16.07.2015, 01:22 #46Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Владимир, зачем вы пытаетесь ввести в заблуждение ТС? Неужели думаете, что он, в отличие от вас, не смог прочитать совершенно чёткую информацию относительно антенны изготовленной из куска коаксиального кабеля - http://forum.qrz.ru/antenny-ukv/4319...ml#post1141181 - ?
Это вы увидел дроссель на месте где в натуре фильтр пробка... Что есть не айс для аса антенных дел.
Лично для вас по секрету - это MMANA не может считать дроссель в узлах тока... А в жизни дросселирование таки свершается независимо от величины протекающего тока. Клянусь вашим любимым стаканом!Последний раз редактировалось RZ6FE; 16.07.2015 в 01:40.
73! Александр.
16.07.2015, 02:07 #47Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
16.07.2015, 02:08 #48
16.07.2015, 02:46 #49Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 16.07.2015 в 03:07.
73! Александр.
16.07.2015, 03:15 #50
Юрий, Ваш советчик просто троллит, всю тему загадил.
С нижним плечом в виде стакана или с одним дросселем на кольце
работают только на КВ связями через ионосферу, на 10 м например.
На УКВ вы можете потерять вдоль горизонта до 3...4 дБ, потому что
исключить влияние кабеля этими способами невозможно В ПРИНЦИПЕ.
В любом случае он находится в ближней зоне антенны и участвует
в её работе, искажая диаграмму. Как избежать этого я уже говорил.Последний раз редактировалось RA6FOO; 16.07.2015 в 03:25.
16.07.2015, 03:18 #51Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
16.07.2015, 06:53 #52Low Power
- 23.08.2010
- 69
- 9
- 95
Это я был в гостях в славном городе Минске. Где собственно и пригодилась в очередной раз моя антенна.
Это если в сантиметрах, то 40-45 см ниже конца нижнего плеча диполя... И как понимаю, то данное решение помогает снизить (убрать) влияние кабеля на параметры антенны. И если так, то от плеча до дросселя кабель лучше не изгибать... Я, правильно понял?
Заранее прошу прощения, если мои вопросы покажутся глупыми и тем более станут причиной "творческих" перепалок по теме. Просто пытаюсь разобраться и наверстать упущенное в свое время.
Я уже понял
Да.Всё относительно...
16.07.2015, 08:21 #53модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,844
- 17027
- 1889
16.07.2015, 11:25 #54Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Лучшее решение будет здесь - http://forum.qrz.ru/antenny-ukv/4319...ml#post1141708 - однозначно и безо всяких "стаканов".
73! Александр.
16.07.2015, 12:43 #55
Последний раз редактировалось RA6FOO; 16.07.2015 в 12:48.
16.07.2015, 12:53 #56
Конечно существуют. Делать только грамотно надо.
Разговор о том, делать отсечку за 3 копейки ( в одной точке и иметь
КСВ 4 и потерю 4 дБ вдоль горизонта) или за 6 копеек (в двух точках и КСВ 1.2)
Одно дело - предложить кабель с кольцами (по теме - его же сворачивать надо)
Другое дело - напропалую всем и вся возражать как самоцель (просто троллить)
и учить ставить полуметровую оглоблю рядом с кабелем,
к тому же и неэффективную и с потерями сигнала.Последний раз редактировалось RA6FOO; 16.07.2015 в 13:11.
16.07.2015, 13:20 #57Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 16.07.2015 в 13:28.
73! Александр.
16.07.2015, 13:33 #58
Длина фидера НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ.
Потому я сказал "может потерять до 4 дБ вдоль горизонта".
Под Вашими "низкими улами" никому не надо,
Читать умеете MMANA файл?
Там же написано " для угла 0 гр.усиление минус 2 дБи"
(при положенных диполю плюс 2.15 дБи) итого теряет вдоль горизонта 4.15 дБ)
Развлекайтесь дальше.
16.07.2015, 13:51 #59Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,917
- 8403
- 3144
Антенна ТС, нужна для носимой станции, которую можно свернуть и положить в карман.
Какие Дн? Ку?
Нужна "проволочина", работающая чуть лучше... штатной резинки.
А вы... раздухарились... "стаканы", "кольца"... "дроссели"... токи туда/сюда...тут ДН не очень...
Всю ММАНу измучали...
Любая антенна, воткнутая в носимую станцию, при приближении тела/любой части тела к полотну антенны - улетит даааалеко в сторону.
Никто это не посчитает и... не стОит обращать на это внимания.
Гибкий штырек 50см, ничего другое не подойдет, либо сложно носить.
Будет просто лучше, чем было.
16.07.2015, 14:16 #60
10Спасибо
