Теперь поляризация вертикальная, эхолинк по идее должен слышать лучше.
Ещё лет десять (а может и больше) назад сделал точно такую же антенну, правда не так топорно, как у автора топика,
хотя и из аналогичных материалов.
Работает великолепно. Разумеется, после её настройки. Ну, это как и любая антенна :)
Много пользоваться её не пришлось, но одно хочу отметить - у неё очень узкая ДН. При повороте антенны на 45 - 55 градусов,
сигнал корреспондента с 9 баллов падал до 2 - 3 баллов (показания снимались по S-метру р/с).
Настроить в резонанс и входной импеданс антенны.Цитата:
Нужен совет, как улучшить работу антенны.
P.S. Если интересно, могу выложить фото моего варианта антенны Харченко. Конструкция выходного дня. Не шедевр, но всё же :)
Хорошо бы ещё увидеть фотку с обратной стороны и в таком же качестве.
Т.е. развернуть антенну на 180 градусов вокруг своей оси и сфоткать.
Вполне возможно, что и по этой причине тоже.
Антенну я настраивал по антенному анализатору ;) А вообще, КСВ не самый главный параметр антенны.Цитата:
И еще вопрос, настраивали антенну по КСВ? Да, если можно, выложите фото. Спасибо.
Фотку выложу, но чуть позже. Надо сначала её сделать :)
Интересно, что там еще настраивать то?
Настраивал только одно-элементные антенны УКВ антенны и то не все. Обычный диполь как правило после расчетов настройки не требует. Для расчетов вполне хватало графиков зависимости Ку от диаметра из справочника Ротхамеля. J-антенну да, настраивал по КСВ изменением точки подключения кабеля. Из направленных многоэлементных УКВ/ДМВ делал только Яги, которые рассчитывал при помощи компьютера и настраивать их ни разу и мыслей не возникало, нечего там настраивать да и невозможно практически. Антенны Харченко с решетчатым рефлектором использовал когда нужна широкополосность, т.е. для приема нескольких ТВ каналов, (на ДМВ диапазоне - всех).
Настраивать там, действительно, особо нечего. Но это если всё сделано правильно; а тут - "...два треугольника со сторонами примерно 600 мм" - с такими размерами получается антенна с минимумом КСВ где-то в районе 180 МГц, а на 145 - КСВ будет более 10. Антенна хоть и широкополосная, но не настолько же... Для того, чтобы сместить минимум на 145 МГц - нужно, чтобы стороны были примерно по 700 мм.
Заметно увеличить усиление (на 5...6 дБ) можно, применив рефлектор, апериодический или настроенный. Я применял четыре элемента из алюминиевого провода диаметром 4 мм и длиной по 107 см, расположенных в 28 см позади полотна. Работала очень хорошо, а недостаток известен - это расход материала и соответственно габариты.
Только не на 10 мм, а на 10 см...
