Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 62
Тема: Антенна Харченко на диапазон два метра.
  1. #16
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,579
    5776
    255
    Цитата Сообщение от UB3DRB Посмотреть сообщение
    Переустановил антенну вот так:
    Теперь поляризация вертикальная, эхолинк по идее должен слышать лучше.
  2. #17
    Low Power
    12.06.2018
    43
    11
    20
    На эту антенну даже московский репитер 145.650 слышно, у моей портативки еще приемник супергетеродин с двойным преобразованием. И самое главное мне не известна резонансная частота антенны, хотя она широкополосная. В общем два треугольника со сторонами примерно 600 мм.
  3. #18
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Шайтан!!! Наверное 10 700 и 455 ?
    Так работает Эхо-линк?
  4. #19
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,228
    1319
    667
    Добрый день коллеги. Смастерил такую антенну.
    Ещё лет десять (а может и больше) назад сделал точно такую же антенну, правда не так топорно, как у автора топика,
    хотя и из аналогичных материалов.
    Работает великолепно. Разумеется, после её настройки. Ну, это как и любая антенна
    Много пользоваться её не пришлось, но одно хочу отметить - у неё очень узкая ДН. При повороте антенны на 45 - 55 градусов,
    сигнал корреспондента с 9 баллов падал до 2 - 3 баллов (показания снимались по S-метру р/с).
    Нужен совет, как улучшить работу антенны.
    Настроить в резонанс и входной импеданс антенны.
    P.S. Если интересно, могу выложить фото моего варианта антенны Харченко. Конструкция выходного дня. Не шедевр, но всё же
  5. #20
    Low Power
    12.06.2018
    43
    11
    20
    Вероятно меня плохо принимают, потому что антенна направлена не точно на репитер? И еще вопрос, настраивали антенну по КСВ? Да, если можно, выложите фото. Спасибо.
  6. #21
    02.09.2003
    3,228
    1319
    667
    Хорошо бы ещё увидеть фотку с обратной стороны и в таком же качестве.
    Т.е. развернуть антенну на 180 градусов вокруг своей оси и сфоткать.
    Вполне возможно, что и по этой причине тоже.
    Антенну я настраивал по антенному анализатору А вообще, КСВ не самый главный параметр антенны.
    Фотку выложу, но чуть позже. Надо сначала её сделать
  7. #22
    Low Power
    12.06.2018
    43
    11
    20
    Подвернул антенну в сторону репитера. Провел два QSO в эхолинке. С RA6FR/m, дал рапорт 59. И с RT2M. Дал рапорт 56. То есть она у меня была не направлена на репитер как следует. Надо будет антенну с улицы сфотографировать. Как сделаю, выложу фото. Спасибо за подсказку.
  8. #23
    22.01.2003
    13,579
    5776
    255
    Интересно, что там еще настраивать то?
    Настраивал только одно-элементные антенны УКВ антенны и то не все. Обычный диполь как правило после расчетов настройки не требует. Для расчетов вполне хватало графиков зависимости Ку от диаметра из справочника Ротхамеля. J-антенну да, настраивал по КСВ изменением точки подключения кабеля. Из направленных многоэлементных УКВ/ДМВ делал только Яги, которые рассчитывал при помощи компьютера и настраивать их ни разу и мыслей не возникало, нечего там настраивать да и невозможно практически. Антенны Харченко с решетчатым рефлектором использовал когда нужна широкополосность, т.е. для приема нескольких ТВ каналов, (на ДМВ диапазоне - всех).
  9. #24
    02.09.2003
    3,228
    1319
    667
    Искренне рад за Вас
  10. #25
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,407
    640
    464
    Настраивать там, действительно, особо нечего. Но это если всё сделано правильно; а тут - "...два треугольника со сторонами примерно 600 мм" - с такими размерами получается антенна с минимумом КСВ где-то в районе 180 МГц, а на 145 - КСВ будет более 10. Антенна хоть и широкополосная, но не настолько же... Для того, чтобы сместить минимум на 145 МГц - нужно, чтобы стороны были примерно по 700 мм.
    Заметно увеличить усиление (на 5...6 дБ) можно, применив рефлектор, апериодический или настроенный. Я применял четыре элемента из алюминиевого провода диаметром 4 мм и длиной по 107 см, расположенных в 28 см позади полотна. Работала очень хорошо, а недостаток известен - это расход материала и соответственно габариты.
  11. #26
    Low Power
    12.06.2018
    43
    11
    20
    Плохо что у меня КСВ метра нет. Надо приобрести. А стороны удлинить на 10 мм можно. Нужно только доски подлиннее найти. Спасибо.
  12. #27
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,407
    640
    464
    Только не на 10 мм, а на 10 см...
  13. #28
    Low Power
    12.06.2018
    43
    11
    20
    Да, действительно.
  14. #29
    08.11.2005
    Тула
    2,892
    632
    109
    А Вы не сравнивали с обычным диполем?
    "Даже" и другая радость познаётся в сравнении.....
  15. #30
    Low Power
    12.06.2018
    43
    11
    20
    Простой диполь у меня на даче установлен. Сравнивал со штатной резинкой.
  1. Антенна Харченко на диапазон 2 метра.
    от UB3DRB в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.07.2018, 21:09
  2. Ответов: 99
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 15:28
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 18:01
  4. Антенна Харченко
    от Иван Иванович в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 12:17
  5. Помогите создать в MMANA антенну W3DZZ на диапазоны 3.5 и 7 МГц
    от UA1CBY в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 09:18
Метки этой темы
