Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 54 из 54
Тема: Правильное размещение УКВ антенн
  1. #46
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Замечено, новая антенна всегда работает лучше. Пока не "состарится". Или не появится новая антенна.
  2. #47
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,462
    5846
    7825
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    о кусок диэлектрической мачты забыли дома. Как результат-антенна прекрасно работавшая в Ефремове, при выезде в Башкирии выдала КСВ 2,8 и оказалась бесполезной.Домой вернулись-поставили на диэлектрическую мачту-все нормально КСВ- 1,2
    Значит Вы не учли нечто, что привело к фатальной ошибке. Разбираться сейчас долго и бесперспективно .
  3. #48
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,463
    8316
    2302
    А мне нечего разбираться-я точно знаю. Я антенн на УКВ (от стрел до парабол) сделал разных конструкций не один десяток. И не только сделал,но и эксплуатировал их в разных условиях. За 30 лет на УКВ чего только не наделаешь.
    Вот последний пример.В прошлом году поставил на даче 15 эл RA3AQ на 6 м мачте. При развороте на дачу оцинкованный конек крыши был практически в одной плоскости в 4 м от последнего директора. КСВ менялось с 1,16 (параллельно дому)до 1,6 (в створ крыши). Плюсом шум от линии эл.передач. Пришлось поднимать её еще на 2,5 м. КСВ ровное по кругу 1,16. Шумы пропали.Чуть шумят при перегреве интернет эл.счетчики.
  4. #49
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1579
    Какие доказательства ? Есть статистика - сотни связей с зафиксированными данными о силе сигнала? Есть гарантия, что прохождение было таким же? Ну ведь нет же ...
    Я назвал статистику-молодежные соревнования.
    Или во все соревнования осени 2018 года портилось прохождение?
    Почему в комплекте алюминиевых мачт (в военке) дополняется деревянное колено?
    Последний раз редактировалось RA3SI; 26.02.2019 в 23:17.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  5. #50
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,462
    5846
    7825
    Цитата Сообщение от RA3SI Посмотреть сообщение
    Или во все соревнования осени 2019 года портилось прохождение?
    Вы их сравниваете с соревнованиями осени 2017? Или имеете ввиду разные соревнования конца 2018 с интервалом в несколько недель?
    Так сравнивать нельзя. Слишком много других факторов, влияющих как на результат, так и на "ощущения от теста ".
  6. #51
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,462
    5846
    7825
    Само собой, так и должно быть. Поверьте, если на КВ засветить в крышу дома , получим тот же результат.
    Сами же пишите , что УКВ от КВ отличается только масштабом.
    Короткий провод будет резонировать на УКВ, на КВ его никто не заметит.
    А длинный провод поведёт себя так же - он же длинный, т.е. во много раз длиннее волны
    Диэлектрики ведут себя на УКВ иначе, скин эффект выражен ярче ... Вот и вся разница ...
    Растяжки для бума - на КВ мы их рвём изоляторами. На УКВ тоже можно, только смешно смотреться будет - изоляторы через каждые 5-7 см на 4х метровой стреле ( для 430 ).
    Бум из диэлектрика - да, если бум толстый , а элементы короткие, получится, что они висят в нескольких сантиметрах от земли как бы ...
    А в остальном всё так же, как и на КВ ....
  7. #52
    08.12.2010
    78
    138
    51
    В течение 6 лет использовал антенны 144 и 430 с длиной стрел по 4м
    при горизонтальной поляризации и горизонтальном размещении
    на стеклопластиковой 2 метровой поперечине диаметром 30мм и толщиной стенки 2,5мм
    (R-QUAD). Систему уравновесил расположением.
    Ни каких проблем не было. Хорошо работало в авроре, спутниках и т.д.
    Сейчас заменил на одну стрелу 144Мгц 8м 14эл.
    Но если заниматься этим, то минимум две по14-15 эл , лучше 4х15.
    Двойка после КВ (например 160) не впечатлила.
    А так все работало надежно.
    Делайте смело.
  8. #53
    High Power Аватар для R8WB
    04.02.2019
    Уфа
    780
    528
    911
    RW4NN, А мачта металлическая, на которой поперечина крепилась? Меня этот момент главным образом интересует. То, что поперечина стеклопластиковая - понятно, ибо находится в плоскости полотна антенны. А вот мачта перпендикулярна полотну и влияния на работу антенны не оказывает. У меня картина обратная - я хочу антенны расположить в вертикальной поляризации и вот здесь уже без разницы какая будет поперечина (к слову, у меня будет дюралька 18мм), зато мачта может оказывать негативное влияние на работу антенн. Длина поперечины - 2м, то есть по метру от мачты до полотна каждой из антенн.
    Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
    Когда не дома. Хобби на родных просторах.
    Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
  9. #54
    08.12.2010
    78
    138
    51
    Все расположено не в городе, а (шек2) на даче, где КВ НЧ.
    Да, мачта металлическая, выходит из крыши дома на высоту
    от конька 1,8м. Без оттяжек. Трубы на мачте от релейки (55мм).
    Наверху поворотка (не сильная, поэтому уравновесил).
    Первоначально антенны были расположены для вертикальной
    поляризации, в расчете на местные тесты (помочь УКВ-истам с количеством участников).
    Потом появились авроры, метеоры и т.д. и поменял на горизонтальную поляризацию.
    УКВ-истов в радиусе 300-500 км немного. Поэтому тропо надоедает быстро (одни и те же).
    Аврора при G7-8 не впечатлила 1000-1500км. 430 это только для местных связей или спутник.
    Поменял на 14эл. , но результат особенно не изменился. УМ ГС31(35).
  1. О размещении разных антенн на 1 мачте
    от UA9UKL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 15:22
  2. Ищу специалиста по установке УКВ антенн. Разовая работа (Москва)
    от RD3ACY в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 10:16
  3. УКВ антенна 'Кактус'
    от Neo в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.07.2008, 20:09
  4. УКВ антенна 145 MHz для машины
    от UV5EIR в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 11:23
  5. Автомобильная УКВ антенна
    от UA1AFM в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 15:25
