10.10.2018, 15:05 #16
10.10.2018, 15:51 #17
- 12.06.2018
- 42
- 11
- 20
10.10.2018, 16:05 #18
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
10.10.2018, 16:15 #19
- 02.09.2003
- 3,130
- 1255
- 621
Ещё лет десять (а может и больше) назад сделал точно такую же антенну, правда не так топорно, как у автора топика,
хотя и из аналогичных материалов.
Работает великолепно. Разумеется, после её настройки. Ну, это как и любая антенна
Много пользоваться её не пришлось, но одно хочу отметить - у неё очень узкая ДН. При повороте антенны на 45 - 55 градусов,
сигнал корреспондента с 9 баллов падал до 2 - 3 баллов (показания снимались по S-метру р/с).
Нужен совет, как улучшить работу антенны.
P.S. Если интересно, могу выложить фото моего варианта антенны Харченко. Конструкция выходного дня. Не шедевр, но всё же73! & 44! Алексей RA3AKF
10.10.2018, 16:21 #20
- 12.06.2018
- 42
- 11
- 20
10.10.2018, 16:27 #21
- 02.09.2003
- 3,130
- 1255
- 621
Хорошо бы ещё увидеть фотку с обратной стороны и в таком же качестве.
Т.е. развернуть антенну на 180 градусов вокруг своей оси и сфоткать.
Вполне возможно, что и по этой причине тоже.
И еще вопрос, настраивали антенну по КСВ? Да, если можно, выложите фото. Спасибо.
Фотку выложу, но чуть позже. Надо сначала её сделатьПоследний раз редактировалось RA3AKF; 10.10.2018 в 16:32.
10.10.2018, 16:35 #22
- 12.06.2018
- 42
- 11
- 20
10.10.2018, 16:44 #23
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Интересно, что там еще настраивать то?
Настраивал только одно-элементные антенны УКВ антенны и то не все. Обычный диполь как правило после расчетов настройки не требует. Для расчетов вполне хватало графиков зависимости Ку от диаметра из справочника Ротхамеля. J-антенну да, настраивал по КСВ изменением точки подключения кабеля. Из направленных многоэлементных УКВ/ДМВ делал только Яги, которые рассчитывал при помощи компьютера и настраивать их ни разу и мыслей не возникало, нечего там настраивать да и невозможно практически. Антенны Харченко с решетчатым рефлектором использовал когда нужна широкополосность, т.е. для приема нескольких ТВ каналов, (на ДМВ диапазоне - всех).Последний раз редактировалось RN6L; 10.10.2018 в 16:49.
73! Василий, ex RZ6MX
10.10.2018, 17:22 #24
10.10.2018, 21:38 #25
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,317
- 567
- 400
Настраивать там, действительно, особо нечего. Но это если всё сделано правильно; а тут - "...два треугольника со сторонами примерно 600 мм" - с такими размерами получается антенна с минимумом КСВ где-то в районе 180 МГц, а на 145 - КСВ будет более 10. Антенна хоть и широкополосная, но не настолько же... Для того, чтобы сместить минимум на 145 МГц - нужно, чтобы стороны были примерно по 700 мм.
Заметно увеличить усиление (на 5...6 дБ) можно, применив рефлектор, апериодический или настроенный. Я применял четыре элемента из алюминиевого провода диаметром 4 мм и длиной по 107 см, расположенных в 28 см позади полотна. Работала очень хорошо, а недостаток известен - это расход материала и соответственно габариты.Владимир
10.10.2018, 21:59 #26
- 12.06.2018
- 42
- 11
- 20
10.10.2018, 22:07 #27
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,317
- 567
- 400
Только не на 10 мм, а на 10 см...
Владимир
10.10.2018, 22:12 #28
- 12.06.2018
- 42
- 11
- 20
10.10.2018, 22:42 #29
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
10.10.2018, 23:16 #30
- 12.06.2018
- 42
- 11
- 20
