20.01.2003, 17:30 #16Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
В принципе это можно сделать.
Но картинка будет своеобразной.
Изображение сигнала будет иметь двойную ширину (зеркальный канал).
Если индикаторный тракт ИЧХ не пропускает постоянную составляющую, то в центре будет провал до нуля (нулевые биения). Это пожалуй и будет самой мерзкой особенностью такого анализатора.
25.01.2003, 22:56 #17UT7TAГость
Анализатор спектра СК4-59 кроме наблюдения и измерения спектра
периодических напрерывных колебаний позволяет проводить панорамное
наблюдение и измерение коэффициента передачи четырехполюсников
с входным/выходным сопротивлением 50 Ом в диапазоне частот
100 кГц-110 МГц (читай АЧХ).Динамический диапазон 115-135 дБ,что
намного больше чем у Х1-49.
23.02.2003, 00:39 #18Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
Х1-49 не пользовал, Х1-42 для настройки узкополосных фильтров не годится, у него гораздо большая минимальная полоса качания чем у 48-го, была мысль поставить на выход ГКЧ
42-го делитель частоты, тогда видимо и узкие фильтры смотреть можно, и УКВ технику настраивать. Х1-48 прекрасно видит на на реальных частотах узкополосные фильтры (выше 10.7 МГц) не пробовал, но видно только верхушку, хочу попробовать добавить ШПУ на выход, может получшает. Кстати когда к Х1-50 подключил настоящий аттенюатор, то получился уже не индикатор а прибор, маленький и дешевый. На НЧ диапазонах конечно с ним трудно, не говоря уже об узкополосных фильтрах. А еще один раз смотрел "НЧ-ЭМФ" на НЧ-АЧХометре, Х1-46 кажется, не помню уже, тоже классно.
