Давай честно - я тебя дураком считаю. Внюхал? Отдыхай..
Теперь, более-менее понятно. Широкополосный шунтовой вибратор с компенсацией. Если у вас КСВ на рабочей частоте около 2,25, то стоит протестировать антенну на краях диапазона. Или ищите незапланированные к.з. и отступление от размеров. В частности, размеры закорачивающего шунта, которые радикально влияют на согласование. Попробуйте их изменить, в зависимости от того, в каком участке диапазона КСВ лучше.
VRTP ->
http://www.radioscanner.ru/forum/topic28719.html
Ребята продают солидность конструкции задорого :s7: http://www.roston.ru/image/ant-BLR-2DBAx4.pdf - каких-то 2000 USD...
Мазохисты!
Вложение 177052
Ужас!
А не проще ли эту антенну отдать обратно, вернуть деньги, купить полтора метра дюралевой трубки и сделать диполь на нужную частоту? Или штырь?
Интересная конечно антенна - "Диапазон рабочих частот: 87,5-108 МГц КСВН: ?1,3 Разъем: 7/8" ЕІА Максимальная мощность: 2,5 кВт Поляризация: вертикальная Коэффициент усиления относительно изотропного излучателя: 3,7 дБ Сопротивление: 50 Ом Размеры: 1340 х 880 х 110 мм Вес: 10 кг Материал: нержавеющая сталь"
Десять кило тупого железа. В армии диполь Надененко так устроен.
Вам не показалось, что ТС ищет 50 Ом не там где следует, что один широкополосный шунтовой вибратор с компенсацией в составе четырёх не будет иметь такого импеданса? Производитель обещает хороший КСВ в фидере 50 Ом ниже делителя мощности - http://www.roston.ru/image/ant-BLR-2DBAx4.pdf
