Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 100
Тема: Антенна на диапазон 2 метров из каоксиального кабеля
  1. #16
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R2DIC Посмотреть сообщение
    Нужен карманный вариант.
    Понятно - Snake в карман не лезет... Особенно из уголков.
    Вот тут найдёте карманный вариант - http://dl2kq.de/forum/index.php/topic,133.0.html
    http://dl2kq.de/ant/3-93.htm
    Очень похоже, но там не противовес, а чуть ниже пару ферритовых колец.
    Про кольца - там же.
  2. #17
    High Power Аватар для R2DIC
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    это похоже, но не просто кабель в кольцо, а ферриты.
    Ну в общем я принцип понял. Думаю вместо центральной жилки присоединить куликовку, - буду пробовать
  3. #18
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Можно на примере Базуки делать тоже вариант для УКВ.
  4. #19
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от UA1NAN Посмотреть сообщение
    Просто и удобно: Half-Wave
    Дроссель из кабеля в неопределенной ситуации
    нежелателен и может увеличить ток по кабелю.
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Я все таки слегка фигею... Ну зачем извращаться?
    Ну как же ! Люди ищут чудо. А вдруг .... !!!
    Вот человек хочет чтоб в кармане свернутая в клубок работала:
    (невзирая на опасную близость с ......)
    Цитата Сообщение от R2RAU Посмотреть сообщение
    Скорее проблема с возможностью нормального размещения антенны.
  5. #20
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8418
    3157
    Аааа... Кажется, я понял, что R2DIC ищет. Scorpey... ЛизаАлерт?
    Понял и про какую антенну идет речь.
    Некоторые, особо жаждущие пафоса, называют её Slim Cobra (тоже из змеиных).
    Зачищаете 50см от оплетки, через 50см от очищенного места, вешаете ферритовую защелку с несколькими витками того же кабеля.
    Подобную антенну уже предлагали (только дроссель - витки кабеля).
    В любом случае, проще сделать обычный штырек (может и "куликовку" укороченную до 50см).
    Любое приближение к телу оператора - параметры антенны меняются глобально (не в лучшую сторону).
  6. #21
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Повесить на леске между балконами (кабель тонкий белый с фторпластовой изоляцией) в отеле и слушать/работать вдоль пляжа 10 км в обе стороны. . Брал с собой 144 в EA3, EA8, IT9, SV9 .... с четвертушкой и противовесом.
    Если без чемодана, то вот тут карманная антенна удобна.
  7. #22
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    Я все таки слегка фигею... Ну зачем извращаться? Уж на антенну для диапазона 2м какая проблема с материалом? Ладно для КВ-шных антенн могут быть дефицитом или не по карману трубы, биметалл. Но уж для двоечной то антенны кусок алюминиевой трубки или уголка (или любого другого профиля) купить можно...
    как показывает практика, иногда нужна антенна, которую невозможно сломать, которая в сложенном состоянии не занимает много места и достаточна для проведения местных связей. или диполь из алюминиевой трубки даст выигрыш в усилении?
    подробнее здесь US7IGN/P in KN18KM on XRV750 | US7IGN
    Изображения Изображения
  8. #23
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    Где бы мне удочку карманную взять...? А то как xxxxx таскаю на рыбалку тубусы...
  9. #24
    Low Power Аватар для UY5ON
    13.10.2005
    Харьков, Украина
    74
    92
    8
    14
    А ЙОТКУ сделать из 300 омного плоского кабеля и куска провода ..слабо ? а носить получается моток провода в сложенном состоянии лет 20 такими антенками пользуюсь
  10. #25
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    UB5UG Snake Antenna p70
    Snake - змея принявшая форму зигзага.
    Вложение 143318
    И зачем ТС другие?
    она еще, вроде, фрактальной зовется. 5 полуволновых вибраторов должны имет какое то усиление. в библиотеке ММАНа встречал подобную.
  11. #26
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Жесть... А сколько спецов... Спецы, вы поняли чагоТС нада?
  12. #27
    07.10.2010
    124
    86
    20
    Делал по Гончаренко - просто, но не лучше обычного диполя...
    Ссылки:
    http://dl2kq.de/ant/kniga/368.htm
    http://dl2kq.de/ant/3-78.htm
  13. #28
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А читать?
    Сообщение от R2DIC это похоже, но не просто кабель в кольцо, а ферриты.
    Ну в общем я принцип понял. Думаю вместо центральной жилки присоединить куликовку, - буду пробовать Жесть... А сколько спецов... Спецы, вы поняли чагоТС нада?
  14. #29
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Это когда по делу сказать нечего...
  15. #30
    Low Power
    23.08.2010
    69
    9
    95
    Года два назад сделал вот такую коаксиальную антенну:
    Стрелками отмечена собственно сама антенна. Экран, сколько не пробовал, "чулком" так и не смог стащить. пришлось отдельно экран срезать и припаивать. Сверху термоусадка. "Экранная" и "центральная" часть антенны неравны (сколько именно - сейчас не скажу, не помню. Антенна дома, а я в тайге сейчас. Дома буду только дней через пять. Тогда только и смогу предоставить размеры и график, если кому будет интересно). Так получилось при настройке-подгонке антенны анализатором.
    Из опыта эксплуатации: в поездках, в полях вещь удобная. Свернул-развернул как простой кабель. Говорить про сравнение со штатными резинками р/с просто будет некорректно.
  1. Антенна на 80 метров.
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 285
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 15:19
  2. Диапазон 6 метров
    от UA0BJO в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 23:44
  3. ТАК-антенна на 40 метров
    от RW3QKZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 13:02
  4. Антенна на 160 метров
    от UA3RW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 12:38
  5. Два кабеля по двадцать метров
    от в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 14.02.2002, 05:45
