17.07.2015, 08:27 #76модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,948
- 17072
- 1895
Уймитесь, горячие парни..
Вот, вспомнил, где совсем недавно видел антенну "в стакане".
Wi-Fi USB модуль, и его антеннка.
Просто обрезанная оплетка, и припаянный в месте обреза оплетки жестяной стаканчик
И частоты.. того.. поболе 2 м диапазона.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
17.07.2015, 10:29 #77Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,948
- 8418
- 3158
Илья, в том и беда, что частоты значительно ниже.
Прикинуть.... штырь, "с стаканом", длиной в 1 метр, воткнутый в тот же разъём SMA...
Носимая радиостанция... Чуть задел за любую преграду... "Выкорчует" разъём из радиостанции... вместе с потрохами....
Мои эксперименты с "стаканосодержащими" антеннами, антеннами с питанием "в торец" по принципу "City Windom"...
Не дали нужных параметров.
Они, более капризны в реальной работе, относительно классического диполя.
17.07.2015, 13:15 #78модераптор
- 18.12.2002
- 28,948
- 17072
- 1895
стаканосодержащие антенны, как и вертикально расположенные диполя, широко применяются в профессиональной связи.
Например - морские антенны.
Они занимают меньше места, чем те-же диско-конусные, или GP-шки, которым надо больше места в ограниченном пространстве.
Я разбирал такие антенны, они по виду полуметровые пластиковые штыри, и только при разборе увидишь, что внутри пластикового корпуса - стакан это, или вертикальный диполь.
Примерно так.
Вот помню, в закромах валяется где-то такая морская антенна, если найду - распилю и покажу.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
17.07.2015, 14:00 #79Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,948
- 8418
- 3158
Это понятно. Да, их полно.
Вопрос ТС был в другом:
Т.е. антенна, которую можно скрутить/свернуть и положить в карман.
Как положить в карман... пол литровый (ой... пятница... навеяло
)... пол метровый стакан?
Мы, все, показали какие мы умные, нарисовали кучи графиков и диаграмм, привели формулы и расчеты, смоделировали кучи антенн, показали ДН и КУ, приложили список литературы... аж за 50 лет...
ТС понял, что мы можем всё... только не то, что просят. И... видимо ушел.
А идея, лежит прямо на поверхности.
Проволочный диполь.
Можно, с питанием "с торца", но (как говорил ранее).... он более капризен в работе "рядом с телом".
Изготовить такую антенну - 10 минут (с перекурами).
Нет... 5...10...20 страниц серьёзных научных изысканий... приводящих в умственный ступор.
17.07.2015, 18:34 #80Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Карманный вариант. Не совсем как на странице, просто оплётка заворачивается вниз.
17.07.2015, 18:49 #81Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
17.07.2015, 20:06 #82Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Положить в карман антенну может быть и можно, только человек надо полагать должен достав её из кармана как то её подвесить, ведь не на земле её раскладывать в случае если находишься на открытой местности. На УКВ высота определяет многое, даже 2-3 м могут в каких то случаях обеспечить связь, а лазать по деревьям не лучшее занятие, да и деревья будут мешать работе антенны, особенно в сырую погоду. Значит нужно что то подобие мачты и здесь телескопическое удилище с закреплённой на нём антенной, как одно целое на мой взгляд самое самое то, всё помещается в чехле с ремешком. Это конечно не карман, но если надо провести сеанс связи, вынул из чехла, выдвинул и работай, можно даже держа в руках "удилище-антенну" передвигаться. Что то наподобие
Последний раз редактировалось R3MM; 17.07.2015 в 20:15.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
17.07.2015, 21:45 #83
17.07.2015, 22:36 #84модераптор
- 18.12.2002
- 28,948
- 17072
- 1895
А вы попробуйте антенну из коаксиального кабеля, либо какую другую антенну, хоть и "стаканную" - держать в одной руке, а в другой руке подключенный к ней анализатор.
Я пробовал, и понял, что держу в руках антенну с хаотично меняющимися параметрами..
Так что совет с телескопической удочкой - не такая уж и шутка.
И выходит, что если мы хотим иметь толк от антенны, мобильный "карманный" вариант обрастает удочками, веревками, лесками и крючками..
Хотя, конечно, я могу и ошибаться..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
17.07.2015, 23:08 #85Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
17.07.2015, 23:21 #86
18.07.2015, 07:36 #87Low Power
- 23.08.2010
- 69
- 9
- 95
Вообщем, я уже понял, что теоретически моя антенна не должна работать по определению
Если серьезно, то у нас разные понятия мобильной антенны. Лески-удилища - это все хорошо. Но приехав в гости в тот же самый Минск, или проездом в гостинице под Тамбовом, спуско-подъемные операции с мачтами и F-23 (или же подобными) на балконе или подоконнике совершать неохота как то... Эту же (пост #30) я могу прицепить и на веревке на прищепку, и на гардинах она висела. Ветки деревьев - само собой. Да, она хуже, чем "классические" варианты. Но требование было другое. Она должна была работать с портативкой в качестве замены штатной резинке. И как замена, она работает. Да, параметры её меняются в зависимости от условий, но не так сильно, как можно подумать и совсем не стоит сравнивать в этом отношении со штатной "резинкой". По сравнению с ней она сама "стабильность"
Ну, примерно так...Всё относительно...
18.07.2015, 09:01 #88Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Можно попроще, без выворачивания оплётки в стакан, давал ранее ссылку - http://dl2kq.de/ant/3-93.htm - не пойму почему вам не понравилось это решение...
73! Александр.
18.07.2015, 14:05 #89Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,948
- 8418
- 3158
Мне, хотелось бы услышать практиков (не теоретиков), которые пробовали носимые (сворачиваемые, карманные) антенны.
Людей, которые лично... видели изменения параметров на анализаторе при приближении руки, тела.
Буле гум видел - знает.
Илья, ну и как? Сильно улетает в сторону антенна?
Пробовал сам - я в шоке...
Такая красавица в теории, идеальная в изготовлении.... руку поднес - нет антенны.Последний раз редактировалось RV3MP; 18.07.2015 в 14:08.
18.07.2015, 14:51 #90модераптор
- 18.12.2002
- 28,948
- 17072
- 1895
Именно так: руку поднес - и нет антенны..
Подвешивал к потолку на веревочке, и сам садился на корточки, и что-бы кабель к анализатору хоть с метр шел-бы вертикально вниз, и только тогда можно было посмотреть полосу и т.д.
Так что мне кажется - можно сколько угодно делать "карманно-мобильный" вариант, хоть чтоб в спичечный коробок помещалась.. но разворачивать ее надо по взрослому.. иначе к чему все эти обсуждения?
10Спасибо
