01.12.2016, 23:10 #16Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
03.12.2016, 13:55 #17Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,248
- 1534
- 287
Теперь, более-менее понятно. Широкополосный шунтовой вибратор с компенсацией. Если у вас КСВ на рабочей частоте около 2,25, то стоит протестировать антенну на краях диапазона. Или ищите незапланированные к.з. и отступление от размеров. В частности, размеры закорачивающего шунта, которые радикально влияют на согласование. Попробуйте их изменить, в зависимости от того, в каком участке диапазона КСВ лучше.
VRTP ->
http://www.radioscanner.ru/forum/topic28719.html
03.12.2016, 15:59 #18Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Ребята продают солидность конструкции задорого
http://www.roston.ru/image/ant-BLR-2DBAx4.pdf - каких-то 2000 USD...
Мазохисты!
Ужас!Последний раз редактировалось RZ6FE; 03.12.2016 в 16:04.
73! Александр.
03.12.2016, 16:24 #19Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
03.12.2016, 17:11 #20Standart Power
- 21.07.2013
- Иркутск
- 48
- 178
- 119
Люблю задавать неудобные вопросы. No SRR.
03.12.2016, 17:40 #21Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,124
- 1504
- 956
А не проще ли эту антенну отдать обратно, вернуть деньги, купить полтора метра дюралевой трубки и сделать диполь на нужную частоту? Или штырь?
Олег RU2FB
03.12.2016, 17:43 #22Very High Power
- 18.09.2009
- 4,124
- 1504
- 956
Интересная конечно антенна - "Диапазон рабочих частот: 87,5-108 МГц КСВН: ?1,3 Разъем: 7/8" ЕІА Максимальная мощность: 2,5 кВт Поляризация: вертикальная Коэффициент усиления относительно изотропного излучателя: 3,7 дБ Сопротивление: 50 Ом Размеры: 1340 х 880 х 110 мм Вес: 10 кг Материал: нержавеющая сталь"
Десять кило тупого железа. В армии диполь Надененко так устроен.Олег RU2FB
04.12.2016, 10:43 #23Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Вам не показалось, что ТС ищет 50 Ом не там где следует, что один широкополосный шунтовой вибратор с компенсацией в составе четырёх не будет иметь такого импеданса? Производитель обещает хороший КСВ в фидере 50 Ом ниже делителя мощности - http://www.roston.ru/image/ant-BLR-2DBAx4.pdf
3Спасибо
