Показано с 1 по 10 из 10
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RA3POY
Тема: Какой штырь выбрать на 430Мгц?
    12.10.2014
    20
    6
    Здравствуйте, есть две радиостанции кенвуд, антенны у них стандартные (четвертьволновые штыри - около 18 см)и склалось так, что связь есть, но с небольшими перебоями, как только подойти ближе к кореспнденту не метров 150-200 уже стабильно, даже когда в помещении, так вот, не спасет ли меня если я к радиостанции приделаю вместо стандартной антены штырь на пол длины волны (около 336 см). спасибо.
    Low Power Аватар для R9MS
    25.01.2003
    Омск
    55
    79
    49
    14
    Здравствуйте!
    Полуволновый штырь делать не стоит, т.к. у него высокое входное сопротивление, а вот 3/4 или 5/4 можно попробовать. А вот даст ли результат, не уверен. Можно, конечно и резонансный противовес сделать 1/4 лямды (неудобство конечно), но толку будет больше, даже с родной антенной. Испытайте - расскажите.
    12.10.2014
    20
    6
    с противовесом делать не получится, а вот 3/4 или 5/4 сделать попробую
    спасибо
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,122
    3238
    1914
    Какое расстояние вы хотите обеспечить?
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,122
    3238
    1914
    5 км
    Милливаттные китайские игрушки типа Voxtel обеспечивали связь на 7 км, при удачно выбранных точках обоими корреспондентами. А там антенна всего-то см 5-ть.
    На даче у меня есть точка, откуда всё работает прекрасно. Шаг влево/вправо - и всё, глухо.
    Китайцы делают недорогие антенны под любой каприз. Приобретите или двухдиапазонную "Нагойю", удлинённую, или телескопическую, с которой можно поиграться размерами.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    1. Сначала померяйте ток потребления в режиме Передача для приблизительного вычисления мощности каждой радиостанции по формуле P= U*I
    Если намеряли P>1 ватта и приемник исправен (это надо проверять отдельно и хотя бы методом сравнения с заведомо исправной Техникой), то с руки должны перекрыть вне здания, по земле не менее 1-3 км.
    2. Неисправность Антенны проверить только заменой её на проволоку 17 см в центральное гнездо разъёма. Что там внутри под резинкой сделали китайцы- не угадать.
    А вот усложнять Антенну можно до бесконечности. Например, сделать из поломанного зонтика раскладную направленную Yagi 3...5 элементов на 430 мГц . И компактно, и эффективно. Одно плохо: надо тогда точно знать направление на корреспондента. Или почащё крутиться на месте, пока не будет QSO.
    У вас какая-то неисправность, раз дальности нет.
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,122
    3238
    1914
    Да и условия связи непонятны. То ли всё время с одного места, то ли нет...
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Что за бред "связь про связь на 200-300м".На таком расстоянии можно связатся на резисторе вместо антенн.Более похоже что у автора темы вообще нет этих болтушек и тем более штырей по 18см.Такие штыри никогда не идут в заводском комлекте.Либо автор темы купил комплект примитивных милливатных китайских болтушек и пытается применть разные суррогаты для увеличения дальности
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Как мерить ток потребления физически?Где искать разрыв по питанию?Неисправны не могут одновременно 2 станции.Тема реально создана школьником.Реальный радиолюбитель с позывным UA такие детские вопросы не будет задавать
  1. Какой выбрать УНЧ ?
    от anton17 в разделе УНЧ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.05.2014, 04:35
  2. Какой выбрать светодиод ?
    от MasterToka в разделе Авторадио
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 14:18
  3. Какой БП выбрать ?
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 21:18
  4. Какой принтер выбрать
    от UR4LZW в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.11.2005, 00:06
  5. Какой прибор выбрать?
    от Кир в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.02.2003, 00:39
