Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 42
Тема: Яги на 6-8 эл. Нужны расчеты.
  1. #16
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от R1ZAA Посмотреть сообщение
    Да на 2 диапазона. http://stas.noskov.name/ant/6-8-10.jpg
    ...пересчитать под бум алюминиевый профиль квадратный 25х25 антенну RZ9CJ 6+8
    Никакого пересчёта не требуется - просто поднимите элементы над бумом на 25 мм (по центрам). Все размеры по RZ9CJ у вас есть, делайте и пользуйтесь.
  2. #17
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Действительно, в ммамане невозможно рассчитать антенну, её можно только промоделировать, проанализировать (в том смысле - посмотреть готовую, что и куда излучает), т.е. это программа анализатор антенн, а не их расчета, скажем так.
    В действительности вы очень далёк от истины. И хорошо бы не нести в широкие массы радиолюбителей ваши заблуждения.
  3. #18
    16.05.2003
    Иркутск
    2,279
    533
    50
    Сообщение от R0SBD
    Не буду переубеждать. Но где например в этой программе закладка - синтез яги, где закладка - синтез диполя или ещё чего?(Кстати у неё есть только некая база-библиотека стандартных антенн, кем то раннее придуманных и проверенных, что конечно тоже неплохо, есть от чего оттолкнуться.) Нет этого, и не должно быть. Ибо её предназначение - рассчитать сопротивления входные и диаграмму по тем данным которые вы сами зададите в графическом виде в соответствующей закладке программы. Как вы зададите размеры элементов антенны, так и будет, программа вам никоим боком не подскажет и не ссинтерзирует от слова - ничего и никак. ... Т.е. это как раз то , о чем я и говорил выше, повторяться не буду... Т.е. все отдается на откуп на знания и интуицию конструктора... А вот те программки , на которые я давал ссылки выше, пусть они простые, но они как раз дают худо-бедно размеры той же яги, проверяй в манне , хоть запроверяйся, оптимизируй, хоть заоптимизируйся, но важно чтобы было от чего можно оттолкнуться.. Это не программа синтеза антенн, это программа расчета кем то ссинтезированной и придуманной антенны. Помогает она этому синтезу, несомненно, как инструмент, как бы опосредованно, вне всякого сомнения помогает, тут спорить не буду. Может быть на сегодня самый необходимый для этого инструмент, ибо других нет, или они дороже, или сложнее, тут тоже спорить не буду..
  4. #19
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,576
    5776
    255
    Ну как где... Закладка "вычисления". Справа внизу есть клямка "правка элемента". Добавляете элемент (по умолчанию добавится полуволновый вибратор), задавайте его форму, если не устраивает линейный вибратор. Т.о. происходит "синтез" антенны. Затем открывайте клямку "оптимизация", указывайте ее параметры и вперед...
    Другой вопрос, что ММАНА, в силу своей унивирсальности не очень подходит для расчета яг (IMHO). Есть более простые программы, как выше прпавильно замечено начиная с ДОС-овских. Я например для расчета яг всегда использую Yagi Optimizer. Для анализа и оптимизации обычных однодиапазонных антенн YO мне нравится гораздо больше. Изготовил при помощи YO достаточно много антенн. Как для себя так и на продажу. Как на КВ, так и на УКВ/ДМВ
  5. #20
    31.07.2010
    1,121
    942
    546
    И началось... А ведь R1ZAA, в теме, образно говорит ../:.... Человек голоден и просит чашку чаю и кусок хлеба. Что здесь такого?("Курьер"фильм К. Шахназарова)
  6. #21
    22.01.2003
    13,576
    5776
    255
    Да особо не началось. Человеку нужна модель антенны. В сети полно готовых моделей, как теоретических, так и проверенных практически. Или ему еще желательно чтобы кто то все нашел эти модели, проанализировал и выбрал лучшую?
  7. #22
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Вы шутите?
    Где ТС просил модель антенны?
    У него есть все необходимые размеры двухдиапазонной антенны (никто даже не обратил на это внимания), его волнует пересчёт в связи с применением траверсы 25х25 мм.
