Понятно - Snake в карман не лезет...:s7: Особенно из уголков.
Вот тут найдёте карманный вариант - http://dl2kq.de/forum/index.php/topic,133.0.html
http://dl2kq.de/ant/3-93.htm
Про кольца - там же.
это похоже, но не просто кабель в кольцо, а ферриты.
Ну в общем я принцип понял. Думаю вместо центральной жилки присоединить куликовку, - буду пробовать
Можно на примере Базуки делать тоже вариант для УКВ.
Дроссель из кабеля в неопределенной ситуации
нежелателен и может увеличить ток по кабелю.
Ну как же ! Люди ищут чудо. А вдруг .... !!!
Вот человек хочет чтоб в кармане свернутая в клубок работала:
(невзирая на опасную близость с ......)
Аааа... Кажется, я понял, что R2DIC ищет. Scorpey... ЛизаАлерт?
Понял и про какую антенну идет речь.
Некоторые, особо жаждущие пафоса, называют её Slim Cobra (тоже из змеиных).
Зачищаете 50см от оплетки, через 50см от очищенного места, вешаете ферритовую защелку с несколькими витками того же кабеля.
Подобную антенну уже предлагали (только дроссель - витки кабеля).
В любом случае, проще сделать обычный штырек (может и "куликовку" укороченную до 50см).
Любое приближение к телу оператора - параметры антенны меняются глобально (не в лучшую сторону).
Повесить на леске между балконами (кабель тонкий белый с фторпластовой изоляцией) в отеле и слушать/работать вдоль пляжа 10 км в обе стороны. :). Брал с собой 144 в EA3, EA8, IT9, SV9 .... с четвертушкой и противовесом.
Если без чемодана, то вот тут карманная антенна удобна.
как показывает практика, иногда нужна антенна, которую невозможно сломать, которая в сложенном состоянии не занимает много места и достаточна для проведения местных связей. или диполь из алюминиевой трубки даст выигрыш в усилении?
подробнее здесь US7IGN/P in KN18KM on XRV750 | US7IGN
Где бы мне удочку карманную взять...? А то как xxxxx таскаю на рыбалку тубусы... :)
А ЙОТКУ сделать из 300 омного плоского кабеля и куска провода ..слабо ? а носить получается моток провода в сложенном состоянии лет 20 такими антенками пользуюсь
Делал по Гончаренко - просто, но не лучше обычного диполя...
Вложение 143391
Вложение 143392
Ссылки:
http://dl2kq.de/ant/kniga/368.htm
http://dl2kq.de/ant/3-78.htm
Года два назад сделал вот такую коаксиальную антенну:
Вложение 143430
Стрелками отмечена собственно сама антенна. Экран, сколько не пробовал, "чулком" так и не смог стащить. пришлось отдельно экран срезать и припаивать. Сверху термоусадка. "Экранная" и "центральная" часть антенны неравны (сколько именно - сейчас не скажу, не помню. Антенна дома, а я в тайге сейчас. Дома буду только дней через пять. Тогда только и смогу предоставить размеры и график, если кому будет интересно). Так получилось при настройке-подгонке антенны анализатором.
Из опыта эксплуатации: в поездках, в полях вещь удобная. Свернул-развернул как простой кабель. Говорить про сравнение со штатными резинками р/с просто будет некорректно.
