Показано с 1 по 15 из 18
    Кир
    Гость
    Вопрос Какой прибор выбрать?
    Подскжите пожалуйста, что лучше приобрести для настройки узлов КВ техники: измеритель АЧХ типа Х1-49 или анализатор спектра СК4-59 или др.??? Нравится мне собирать и налаживать узлы КВ техники, но без таких приборов тяжело.
    Осцилограф С1-65 и генератор Г4-102 у меня уже есть.
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Кир, вам встречный вопрос - мне как "автолюбителю" лучше приобрести анализатор содержания СО и СН в выхлопных газах, или прибор для контроля развала-схождения?
    Кир
    Гость
    Для начала лучше СО и СН. А потом, если машина xxxxx, купи еще один прибор для СО и СН.
    А если серьезно, то на каком-то сайте читал, что СК4-??? (номер не помню) заменяет характериограф, и им СК4 можно помимо спектрального анализа с успехом настраивать ДПФ и КФ.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Если много денег, то купи оба, но брать лучше импортные приборы.
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    To Kir
    Анализатор спектра и Измеритель АЧХ 2 прибора работающие на противоположных принципах
    1. АЧХ состоит из Встроенного Генератора качающейся частоты (ГКЧ) выход этого генератора через аттенюатор подается на исследумое устройство
    к примеру LC контур, полосовой или кварцевый фильтр.
    Также можно подать сигнал на одиночный кварц и т. д.
    далее сигнал подается на детекторную головку с неё на
    вход Y встроенного осциллографа.
    На его экране видна сразу кривая соответствующая полосе пропускания Фильтра.
    Х1-49 подойдёт для большинства радиолюбительских целей.
    B России у меня был Х1- 48 (диапазон 200кгц-150мгц) для исследования узкополосных фильтров он был не очень пригоден, минимальную полосу пропускания можно было просмотреть только начиная с ширины 6кгц
    Тем не менее здорово мне помогал при настройках
    ДПФ определении частот кварцевых резонаторов и т.g
    2 Анализатор спектра представляет из себя широкополосный радиоприемник с панорамным индикатором
    Имеет навороченный синтезатор, режим сканирования частот. Есть возможность задать полосу просмотра.
    Есть ещё куча прибамбасов.
    Вам Важен принцип а принцип его прием сигналов и просмотр помех и искажений. Короче можно просмотреть спектр выходного сигнала с ГПД с Синтезатора или уже сформированный сигнал передатчика
    Прибор достаточно дорогой, на работе я провожу измерения анализатором
    HP-8568А ,диапозон чатот 100гц-1500мгц,
    стоил он 12тыс баксов. Так что купит его не каждый.
    Но самое главное для работы с Спектрум Анализатором
    нужна измерительная камера.
    Иначе видно очень много помех от тех же укв стаций
    Компов или гетеродинов приемников
    Камера представляет собой закрытое наглухо помещение с металлическими стенами, которые покрыты
    антирезонансным покрытием.
    Кроме того куча антенн. Выносных Фильтров и усилителей.
    Сигнал выводится через специальные преобразователи через оптоволоконный кабель
    В общем дома все эти излишества будут дороги да и не нужны.
    Многие радиолюбители в качестве Анализатора используют приемник и правильно делают.
    Кстати в ответ на ваш другой вопрос о приобретении военной техники
    Купите Р-399 приемник с панорамным индикатором это будет тот же анализатор спектра, но дешевый.
    Подведя итоги столь пространного ответа
    АЧX вам нужен и если есть возможность его нужно купить сразу
    Х1-49 очень хороший прибор.
    Анализатор спектра под вопросом подумайте о том, что я написал выше.
    Импортные измерительные приборы покупать дорого и глупо.
    Иногда правда можно купить недорого какой то старый и неисправный.
    пока
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Х1-49 прекрасный прибор - у меня такой есть. У него есть специально для настройки узкополосных фильтов очень медленная "развертка" - чтоб не искажать картинку от "звона" фильтра. А если "метку" вывести на цифровой частотометр - то вообще шикарно - можно по ходу дела увидеть абсолютное значение частот всех горбов фильтра, причем с точностью до герца, стабильность вполне приемлимая. Я несколько раз настраивал кварцевые фильтры чисто экспериментально - ничего не считая, а глядя только на экран. Входное сопротивление детекторов у прибора 50 ом, так что имеет смысл собрать истоковый повторитель на мощном полевике с "длинной" характеристикой на входе и выходе настраиваемого фильтра.
