Показано с 1 по 13 из 13
    Без позывного Аватар для STALKER
    21.06.2010
    Барнаул
    33
    235
    Диполь для лампового УКВ приёмника
    вопрос такой как и из чего изготовить диполь
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Как я понял он Вам нужен для приема УКВ радиовещательного диапазона 66-74 МГц?
    21.06.2010
    Барнаул
    33
    235
    да дл9 этого диапазона
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Проще всего взять провод с диаметром медной жилы примерно 1,2 мм типа ППВ; ПРППМ, т.н. в просторечье "лапша".Разделить один конец, образовавшиеся лучи развести в стороны закрепив через изоляторы горизонтально. Длинна горизонтальной части 2,12 м. Другой конец провода подключить к гнезду УКВ антенны приемника. Это не лучший но самый простой вариант диполя.
    30.09.2003
    77
    138
    5
    Там поляризация вертикальная, поэтому диполь вертикально нужно ставить для УКВ радиовещания.
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Не обязательно, обычно горизонтальная,хотя не исключаю и вертикальную. Надо уточнить в месте приема.
    06.05.2008
    195
    17
    6
    У нас обычно применяют на УКВ Jобразные согнутые из куска провода и закреплённые на палке. Мне больше нравится бабочка Харченко (треугольная восьмёрка на боку) . Если этого мало, Добавьте усилитель от польской антены.
    Вложения Вложения
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,394
    2613
    723
    Если приемник старый с большим деревянным ящиком , то обычно там внутри имеется антенна .Она выполнена из куска провода-кабеля " лапши " и располагается на стенках внутри .На конце маленькая вилочка ,которая втыкается в гнездо для УКВ антенны .Вот у меня стоит ламповая РИГОНДА -так и сделано...
    06.05.2008
    195
    17
    6
    Это хорошо если из окна мачту передающую видно, а если до ближайшей более100км?
    тогда без наружной не обойтись. В предыдущем ответе, в файле сразу три антенны на выбор. Просто подставьте частоту, и все размеры сменятся.
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Нет. Только усилитель для FM (такие есть), иначе сигналами ТВ диапазона усилитель "заткнётся".
    06.05.2008
    195
    17
    6
    У нас забивается только близлежащими радиостанциями, у меня в основном пожарники (100Метров). Усилителей для ФМ в продаже не встречал,хотя при желании можно выписать, или добавить фильтр самостоятельно. Но по сравнению с тем же диполем, двойная дельта даёт прекрасное усиление. Так что даже у нас прекрасно работает и без усилителя. Да, по моему забыл сказать, усилитель необходимо питать от регулируемого блока питания, или хотя-бы в разрыв провода питания +12В включить подстроечное сопротивление. Некоторые экземпляры этих усилителей прекрасно работают уже при 2В, а при 12 возбуждаются, или "реагируют на любой шорох".
  12. #12
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    To RA9SQO
    Обратите внимание на эту продукцию, много лет работаю с их изделиями, качество всегда хорошее.
    http://www.planar.chel.ru/Products/A...rs/Series%20FT
  13. #13
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    Классика жанра.
    В мануале приёмника "Казахстан"
    Юрий.
    RN3DEK
ID:	128510   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Ищу схему лампового приёмника (УКВ или КВ)
    от STALKER в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 10:02
  2. ALC для лампового ГПД РПУ
    от Глеб в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 04.10.2009, 00:11
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 11:31
  4. Питание лампового усилителя
    от monitor в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.07.2008, 07:44
  5. КПЕ для мощного лампового PA
    от CO2040 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2004, 20:21
