Показано с 16 по 28 из 28
Тема: Как правильно разместить передающую ФМ антенну.
  1. #16
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R9AAA Посмотреть сообщение
    Мне вот тоже интересно
    У вас в модели одной трубы не видно.
    Интересно - значит и трубу найдёте. Кто ищет, тот всегда найдёт. Бороться и искать, найти и не сдаваться.
    Подсказка для поиска трубы и мачты:
    Трубу антенны нижним концом крепите к верхушке мачты
    Устраивать ликбез по моделированию - не в тему будет. Взялись за моделирование - сами разбирайтесь.
  2. #17
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Мне вот тоже интересно. Особенно что,
    Особенно обратите внимание на правильное цитирование:
    Не знаю как получилось, но у вас два верхних вибратора запитаны в противофазе с нижними и частота в модели не выставлена.
  3. #18
    15.01.2018
    43
    11
    7
    Доброго дня, господа!
    Освежу темку, завтра уже монтаж. Перенес на карту картинку диаграммы. Под цифрами 1 и 2 наиболее приоритетные направления, где надо обеспечить наиболее качественный прием. Под цифрами 3 и 4 менее приоритетное направление, к тому же дальше по расстоянию почти в 2 раза, но хочется и там присутствовать насколько получится. Направление за мачтой не интересует вообще. Красная стрелка - туда принято решение направить вибраторы антенны. Монтировать будем на дюралевой трубостойке, вдоль тела мачты на выносах, все вибраторы будут трудиться в равных условиях. Скажите свое мнение пожалуйста, ход мыслей верен? Или кто-то поступил бы по другому?
Название:	Безымянныйам копия.jpg
    P.S. Диаграмма смоделированная уважаемым R9AAA практически совпала с диаграммой представленной производителем антенны.
  4. #19
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А производитель даёт диаграмму для случая размещения трубостойки с вибраторами вдоль мачты? Или трубостойка должна быть вынесена выше мачты?
    Я сомневаюсь, что производитель антенны посоветовал бы такое размещение:
  5. #20
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Поступил бы по другому - http://forum.qrz.ru/38-antenny-ukv/4...ml#post1462834, но вас, видимо, это мало интересует...
  6. #21
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    Имею две четырёхэтажные антенны, не вещательные, связные, 400 МГц. Одна на трубостойке, на верхушке Унжи-2, вторая под ней, вдоль мачты. Разницы не наблюдаю, хотя, конечно, если снять диаграмму по приборам... ну вы поняли.
  7. #22
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Лишь бы разницу не заметили абоненты топик-стартера. Вполне может оказаться, что разницы не будет заметно даже с применением всего одного вибратора на верхушке мачты...
  8. #23
    15.01.2018
    43
    11
    7
    А как Вы себе представляете размещение трубостойки длинной около 8 метров выше макушки мачты? На чем она должна держаться?
    Представьте себе, производитель предлагает ИМЕННО ТАКОЕ размещение: https://www.radial.ru/catalog/antennas/dipole/d_fm/
  9. #24
    15.01.2018
    43
    11
    7
    По теме: запуск антенны показал неудовлетворительный уровень сигнала в точке 2. К тому же КСВ оказалось немного выше, чем хотелось. Путем совместного с производителем мозгового штурма причина была найдена, ей оказалось пересечение 2-х верхних ярусов растяжек плоскости антенны. Никогда бы не подумал, что тросс диаметром 6 мм может оказывать столь значительное влияние на этой частоте. После отцепления для пробы одного лишь верхнего яруса, был получен значительный прирост уровня сигнала в интересующей точке, и отраженная мощность упала сразу на 2 ватта. Сейчас решается вопрос о приобретении радиопрозрачных полимерных растяжек, что б нарастить ими концы верхних ярусов. В принципе требуемый результат достигнут, всем спасибо!
  10. #25
    01.07.2002
    Владимир
    7,733
    4091
    522
    не подумал, что трос диаметром 6 мм может оказывать столь значительное влияние на этой частоте.
    Коллега, рад за вас.
    Удачи!
  11. #26
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Держаться ваша трубостойка должна нижним концом прочно на верхушке мачты. Для страховки с середины трубостойки нужно опустить ярус диэлектрических растяжек.
    Я понял почему ваш поставщик предлагает именно такое размещение - ваша трубостойка сделана из АД31, т.е. из самого хлипкого алюминиевого сплава, а поэтому действительно вытаскивать её за верхушку мачты рискованно (не знаю диаметр вашей трубостойки).
    Чтобы вынести трубостойку с вибраторами выше мачты с целью оптимального использования антенны нужно использовать для трубостойки трубу из Д16Т диаметром 65 мм и толщиной стенки 2,5 мм.
    Странно, что ваши поставщики и проектанты не предупредили вас сразу и влиянии на антенну металлических растяжек...
    Успехов в вещании.
  12. #27
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,561
    3483
    3869
    А не проще переместить точки крепления растяжек ниже, чтобы антенны были выше. На вашей мачте это элементарно. Во время переноса можно воспользоваться дополнительными временными растяжками.
  13. #28
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Теперь, после мозгового штурма, не проще:
  1. Правильные манеры в CW... А может ну их?
    от UA3AFO в разделе Телеграф
    Ответов: 1327
    Последнее сообщение: 24.04.2019, 14:33
  2. Двухдипазонная антенна "Jungle Job"
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 15:18
  3. Антенна 'Стрела'
    от UA4SZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 468
    Последнее сообщение: 02.09.2017, 20:33
  4. Стратегия выбора антенн
    от UB1AIA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 09.07.2017, 12:36
  5. Антенна SAY 3-11
    от RT0B в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.05.2017, 17:45
