Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 100
Like Tree10Спасибо
Тема: Антенна на диапазон 2 метров из каоксиального кабеля
  1. #31
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Цитата Сообщение от UA9JTW Посмотреть сообщение
    Стрелками отмечена собственно сама антенна.
    Это не совсем так. Весь кабель, до трансивера и далее, работает вторым плечом антенны.
    Немного менее активно, чем если не заворачивать оплетку, а просто обрезать, но не учитывать это нельзя.
    Полуволновым диполем она станет, если исключить его из работы.
    Тогда и настройка подгонка может не понадобиться.
  2. #32
    21.07.2004
    1,220
    121
    99
    одно время у нас в Воронеже была популярна "кабельная" антенна на двойку. Я ее не делал (мне J-ка очень нравится) и не знаю - как она устроена, но что-то вроде петлевого вибратора, помню, что она электрически замкнутая.
    Кажется за прототип взята промышленная антенна от какой-то радиостанции.
  3. #33
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R2DIC Посмотреть сообщение
    А в описании указывалось что достаточно снять несколько сантиметров внешнего экрана.
    И где решения чаяний ТС?
  4. #34
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    она еще, вроде, фрактальной зовется. 5 полуволновых вибраторов должны имет какое то усиление. в библиотеке ММАНа встречал подобную.
    Фрактальная, 100 пудов!
  5. #35
    Low Power
    23.08.2010
    69
    9
    95
    Т.е., если я правильно понял, помимо помимо двух плеч вибратора (зачищенная центральная жила и оплетка-экран поверх кабеля) сам кабель-снижение еще работает "антенной"?
    Исключить - Вы имеете сам кабель? Но если его исключить, то подключая антенну напрямую к р/станции, то влияние последней разве можно пренебречь?
  6. #36
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Кажется, что всё это круче, чем здесь - http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1126123
  7. #37
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Бедный кабель... И до и после, и далее - фидером служит! Не надо фидер в плечи записывать!
  8. #38
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ну в общем я принцип понял.
    Ну и развлекитесь на принципах -http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?30808-Возможен-ли-такой-способ-питания&p=1126489&viewfull=1#post1126489 - так, для разрядки...
  9. #39
    05.01.2014
    Славянск
    704
    326
    131
    Велосипед на балконе- класика жанра! Ещё лыжы надо! Лыжные палки для антенны.....
  10. #40
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ну и развлекитесь на принципах - http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1126489 - так, для разрядки...
  11. #41
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    Велосипед на балконе- класСика жанра! Ещё лыжИ надо! Лыжные палки для антенны.....
    Не надо никаких палок. Простая антенна практически действительно из куска кабеля. А изголяются не пойму зачем... Профессура неудавшаяся.
  12. #42
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Два года назад я Вам уже обьяснял, почему мачта или фидер так, как на том фото
    (пост № 30) - продолжение антенны.
    И Вы не только согласились, но и предложили свой вариант исключения их из работы.
    Вам это известно и второй раз дискутировать ради поддержания разговора не намерен,
  13. #43
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Извините, тема завалена спамом, сразу не заметил ко мне вопрос...
    Примерно то же, как исключают из работы растяжки,
    разбивают их орешками на куски 0,2...0,25 лямбда.
    Кабель разбивают ферритами, стаканами и т. п.
  14. #44
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да, учитель, кому вы только не объясняли... чтобы самому понять. Чисто ржу. (Ну, - это же не открытие!!!)
    Раздули из ничего -
    Да ещё с понтами профессорскими...
  15. #45
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Да именно так.
    Тут Вас пытаются сбить с толку картинками из прошлого века.
    Дело в том, что один дроссель в минимуме тока бесполезен, его работа - отсечь ток,
    а его максимум ниже на 0,2...0,23 лямбда от той точки на кабеле, где должен
    кончаться полуволновый диполь 50...75 Ом. .
    Поэтому в Вашем случае нужен второй дроссель, нихе первого на 0,2...0,23 лямбда
    (здесь уже с учетом диаметра и длины провода в изоляции - кабеля).
    И второе:
    На УКВ не мотают кабель на кольцо, этим только ухудшается отсечка тока.
    Достаточно двух групп по три - четыре кольца с внутренним диаметром
    чуть больше диаметра кабеля.
  1. Антенна на 80 метров.
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 285
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 15:19
  2. Диапазон 6 метров
    от UA0BJO в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 23:44
  3. ТАК-антенна на 40 метров
    от RW3QKZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 13:02
  4. Антенна на 160 метров
    от UA3RW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 12:38
  5. Два кабеля по двадцать метров
    от в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 14.02.2002, 05:45