    Один только минус у прибора - большой очень и достаточно тяжелый.
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Вот тут прочитал наконец, что вам написал "наш" немец по-птичьи - хорошая идея с панорамником. Это приставка панорамная Р-399Т, забавный прибор, может подключаться по практически любой ПЧ - 128, 455, 465, 500кГц, (так что можно подключить зоть к катрану, хоть к киту, хоть к бытовому приемнику) но полоса просмотра определяется полосой первого ФОС приемника. Так что его применение для просмотра спектра - оптимальное. А как именно панорамная приставка он совсем не интересен. Правда, прибор достаточно редкий - я видел только один раз его предложение, но прошляпил, и прибор ушел в Москву...
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Делаете успехи Дрикс я сам с трудом читаю латиницу "моего'' немца
    Ну а что парню сразу не написали что по чем он ведь может и Х1-50 купить для настройки кварцевых фильтров
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Да ладно, я летом буду на "исторической" родине, в Мюнхене, (хотя мой дед был коренной гамбуржец) - может, и почирикаем не по-птичьи...
    А про Х1-50 - ну разве что можно будет понять, фильтр это получился, или ФВЧ...
    Кир
    Гость
    Ну я то не совсем полный лох!
    Для начала литературку и статейки в инете почитал про приборы.
    Только вот с ценой что-то не определюсь. Цены плавают от 6.500 (наверное сильно б\у) без описания и ЗИП до 14.000 руб. на б/у с ЗИП, описанием, кабелями.
  12. #12
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Цены на приборы вообще очень странно образуются, да и не на приборы тоже...
    Видимо, все определят сложность выноса прибора через проходную НИИ, наличие в нем "КМ-ок", и общим спросом на подобные приборы. Насчет импорта еще сложнее - эти приборы у нас в массовом количестве стали появлятья только несколько лет назад, то есть украсть их пока не получается.
    А как вам стоимость Р-143 от производителя - 28000 рублей?
  13. #13
    Ken
    Гость
    Х1-49 действительно достойный прибор для настройки КФ, ДПФ и др. Я на нем настраивал много узлов от разных TRX и остался доволен. Практически логарифмический масштаб и малая неравномерность собственной АЧХ придают прибору дополнительные плюсы.
    Сейчас много приставок к компьютеру для настройки КФ. Конечно это альтернатива для настройки КФ на конкретную ПЧ, но Х1-49 имеет широко регулируюмую полосу обзора (для настройки ДПФ), достаточно большой динамический диапазон и др.
    Насчет цены трудно сказать конкретно - надо смотреть состояние прибора, качество работы, гарантии...
  14. #14
    16.09.2002
    39
    Вопрос про Х1-42 (срочно)
    Кто нибудь сможет сказать что либо про Х1-42?
    Параметры мне известны. Интересует удобство использования, надежность и.д. Предпологается использовать в домашней лаборатории как едиственный прибор для УКВ диапазона и дополнительный для КВ (уже есть хороший генератор и осцилограф)
    Только надо срочно. Спасибо.
  15. #15
    16.09.2002
    39
    Автор оригинала Кир
    Кстати, а нельзя ли использовать прибор для исследования АЧХ типа Х1-42 или Х1-48 для исследования спектра сигнала, дополнив его приемником прямого преобразования и использовав измеритель АЧХ как гетеродин и индикатор? Что-то нет таких готовых решений. Какие тут могут быть подводные камни?
  1. Какой БП выбрать ?
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 21:18
  2. Какой принтер выбрать
    от UR4LZW в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.11.2005, 00:06
  3. Какой "logger" выбрать?
    от UA4LFR в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 23:52
  4. КАКОЙ опер-ый усилитель выбрать для ФИЛЬТРА?
    от Cybick в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.08.2005, 02:16
  5. Какой осциллограф выбрать ?
    от Greg в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 09.07.2003, 23:15
