответствующее волновому сопротивлению
    кабеля питания. Четвертьволновая замкнутая с одной стороны линия представляет собой трансформатор сопротивлений.
    Так как по длине l/4 линии сопротивление изменяется от десятков тысяч ом в точке нижнего конца излучателя (максимум напряжения) до нуля в точке замыкания согласующей линии (минимум напряжения).
    То таким же образом, можно согласовать с антенной коаксиальный кабель и ленточный кабель УКВ с любым волновым сопротивлением, а также двухпроводную линию питания с воздушной изоляцией и волновым сопротивлением 600 Ом.
    Преимуществом такого способа питания антенны является то, что нижний замкнутый конец l/4 согласующей линии "B" может быть заземлен и, кроме того, антенна может служить одновременно хорошим молниеотводом. Оптимальное согласование линии питания с антенной (размер "С") ищется следующим образом: к нижнему концу излучателя подключается неоновая лампочка и точка подключения кабеля питания перемещается до тех пор, пока не наступает наиболее яркое свечение лампочки.
    Настраивать можно и при помощи КСВ - метра по минимуму КСВ, но намного точнее настройка антенны получается при помощи прибора АА - 200 . Рекомендуется четвертьволновую согласующую линию "B" делать несколько длиннее расчетной длины и использовать подвижный замыкающий мостик. Настроенный таким образом излучатель является прекрасной антенной для установления дальних связей. Антенна имеет круговую диаграмму направленности при условии отсутствия вблизи затенений и металлических предметов.
  5. #20
    15.06.2009
    Санкт - Петербург
    370
    325
    402
    В "CQ VHF" американском за 99й, кажется, год видел вертикальный диполь на двойку. Там же были размеры на 70 см и 50 МГц. Вся конструкция пряталась в пластиковую трубу.
    Соврал- за апрель 97го.
  6. #21
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Ржу-не могу... ТС, наверное, уже побежал покупать АА - 200 и неоновую лампочку...
    Когда цитируете, пожалуйста, ставьте кавычки, ИМХО, нескромно...
    То, что когда-то, возможно, использовалось на КВ, АБСОЛЮТНО неприменимо на двойке вследствие существенной собственной емкости неоновой лампочки.
    В свое время "сложную по конструктиву" J-ку изготавливал из оцинкованной мачты с подплющенным концом и 2,5 - метрового куска оцинковки. Один удар полукувалды по трубе с вложенным внутрь и изогнутым так, чтобы торчали два уса - полметра и полтора - куска проволоки. Минут пять занимало времени...
  7. #22
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Автор статьи ua4cgr упоминая АА-200 и неонку , имел в виду, что с помощью анализатора можно существенно упростить настройку антенны . Хватит примитивно работать . Не те сейчас времена . Я пользуюсь при настройке КВ антенн анализатором . Удобная вещь, если ей грамотно пользоваться . А так для настройки J-антенны достаточно неонки, ну и КСВ-метр не помешает . Ну а упоминая кувалду нужно не забывать, что изготавливаемая конструкция должна быть и красиво исполнена .
  8. #23
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Так называемый "автор статьи" процитировал Ротхаммеля 60-х годов издания... О чем и написал мелкими буквами внизу.
    Как говорил Чехов, в человеке ВСЕ должно быть прекрасно... Хорошо, когда анализатор антенн появляется у человека, который умеет настроить и без него... Глупо микрометром измерять длину гвоздя... Простая антенна не требует сложных приборов для настройки.
    В той отрасли, где работаю, нынче отказ GPS уже вызывает панику, а как же ориентировались 20 лет назад? Яркий недавний пример - Ижма.
    Еще раз повторяю, неонка на УКВ для настройки J-ант - вредная глупость!!! Причина указана выше - считайте, что излучатель на 30 мм стал длиннее. На 5 мГц в стороне. Во-вторых, ночью, что-ли, настраивать?
    Тот, кто может за пять минут кувалдой, будьте уверены, за день сумеет и красиво...
    Краткость - сестра таланта... Извиняюсь, опять Чехов... -)))
  9. #24
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Да мне признаться все равно откуда автор процитировал . Важной информацией был калькулятор антенны . Настроить с неонкой нет проблем . Ведь ни кто не заставляет цеплять неонку большого размера . Да и откуда взялись 5 мгц ? Как то лет 10 назад на даче была яга для ФМ с вибратором J-антенны . Все настроилось с пол пинка . Я давно в УКВ и такие вещи просто примитивны . Практика нужна, а не надерганые цитаты . Хотя Чехова читал и не из под школьной палки . Хорошие рассказы у Чехова .
    P.S. Вот несколько файлов J-антенны . Может будут полезны .
    Вложения Вложения
  10. #25
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Вы лично неонкой на двойке настраивали? Не верю!!! -)))
    Это уже Станиславский, кстати, изобретатель, ко всему прочему ...
    А уж J-антенн от десятки до 430 сделал немало, поверьте... -) Даже из под кувалды, настроенные просто "на слух" в следующий приезд с КСВ метром показывали почти единицу. В "доММаманевские" времена для "прослушивания" распределения напряжения по полотну антенны даже изготовил звуковой ВЧ пробник. Опубликован в "Радио". Поскольку питается самим измеряемым ВЧ напряжением, то вечный... -)))
    В общем, от нашей дискуссии, ИМХО, ТС пользы мало, уж такую простую антенну он сам построит и настроит без калькуляторов, анализаторов и моделей...
    Лучше помогите на соседней ветке траповый вертикал смоделировать, там как раз модель просят... Слабо? -)
  11. #26
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
  12. #27
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Ну раз упорствуете, не буду Вас убеждать в непригодности на УКВ такой методики... Тем более, для настройки волновых каналов.
    "Теория без практики - мертва" ... А продолжение? Практика без теории - слепа. Предлагаете быть либо мертвым, либо слепым? Нет уж!
    Все прочли и сделали СВОИ выводы. А подобную J-яги неоднократно делал в командировках из подручных материалов. Без всяких расчетов, директора на 5% короче, рефлектор на столько же длиннее вибратора. Работала всегда хорошо. Настраивал по S-метру портативки.
    Жду Вас, как опытного практика, на соседней ветке с моделью CP-6...
  13. #28
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Мне всегда интересно общаться с тем, кто отстаивает что то свое . Теоретик я значительно хуже, чем практик . С СР-6 боюсь, что буду недостаточно полезен . Я пока недостаточно силен в ММАНЕ . Хотя постепенно двигаюсь . И последние годы занимаюсь исключительно УКВ . На Кв работаю только в цифре 30-10 метров . Но тему по СР-6 почитаю с интересом . С уважением к вам Игорь . Анатолий . 73 !
  14. #29
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ОФФ\ Ну тут уж на вкус и цвет... Кто любит кофе с коньяком, у кого обратная тяга -)
    Спасибо за спокойный, хотя, наверное, для ТС и не самый продуктивный обмен мнениями. Успехов!
  15. #30
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Наткнулся в инете на программу расчета именно вертикального диполя(100-500 мгц) - http://ua6hjq.qrz.ru/ant/7/v-dipol.htm Вводите частоту и получаете размер .
  1. Ломаный вертикальный диполь на 40 м
    от RO5D в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 09:28
  2. Подарю на детскую коллективку КВ вертикальный диполь GAP-TITAN
    от RN3APJ в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 23.05.2012, 18:24
  3. Вертикальный диполь
    от UN7CI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.10.2010, 12:19
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 14:43
  5. Вертикальный Maxon.
    от RN3DEK в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 10:44
