15.07.2015, 11:50 #31
Это не совсем так. Весь кабель, до трансивера и далее, работает вторым плечом антенны.
Немного менее активно, чем если не заворачивать оплетку, а просто обрезать, но не учитывать это нельзя.
Полуволновым диполем она станет, если исключить его из работы.
Тогда и настройка подгонка может не понадобиться.Последний раз редактировалось RA6FOO; 15.07.2015 в 11:54.
15.07.2015, 11:54 #32Very High Power
- 21.07.2004
- 1,219
- 121
- 99
одно время у нас в Воронеже была популярна "кабельная" антенна на двойку. Я ее не делал (мне J-ка очень нравится) и не знаю - как она устроена, но что-то вроде петлевого вибратора, помню, что она электрически замкнутая.
Кажется за прототип взята промышленная антенна от какой-то радиостанции.ra3qdp
15.07.2015, 12:23 #33Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
15.07.2015, 12:26 #34Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
15.07.2015, 17:17 #35Low Power
- 23.08.2010
- 69
- 9
- 95
Т.е., если я правильно понял, помимо помимо двух плеч вибратора (зачищенная центральная жила и оплетка-экран поверх кабеля) сам кабель-снижение еще работает "антенной"?
Исключить - Вы имеете сам кабель? Но если его исключить, то подключая антенну напрямую к р/станции, то влияние последней разве можно пренебречь?Всё относительно...
15.07.2015, 18:23 #36Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Кажется, что всё это круче, чем здесь - http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1126123
73! Александр.
15.07.2015, 18:57 #37Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
15.07.2015, 19:30 #38Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 15.07.2015 в 19:34.
73! Александр.
15.07.2015, 20:11 #39High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 704
- 326
- 131
Велосипед на балконе- класика жанра! Ещё лыжы надо! Лыжные палки для антенны.....
UT7IA
15.07.2015, 20:31 #40Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
15.07.2015, 20:36 #41Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
15.07.2015, 21:54 #42
Последний раз редактировалось RA6FOO; 15.07.2015 в 22:05.
15.07.2015, 22:41 #43
15.07.2015, 23:39 #44Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 15.07.2015 в 23:55.
73! Александр.
16.07.2015, 00:14 #45
Да именно так.
Тут Вас пытаются сбить с толку картинками из прошлого века.
Дело в том, что один дроссель в минимуме тока бесполезен, его работа - отсечь ток,
а его максимум ниже на 0,2...0,23 лямбда от той точки на кабеле, где должен
кончаться полуволновый диполь 50...75 Ом. .
Поэтому в Вашем случае нужен второй дроссель, нихе первого на 0,2...0,23 лямбда
(здесь уже с учетом диаметра и длины провода в изоляции - кабеля).
И второе:
На УКВ не мотают кабель на кольцо, этим только ухудшается отсечка тока.
Достаточно двух групп по три - четыре кольца с внутренним диаметром
чуть больше диаметра кабеля.Последний раз редактировалось RA6FOO; 16.07.2015 в 00:21.
10Спасибо
