Страница 7 из 7 ПерваяПервая 1234567
Показано с 91 по 100 из 100
Like Tree10Спасибо
Тема: Антенна на диапазон 2 метров из каоксиального кабеля
  1. #91
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Людей, которые лично... видели изменения параметров на анализаторе при приближении руки, тела.
    Для этого брали кабель RG 174 (3 метра) и размещали антенну в 1,5 метрах от стен и себя любимого, и смотрели на анализатор АА-200. Потом использовали антенну в отпусках и работали на 1,5 ватта (VX-3) на разных островах.
    У меня в сумку вмещается четвертушка и телескопический противовес - направляю на местный репитер и вызываю его. Ленточный кабель на всякий случай припасен.
    На фото SV9, EA8.
Название:	Дия и Астир Бич а&.jpg
ID:	143623   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #92
    Low Power
    23.08.2010
    69
    9
    95
    не пойму почему вам не понравилось это решение...
    Почему не понравился? По моему тоже заслуживает внимания. По приезду домой попробую. И так понимаю, на 70-ку она тоже может работать (моя может)?
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    Именно так: руку поднес - и нет антенны..
    Есть такое. Поэтому при работе с антенной руку к ней не подношу А так, мой экземпляр все, что примерно далее полуметра уже практически не "чувствует". Если только не железяка серьезная рядом.
  3. #93
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Может и будет. Только с нехорошим КСВ.
  4. #94
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    385
    233
    222
    Решил сегодня попробовать антенну с фильтр-пробкой на 10 метров. Кусок кабеля был, решил запихнуть в удочку. 4 часа настраивал, так и не добился приличных результатов. И двигал пробку, и менял длину жилы, все равно-халтура.
    Более менее получилось когда первый фильтр намотал на сердечнике ТВС, пробовал на отклоняйке-хуже, а второй бухтой. Правда проход никакой, чтоб попробовать. Это одна из немногих антенн, которые разочаровали. Видно у меня руки не от туда растут. Правда обсуждалась антенна на 2 метра, но думаю принцип одинаковый.
  5. #95
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    Подвешивал к потолку на веревочке, и сам садился на корточки, и что-бы кабель к анализатору хоть с метр шел-бы вертикально вниз, и только тогда можно было посмотреть полосу и т.д.
    Так что мне кажется - можно сколько угодно делать "карманно-мобильный" вариант, хоть чтоб в спичечный коробок помещалась.. но разворачивать ее надо по взрослому.. иначе к чему все эти обсуждения?
    могу конечно анализатором померить, но для уверенной связи со всем городом хватает даже без выноса на улицу
    Изображения Изображения
  6. #96
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    что анализатор показывает? антенна тоже из куска кабеля частично без оплетки?
  7. #97
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Дядя Саша, а настроить фильтр пробку не догадались? Смотрите здесь - http://dl2kq.de/ant/3-93.htm
    Цитата:
    "В данной конструкции ток по внутренней сторона оплетки это обычный ток коаксиального кабеля, питающий антенну. А по внешней стороне оплетке течет излучающий антенный ток. Но длина половинки диполя должна быть равна λ/4. Поэтому отступив столько от точки питания мы должны прервать путь току внешней стороны оплетки. Проще всего это сделать фильтром-пробкой, т.е. параллельным LC-контуром, сопротивление которого на резонансе велико.
    Но делать контур с отдельным конденсатором очень неудобно (надо нарушать внешнюю изоляцию кабеля). Экспериментально выяснил, что трехвитковая однослойная катушка из кабеля RG58A, намотанная на каркасе 40 мм диаметром имеет собственный резонанс на 145 МГц. Если захотите повторить измерения самостоятельно, то имейте в виду, что для них кусок кабеля придется испортить, т.к. измерять надо катушку без выводов"
    Вот, прикиньте разницу:
Размер: 13.3 КбНазвание: 2.JPG
  8. #98
    Low Power
    03.07.2015
    ДНІПРО
    3
    15
    Red face
    Цитата Сообщение от R2DIC Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Где то на просторах интернета я находил описание антенны на диапазон 2 метров сделанного из каоксиального кабеля.
    Название содержало слово Snake
    А в описании указывалось что достаточно снять несколько сантиметров внешнего экрана.
    Пожалуйста помогите найти описание такой антенны.
  9. #99
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Подошел из Китая кабель RG-174 3m с разъемами SMA male + мама SMA - комплект по ссылке в сообщении 72 готов.
  10. #100
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    На основе заводского магнит-антенно держателя изготовил двухдиапазонную на 144-1446 и 430-440 мГц, отлично работает прямо с комнаты на трансивере, с болонка, на крыше автомобиля и т.д. ...
Название:	IMG_000112 - копия.jpg
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  1. Антенна на 80 метров.
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 285
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 15:19
  2. Диапазон 6 метров
    от UA0BJO в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 23:44
  3. ТАК-антенна на 40 метров
    от RW3QKZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 13:02
  4. Антенна на 160 метров
    от UA3RW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 12:38
  5. Два кабеля по двадцать метров
    от в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 14.02.2002, 05:45
