Показано с 1 по 15 из 28
Тема: Как правильно разместить передающую ФМ антенну.
    15.01.2018
    43
    11
    7
    Доброго дня!
    Уважаемые специалисты антенного дела, нужна Ваша консультация!
    Имеется 4-х вибраторная передающая антенна от Радиала. Нужно добиться от нее максимальной эффективности и приближенной к круговой диаграммы. Вешать её будем на мачту от Русских Яг сечением 30х30.
    Изначально по договоренности с производителем мачты планировалось трубостойку с антенной притянуть хомутами вплотную к грани мачты, и около 2,5-3 м поднять выше макушки мачты, что б хотя бы один вибратор оказался не закрыт телом мачты и излучал в ту сторону, в которую 3 других будут экранироваться мачтой. Это было мое делитантское видение решения вопроса. Но знающие люди сказали, что если 4 вибратора работают в стеке, то для них нужно обеспечить равные условия, иначе работать будет хуже, чем если все 4 элемента будут экранироваться мачтой одинаково. Еще упомянули о необходимости выноса вбок от тела мачты всей трубостойки на определенное расстояние. Предложили вот такой вариант.Нажмите на изображение для увеличения.
    Как же все таки правильнее поступить? И еще вопрос: какая в этом случае получится диаграмма и в какую сторону будет уходить основной лепесток?
    Прошу прощения за такие вопросы, в области ВЧ техники у меня пробел в знаниях, а антенну повесить нужно...
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от PAVEL-93RUS Посмотреть сообщение
    Уважаемые специалисты антенного дела,.........
    А где Вы увидели здесь специалистов, ....... здесь любители.
    13.07.2009
    168
    138
    90
    Доброго дня!
    Искривление диаграммы в сторону мачты не более 2 дб, т.е. реально на местности без точных измерений вы ничего не заметите.Лучше подумайте о потерях в фидере.73!
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,914
    4480
    3153
    И не перепутайте фазировку каждого вибратора.
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Нужен хороший спец по месту а хороший спец хорошо запросил,вот и начинается-как поставить,как подпаять и скоро дождёмся вопроса-а как этим паяльником пользоваться
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    1. Антенна размещена правильно, действительно все вибраторы должны быть в одинаковых условиях относительно мачты.
    2. Расстояние от вибраторов до мачты влияет на входное сопртивление вибраторов и соответственно на КСВ. Изменяя это расстояние можно подстроить антенну.
    3. Диаграммы направленности для этой антенны с учётом влияния мачты есть на сайте Радиала. Можете там их рассмотреть и оценить величину провала в сторону мачты.
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    4. Не факт, что использование 4-х этажной антенны оптимально, возможно более равномерного покрытия можно достичь расположив два вибратора с одной стороны мачты, а два с другой. Зависит от плотности и высоты городской застройки и возвышения антенны над этой застройкой. Ну и от задачи.
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    На скорую руку накидал в MMANA вашу антенну. Размеры на глаз.
    Первая диаграмма - 4 диполя без крепления на высоте 20 м от земли. На второй добавлена труба, на третьей - мачта. Вот так будет искажаться диаграмма. Файл mmana прикладываю.
    В сторону мачты теряется 6 дБ
ID:	208720   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ant truba.jpg
ID:	208719   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ant truba mast.jpg
    Вложения Вложения
    15.01.2018
    43
    11
    7
    Потери в фидере - отдельный вопрос, и от них никуда в любом случае не деться. Фидер вроде неплохой 7/8
    Антенна собрана правильно, согласно инструкции, метки верх-низ так же соблюдены, антенна в работе уже была, просто наращиваем высоту, меняем мачту.
    Не в этом дело. Такого спеца на месте просто нет. Есть хороший монтажник-высотник, но он больше практик, а тут нужен именно теоретический расчет. И паяльником я пользоваться умею, но тема немного о другом, поэтому не понял Вашей иронии...
    Цитата Сообщение от UA9OFH Посмотреть сообщение
    Ну и от задачи.
    Задача - обеспечить уверенный прием в двух населенных пунктах, расположенных от места размещения антенны в направлениях по азимуту примерно под углом 100-110 градусов.
    Вам отдельное огромное спасибо за ценную информацию. Если возможно, прокомментируйте пожалуйста, верно ли я понял:Нажмите на изображение для увеличения.
    В направлении синих стрелок наиболее слабое излучение, а в направлении красных - наиболее сильное? Красная жирная стрелка - это куда будут смотреть вибраторы антенны.
    01.07.2002
    Владимир
    7,735
    4091
    522
    Ход мысли понятен.
    Но. Коммерческая радиостанция ставит передатчик, не имея проекта...
    Если он имеется, то подобные вопросы не возникают.
    Как вас надзоры пропустили?
    15.01.2018
    43
    11
    7
    Цитата Сообщение от RW3VZ Посмотреть сообщение
    Ход мысли понятен.
    Во первых станции мощностью до 500 Вт сдаются в эксплуатацию по упрощенной схеме.
    Во вторых проект имеется. Но не вдаваясь в подробности скажу одно: не всё на практике получается так, как на бумаге. Да и тема немного о другом.
  12. #12
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    верно...
    нет, в обратную сторону...
  13. #13
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    Согласно ММАНА-вской модели имеем в диаграме три максимума, через 120 градусов примерно. Направляете один максимум на один требуемый населённый пункт, другой максимум автоматом попадает на другой нас. пункт. Ну и в Ваших условиях 4 этажа предпочтительнее, чем две антенны по два этажа.
  14. #14
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Трубу антенны нижним концом крепите к верхушке мачты - диаграмма будет равномернее по кругу и усиление на малых углах к горизонту повыше станет. Х-м направляйте на нужный объект, в сравнении с направлением по Y будет на 3 дБ больше (в два раза по мощности)
    Не знаю как получилось, но у вас два верхних вибратора запитаны в противофазе с нижними и частота в модели не выставлена.
    Поправленная модель во вложении, между вертикальной осью вибраторов и трубой 1,5 метра, картинки ниже:
    Сравнение с исходной:
    Вложения Вложения
  15. #15
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Мне вот тоже интересно. Особенно что,
    У вас в модели одной трубы не видно. Точнее, она слилась с мачтой, а на картинке она вынесена.
  1. Правильные манеры в CW... А может ну их?
    от UA3AFO в разделе Телеграф
    Ответов: 1327
    Последнее сообщение: 24.04.2019, 14:33
  2. Двухдипазонная антенна "Jungle Job"
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 15:18
  3. Антенна 'Стрела'
    от UA4SZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 468
    Последнее сообщение: 02.09.2017, 20:33
  4. Стратегия выбора антенн
    от UB1AIA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 09.07.2017, 12:36
  5. Антенна SAY 3-11
    от RT0B в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.05.2017, 17:45
