30.03.2007, 18:44 #1Без позывного
- 14.03.2007
Антенна для FM приёмника
Имею в наличии муз.центр, с функцией FM-тюнера. И, знаете ли, очень хочется этой функцией пользоваться! Ан нет, ближайшие трансляторы находятся на удалении 100 км от моей хаты. Путем прикручивания километров проводов удавалось поймать десяток станций, но с помехами и прочая... И еще, знаете, не эстетично это! Провода всякие...
Вот и уповаю на вас, Радиолюбители, подскажите, будьте так добры, как по научному сделать антенну для вышеизложенных целей?
Буду премного благодарен.
30.03.2007, 19:44 #2Без позывного
- 06.02.2007
- СПб
- 317
- 21
- 26
Попробуйте Yagi:
http://rf.atnn.ru/s2/ant_form.html
Вообще, самое простое - штырь на крышу (только не очень высокий чтобы молния не ударила).DmitryElj :: WR-G305e, Icom R75 (был) + magnetic loop
31.03.2007, 08:37 #3QRP
- 29.03.2007
- 11
Ставь штырь с противовесами,проверенно работает
31.03.2007, 14:27 #4Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
В любом "сельпо" продаются антенны для ФМ не дорого или сделайте Яги сами.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
31.03.2007, 16:48 #5High Power
- 01.01.2007
- Пермский край
- 656
- 322
- 419
Чего тут мудрить. Все просто. Я в основном слушаю евродиапазон. Средняя частота 100 мгц. Длина волны - 3 м. Отрезаем кусок медного провода длиной - 3 м. Берем кусок кабеля. Делаем из куска медного провода : кольцо, элипс, квадрат, прямоугольник . У меня дома ввиде треугольника. На работе ввиде прямоугольника по типу вибратора от волнового канала. В общем как Вам удобнее. Паяем центральную жилу на один конец провода, оплетку на другую. Другой конец кабеля в тюнер и получите удовольствие. Слушаю на расстоянии слегка за 100 км. Не все в стерео, но вполне прилично. Штырь себя в моих условиях не потянул . Яге больше трудов нужно. В моих условиях мой вариант себя полностью оправдал. Дешевле не придумать. Растянуто кусочками капронового шнурка. На работе просто за окном одноэтажного здания на 2,х веревочках болтается. Правда кабеля всего 2 м . Подключен к автомагнитоле с сетевым БП. Удачи.
Сообщение от OlliMarkus
31.03.2007, 17:33 #6Без позывного
- 28.12.2006
- 9
Аналогично использую квадратик ( длинна провода 3 метра) проще антенны не придумаешь! Можно еще ее улучшить …если сделать антенну Харченко…это двойная рамочная антенна ( два квадратика..или треугольника) сопротивление получается примерно равным кабелю результаты будут еще лучше!..
Добавлю еще …..у меня тоже возникла эта проблема с приемом ФМ диапазона( нахожусь в удалении от передатчиков 60 км)сначала как и вы просто провод делал в доме 3метра ( длинна волны) …потом сделал квадратик с периметром 3 метра запитал его кабелем 75 Ом…в муз .центре вход тоже 75 Ом. После установки антенны стал принимать все станции .Антенну желательно повыше поднять
Что касается антенны волновой канал ее можно тоже попробовать..если у вас совсем туго будет с приемом ( но я думаю что должно все получится с рамочными антеннами это самый простой вариант 3 метра алюминиевого провода диаметром 6-8 мм можно медь если не жалко!!!! Второй вариант две рамки соответственно 3+3 метра провода)
Обратите особое внимание на то как подключен кабель на рисунке( я не зря нарисовал землю).. …………US4LHA пос.КомсомольскийПоследний раз редактировалось Вадим Федорович; 01.04.2007 в 00:19.
31.03.2007, 17:58 #7Без позывного
- 28.12.2006
- 9
прилагаю рисунок
31.03.2007, 20:56 #8Standart Power
- 06.09.2002
- Екатеринбург
- 246
- 7
- 49
Отличнейшая книга
Ю.Н.Носов и А.А.Кукаев. Энциклопедия отечественных антенн для коллективного и индивидуального приема телевидения и радиовещания. Справочное издание. Москва, "Солон-Р", 200173. Андрей (RZ9CV)
30.06.2010, 14:52 #9Без позывного
- 30.06.2010
- Берёзовка
- 35
Народ,я полный ноль в этой теме.
Проблема такая-необходимо принять радиостанцию(104,2фм,передатчик в 100км от приёмника),на обычный приёмник-в магнитофоне.чего для этого надо?
Только попроще объясните....
30.06.2010, 15:17 #10Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,024
- 4776
- 1500
73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
30.06.2010, 17:47 #11Без позывного
- 30.06.2010
- Берёзовка
- 35
Немного напугал термин *многоэлементная направленная антенна*.не имею доступа к радиорынкам.её можно заменить чем-нибудь?
Как я понял стандартный вход 75 ом?на другом приёмнике у меня есть такой вход.
30.06.2010, 18:01 #12Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
http://www.ultra.renet.ru/tech_ant.htm#J_ant2
Под номером 21 по ссылке.Владимир
30.06.2010, 19:15 #13Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,024
- 4776
- 1500
Посмотрите ещё здесь:
http://antennas.ru/shop/CID_27.html
Ищите:
Антенна канальная Микроника SCF5/FM
Антенна канальная на I и II телевизионный диапазон, УКВ и FM.
И обязательно узнайте у работников радиостанции, какая поляризация используется в их передающей антенне (вертикальная или горизонтальная). Соответственно и свою расположите вертикально или горизонтально.73, Борис
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
30.06.2010, 19:31 #14Без позывного
- 30.06.2010
- Берёзовка
- 35
Спасибо за помощь.)
28.07.2012, 18:10 #15QRPP
- 28.07.2012
- 47
подобная ситуация была лет 15 назад.. справился следующим образом: взял телевизионную МВ-антенну, прикрутил вместо согласовательной коробки обычный усилитель от "сушилок" (немного не по размеру - пришлось чуток согнуть вибратор) следи что бы контакты контактировали
далее еще проще: ставишь антенну не вертикально или горизонтально а по диагонали! и направляешь туда где радио.. с другого конца кабеля прикручиваешь блок питания усилителя.. 137 км от передатчика - полет нормальный! проблемы начинаются только из за атмосферных явлений: отражение от тучи может сминусовать прямой сигнал - уходит в шум.. еще замечено: екатеринбургские станции в летнее время начинают забиваться например питерскими(частоты совпадают) - отражение сигнала от верхних слоев атмосферы
