Сообщение от
RA6FOO
Да именно так.
Тут Вас пытаются сбить с толку картинками из прошлого века.
Дело в том, что один дроссель в минимуме тока бесполезен, его работа - отсечь ток,
а его максимум ниже на 0,2...0,23 лямбда от той точки на кабеле, где должен
кончаться полуволновый диполь 50...75 Ом. .
Поэтому в Вашем случае нужен второй дроссель, нихе первого на 0,2...0,23 лямбда
(здесь уже с учетом диаметра и длины провода в изоляции - кабеля).
И второе:
На УКВ не мотают кабель на кольцо, этим только ухудшается отсечка тока.
Достаточно двух групп по три - четыре кольца с внутренним диаметром
чуть больше диаметра кабеля.
