Показано с 16 по 23 из 23
Тема: FM-антенна
  1. #16
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от AleZ Посмотреть сообщение
    Хотите казаться самым умным - дайте дельный совет.
    Давай честно - я тебя дураком считаю. Внюхал? Отдыхай..
  2. #17
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Теперь, более-менее понятно. Широкополосный шунтовой вибратор с компенсацией. Если у вас КСВ на рабочей частоте около 2,25, то стоит протестировать антенну на краях диапазона. Или ищите незапланированные к.з. и отступление от размеров. В частности, размеры закорачивающего шунта, которые радикально влияют на согласование. Попробуйте их изменить, в зависимости от того, в каком участке диапазона КСВ лучше.
    VRTP ->
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic28719.html
    Вложения Вложения
  3. #18
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ребята продают солидность конструкции задорого http://www.roston.ru/image/ant-BLR-2DBAx4.pdf - каких-то 2000 USD...
    Мазохисты!
    Ужас!
  4. #19
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    При увеличении расстояния между нижней и верхней трубой диполя отраженка падает,
    однозначно антенна рассогласована, вопрос как ее согласовать.
    Где вы нашли эти трубы и как расстояние увеличили? Покажите на чертеже.
  5. #20
    Standart Power Аватар для R0SAA
    21.07.2013
    Иркутск
    48
    178
    119
    Иногда лучше молчать, чем говорить. Ну ошибся человек сайтом. Надо было с таким вопросом на Радиосканер идти. Тут то все капец Корифеи радиосвязи, вместо того, что бы подсказать ему куда копать нужно сразу засвидетельствовать свою важность.
  6. #21
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    А не проще ли эту антенну отдать обратно, вернуть деньги, купить полтора метра дюралевой трубки и сделать диполь на нужную частоту? Или штырь?
  7. #22
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Интересная конечно антенна - "Диапазон рабочих частот: 87,5-108 МГц КСВН: ?1,3 Разъем: 7/8" ЕІА Максимальная мощность: 2,5 кВт Поляризация: вертикальная Коэффициент усиления относительно изотропного излучателя: 3,7 дБ Сопротивление: 50 Ом Размеры: 1340 х 880 х 110 мм Вес: 10 кг Материал: нержавеющая сталь"
    Десять кило тупого железа. В армии диполь Надененко так устроен.
  8. #23
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вам не показалось, что ТС ищет 50 Ом не там где следует, что один широкополосный шунтовой вибратор с компенсацией в составе четырёх не будет иметь такого импеданса? Производитель обещает хороший КСВ в фидере 50 Ом ниже делителя мощности - http://www.roston.ru/image/ant-BLR-2DBAx4.pdf
