Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 100
Тема: Антенна на диапазон 2 метров из каоксиального кабеля
  1. #46
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да именно так.
    Тут Вас пытаются сбить с толку картинками из прошлого века.
    Дело в том, что один дроссель в минимуме тока бесполезен, его работа - отсечь ток,
    а его максимум ниже на 0,2...0,23 лямбда от той точки на кабеле, где должен
    кончаться полуволновый диполь 50...75 Ом. .
    Поэтому в Вашем случае нужен второй дроссель, нихе первого на 0,2...0,23 лямбда
    (здесь уже с учетом диаметра и длины провода в изоляции - кабеля).
    И второе:
    На УКВ не мотают кабель на кольцо, этим только ухудшается отсечка тока.
    Достаточно двух групп по три - четыре кольца с внутренним диаметром
    чуть больше диаметра кабеля.
    Владимир, зачем вы пытаетесь ввести в заблуждение ТС? Неужели думаете, что он, в отличие от вас, не смог прочитать совершенно чёткую информацию относительно антенны изготовленной из куска коаксиального кабеля - http://forum.qrz.ru/antenny-ukv/4319...ml#post1141181 - ?
    Это вы увидел дроссель на месте где в натуре фильтр пробка... Что есть не айс для аса антенных дел. ?
    Лично для вас по секрету - это MMANA не может считать дроссель в узлах тока... А в жизни дросселирование таки свершается независимо от величины протекающего тока. Клянусь вашим любимым стаканом!
  2. #47
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R2DIC Посмотреть сообщение
    Где то на просторах интернета я находил описание антенны на диапазон 2 метров сделанного из каоксиального кабеля.
    Рискну посоветовать:
  3. #48
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от UA9JTW Посмотреть сообщение
    Года два назад сделал вот такую коаксиальную антенну:
    Юрий, Вас тут путают с автором темы и вообще ведет себя неадекватно.
    В моих сообщениях речь шла о Вашей антенне и они адресованы Вам.
  4. #49
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да где уж адекватнее -
    Это не совсем так. Весь кабель, до трансивера и далее, работает вторым плечом антенны.
    Немного менее активно, чем если не заворачивать оплетку, а просто обрезать, но не учитывать это нельзя.
    Полуволновым диполем она станет, если исключить его из работы.
    Тогда и настройка подгонка может не понадобиться.
    UA9JTW, вы о таком решении рассказывали?
    Так вот вам "адекватно" пытались впарить, что "Весь кабель, до трансивера и далее, работает вторым плечом антенны."
    Смею заверить, что антенна работает антенной, а кабель фидером - всё как положено
    Вот на 10-ку, например:
  5. #50
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Юрий, Ваш советчик просто троллит, всю тему загадил.
    С нижним плечом в виде стакана или с одним дросселем на кольце
    работают только на КВ связями через ионосферу, на 10 м например.
    На УКВ вы можете потерять вдоль горизонта до 3...4 дБ, потому что
    исключить влияние кабеля этими способами невозможно В ПРИНЦИПЕ.
    В любом случае он находится в ближней зоне антенны и участвует
    в её работе, искажая диаграмму. Как избежать этого я уже говорил.
  6. #51
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Юрий, с нижним плечом в виде стакана или с одним дросселем на кольце
    работают только на КВ для связей через ионосферу, на 10 м например.
    На УКВ вы можете потерять вдоль горизонта до 3 дБ.
    -? Адекватность ваша тает... В тропосфере.
  7. #52
    Low Power
    23.08.2010
    69
    9
    95
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    Велосипед на балконе- класика жанра! Ещё лыжы надо! Лыжные палки для антенны.....
    Это я был в гостях в славном городе Минске. Где собственно и пригодилась в очередной раз моя антенна.
    Это если в сантиметрах, то 40-45 см ниже конца нижнего плеча диполя... И как понимаю, то данное решение помогает снизить (убрать) влияние кабеля на параметры антенны. И если так, то от плеча до дросселя кабель лучше не изгибать... Я, правильно понял?
    Заранее прошу прощения, если мои вопросы покажутся глупыми и тем более станут причиной "творческих" перепалок по теме. Просто пытаюсь разобраться и наверстать упущенное в свое время.
    Я уже понял
    Да.
  8. #53
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,939
    17072
    1895
    Я бы не был столь категоричен.
    Марку антенны не вспомню.. просто поверьте на слово - такие УКВ антенны были, есть, и будут.
    В морской аппаратуре, например.
    ПыСы Да.. и, пожалуйста, Уважаемые коллеги, постарайтесь не рассориться.
    Спасибо!
  9. #54
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да.
    Лучшее решение будет здесь - http://forum.qrz.ru/antenny-ukv/4319...ml#post1141708 - однозначно и безо всяких "стаканов".
    Вложения Вложения
  10. #55
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    УКВ антенны рассчитывают в свободном пространстве.
    Вложения Вложения
  11. #56
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Конечно существуют. Делать только грамотно надо.
    Разговор о том, делать отсечку за 3 копейки ( в одной точке и иметь
    КСВ 4 и потерю 4 дБ вдоль горизонта) или за 6 копеек (в двух точках и КСВ 1.2)
    Одно дело - предложить кабель с кольцами (по теме - его же сворачивать надо)
    Другое дело - напропалую всем и вся возражать как самоцель (просто троллить)
    и учить ставить полуметровую оглоблю рядом с кабелем,
    к тому же и неэффективную и с потерями сигнала.
  12. #57
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Верно. Но при этом не прячут полную диаграмму:
    Не "воруют" фидер из исходного файла... Аяяй, Владимир...
    И что же "теряет" эта уже вами искажённая в модели антенна на низких углах при большой высоте подвеса?
    А вот из моего нетронутого вами файла на высоте 20 метров:
    В ионосферу?!
  13. #58
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Длина фидера НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ.
    Потому я сказал "может потерять до 4 дБ вдоль горизонта".
    Под Вашими "низкими улами" никому не надо,
    Читать умеете MMANA файл?
    Там же написано " для угла 0 гр.усиление минус 2 дБи"
    (при положенных диполю плюс 2.15 дБи) итого теряет вдоль горизонта 4.15 дБ)
    Развлекайтесь дальше.
  14. #59
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8417
    3157
    Антенна ТС, нужна для носимой станции, которую можно свернуть и положить в карман.
    Какие Дн? Ку?
    Нужна "проволочина", работающая чуть лучше... штатной резинки.
    А вы... раздухарились... "стаканы", "кольца"... "дроссели"... токи туда/сюда...тут ДН не очень...
    Всю ММАНу измучали...
    Любая антенна, воткнутая в носимую станцию, при приближении тела/любой части тела к полотну антенны - улетит даааалеко в сторону.
    Никто это не посчитает и... не стОит обращать на это внимания.
    Гибкий штырек 50см, ничего другое не подойдет, либо сложно носить.
    Будет просто лучше, чем было.
  15. #60
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Гибкий штырек 50см, ничего другое не подойдет,.
    Можно и гвоздь в разьем ......
    Разговор о конкретном исполнении.
    А что лучше, автор темы сам решит.
  1. Антенна на 80 метров.
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 285
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 15:19
  2. Диапазон 6 метров
    от UA0BJO в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 23:44
  3. ТАК-антенна на 40 метров
    от RW3QKZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 13:02
  4. Антенна на 160 метров
    от UA3RW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 12:38
  5. Два кабеля по двадцать метров
    от в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 14.02.2002, 05:45