    Впрочем... MMANA GAL не приспособлена под Uda-Yagi
  8. #23
    RZ9U
    Гость
    Сколько раз делал на круглом и квадратном профиле , крепления элементов на пластиковые сан.технические защелки , высотой более чем половина диаметра бума , и все.
    На фото ниже одна из таких 1,5 м. 5 эл. на 145 мГц. Есть и 2-х диапазонные и кросс-яги. Принцип один и тот-же. Оторвать элементы от бума минимум на половину его диаметра.
Название:	Снимок экрана 2018-03-21 в 15.50.47.png
ID:	208409 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2018-03-21 в 15.51.10.png
ID:	208410 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2018-03-21 в 15.51.27.png
ID:	208411 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2018-03-21 в 15.56.08.png
ID:	208412 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2018-03-21 в 15.56.18.png
    на квадратном удобнее , элементы не крутятся вокруг бума.
    До кучи и файл этой 5-ти элементной яги. - 3 - 5х145-1,5MxAL8 - 5 эл.maa
    За вечер можно пару-тройку таких изготовить с нуля.
    На квадратном буме можно вообще со всех 4-х сторон сделать разметку , в зависимости что требуется собирать ту , или иную антенну.
    У меня два бума по 3 метра размечены с двух сторон под кросс-яги , а две оставшиеся соответсвенно под 2-ку и 70-ку. Ну и 3-комплекта элементов.
    В зависимости от ситуации буквально за 2-3 минуты собирается любая.
    Как в известном фильме - "Лёгким движением руки, брюки превращаются в элегантные шорты"
  9. #24
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Исследования SM5BSZ
  10. #25
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 RZ9U
    Мне ОЧЕНЬ понравилось решение - 3 или 5 защёлок в ряд для придания прочности креплению элементов на бум. Суп из топора ! Правда, класс !
  11. #26
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Таки да. ТС поймёт, думаю.
  12. #27
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    RA6FOO
  13. #28
    RZ9U
    Гость
    В дополнение - http://радио42.рф/forum/viewtopic.php?f=28&t=1228
    Фото на сайте кликабельны (просто жмите на фото).
    Одна из первых (самостоятельно пересчитанных в MMANA антенн , под те материалы которые были под рукой , изменена длинна бума и количество элементов).
    Изготовлена за один вечер , до сих пор служит верой и правдой на работе.
    Какие были так-же смоделированы в MMANA , собраны и проверены реально в работе
    1 - 4х145_8х433-2,2MxAL4,5 - 12 эл.maa
    2 - 7х145_16х433-3,0MxAL4,5 - 23 эл.maa
    4 - Cross 8x145-16x435-3,0MxAL8 - 24 эл..maa
    Можно еще поискать , но зачем.
    Ничего особо сложного нет , если конечно не пытаться расчитать SUPER-антенну.
    А так если понимать как это работает (что такое лямбда , оптимальное расстояние между элементами , оптимальное расстояние от рефлектора (ов) если несколько и.т.д. +
    практические работы в изготовлении и потом практические , (именно ПРАКТИЧЕСКИЕ , а не теоретические измерения и испытания) того , что было в расчетах , и что получилось.
    Появляется и опыт , и понимание того - что , как , и для чего.
    Удачи в конструировании.
  14. #29
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    После первой же модели (1 - 4х145_8х433-2,2MxAL4,5 - 12 эл.maa) решил - незачем!
    Как говорится -
  15. #30
    05.01.2014
    Славянск
    679
    312
    129
    Вот
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip RZ9CJ.zip (1.90 Мб, Просмотров: 83)
  1. Преселектор MFJ-1040C - вещица нужная
    от UT8UB в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 30.05.2020, 08:26
  2. Робинзон RR-33 + 40м нужна помощь в расчетах
    от UA0ADX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 31.01.2018, 12:36
  3. Alinco DX-801, нужна подсказка...
    от Zakat в разделе КВ: ALINCO
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.08.2017, 19:23
  4. Станок-подъёмник для мачты от Русских яги
    от UA4WEF в разделе Антенная механика
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.07.2017, 14:45
  5. Нужна помощь по дипломной работе
    от Баян Тілеш в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 12:16
