Показано с 1 по 11 из 11
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RT2Y
Тема: Вопросы по авиационным УКВ-антеннам
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,490
    388
    3113
    Приветствую, коллеги!
    1. Интересует вопрос: какими методами осуществляется согласование 50-омного выхода авиационных УКВ-радиостанций с антеннами типа "штырь" и "крыло", устанавливаемых на самолетах и вертолетах?
    2. Используется ли в авиационном УКВ-антенностроении в качестве материала вибраторов титан? Слышал от коллег-радиолюбителей, что для КВ-диапазонов титан неприемлем. А на УКВ?
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    На УКВ тем более.
    08.03.2003
    Владивосток
    1,490
    388
    3113
    Цитата Сообщение от RU3YAA Посмотреть сообщение
    На УКВ тем более.
    Здравствуйте, Юрий! Спасибо за ответ в данной теме.
    На CQham.ru несколько лет тому назад активно обсуждался вопрос про титан в качестве материала для антенн (в основном, КВ-антенн, но там профигурировали и антенны УКВ на 144 МГц). Мнения форумчан тогда ощутимо разделились... У кого-то был отрицательный результат, у кого-то титан как-то работает. Я пока не нашел подтверждений использования титана при изготовлении авиационных УКВ-антенн радиосвязи. Может, не там и не так искал, и не у тех спрашивал? Меня, в том числе, и в профессиональном плане, интересует целесообразность-нецелесообразность применения титана при конструировании авиационных антенн для работы в диапазоне частот 450-500 МГц. Разумеется, речь идет о антеннах с круговой направленностью в горизонтальной плоскости.
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Если для антенны сильно не важна эффективность, то можно и из титана её сделать. В противном случае сильно не рекомендую. Почему? Сравните удельное сопротивление постоянному току титана с медью и алюминием. Думаю, что никто не сможет доказать, что на радиочастотах соотношение будет в пользу титана .
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Вадим, на российский УКВ-портал загляните.
    Российский УКВ портал - Главная
    и на УКВ-форум там-же
    Форумы УКВ портала VHFDX - Главная страница
    28.02.2011
    13
    17
    ...антенны из титана.
    На кораблях ВМФ применяются свободно стоящие штыри высотой 6 и 10 м( без оттяжек) Выдерживают сильные ветра и штормовую качку.Сечение по длине переменное (утолщенное внизу и сужается к верху. По всей поверхности покрыты медью. Сталь не выдержит таких нагрузок.Я, думаю, они из титана. Геннадий
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Сталь по своим свойствам вообще то бывает ооочень разная.......
    Ели вес антенны не имеет принципиального значения то делают из стали. Например антенны РЛС П-12, П-18 включая антенну запросчика (работает на ДМВ), сделаны из стали на поверхность которой нанесена медь.
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    77
    381
    139
    21
    Здесь было обсуждение титана в антенностроении http://www.cqham.ru/forum/showthread...ED%F2%E5%ED%ED
    08.03.2003
    Владивосток
    1,490
    388
    3113
    Цитата Сообщение от UA6LGO Посмотреть сообщение
    Здесь было обсуждение титана в антенностроении [/url]
    Да, Сергей, спасибо! Я в посте #3 в этой ветке как раз и имел ввиду именно это обсуждение. То, что титан в элементах антенн - "не вполне гуд", я понимаю. Просто, возможно, чего то не знаю и недопонимаю. Отсюда и возник вопрос.
    А как с вопросом согласования бортовых авиационных УКВ-антенн связи (мой первый вопрос)? Ведь маловероятно, что антенну делают под конкретный борт... "Грузить" передатчик не несогласованную антенну - тоже не самый лучший вариант. Скорее, стоит антенное согласующее устройство, в идеале - автоматическое.
    30.01.2014
    146
    205
    45
    Вадим, диапазон УКВ связи самлётов не так уж и широк - 118...137 мгц. А антенны делаются широкополосными, это на наших бортах отражается в их названии - АШС-УД, к примеру. Не уверен, что там используется титан. По моему - алюминий. Одна из радновидностей, если не ошибаюсь, сделана так. Центральная жила разьёма СР-50, который обоймой "сидит"на корпусе ( фюзеляже ), продолжается вверх в виде медной трубки внутри конусообразного кожуха из алюминия ( ? ) примерно снтиметров 30. Кожух внизу также на корпусе. Эта часть похожа на коаксиал с переменным сечением. Затем трубка проходит внутри изоляционной вставки из материала, похожего на каркасы от старых контуров военных приёмников. Здесь кожух разрывается изолятором и продолжается после него вибратором такой же конусной формы. К этому вибратору внутри подсоединена трубка от центральной жилы. То есть, антенна в целом напоминает обычный GP с противовесом в виде трубы, внутри которой проходит кабель. А поскольку вибратор довольно толстый, то имеется некоторая широкополосность, хотя КБВ = 2 там считается нормальным.
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1584
    Сталь
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  1. Интересный сайт по антеннам
    от RA3POY в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 03:02
  2. Ликбез по антеннам - где?
    от RK3AZG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 20:42
  3. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  4. Вопрос к израильтянам по антеннам
    от VK5MAV в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.11.2006, 07:46
  5. Подскажите новичку по антеннам КВ
    от Авилон в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.05.2005, 12:34
